Ana içeriğe geç
HP LaserJet 1020, kişisel kullanım veya küçük ev ofisleri için tasarlanmış kompakt, tek renkli bir lazer yazıcıdır. Yaklaşık 15 sayfa/dakika baskı hızıyla 1200 dpi'ye kadar (efektif) çözünürlükte baskı yapar. Temel siyah-beyaz görevler için uygun maliyetli olmasını sağlayan yüksek kapasiteli bir toner kartuşuna sahiptir. Kablosuz bağlantı veya renkli baskı gibi modern özelliklerden yoksundur.
How to print a test page
how to print test page
Bu soruyu yanıtla Ben de bu sorunu yaşıyorum
Bu iyi bir soru mu?
Puan 0
Yorum Ekle
2 Cevap
Filtre ölçütü:
En Yararlı Yanıt
Hi!
You can print a test page from your operating system (e.g. Windows, MacOS, e.t.c.), or you can print a Report page directly from your printer.
Print a test page from an operating system
For a Windows 11 system (Windows 10 should be fairly similar):
  • Open Settings (win + i).
  • Open the Bluetooth & devices panel from the sidebar.
  • Select Printers & scanners.
  • Then you should see your printer on that page, if not:
    • Make sure your printer is hooked up to your wifi over wired ethernet.
    • Or, select Add a new device manually. Then go through the different options.
  • Select Print test page.
For MacOS system:
  • Open System Settings.
  • Open Printers & Scanners.
  • Select your printer.
    • If your printer does not show up, choose to add a new printer.
  • Open the print queue.
  • Look for Pint Test Page.
Print a test page from the printer
To print a test page (a.k.a. a report) directly from your printer:
  • Open the Printer Control Panel.
  • Press and hold the Resume button for 3 seconds.
  • A page should configuration report should print.
If you in the Control Panel hold the Resume button and the Wireless button simultaneously for 3 seconds, then you will print a Network report.
If you in the Control Panel hold the Resume button and the Cancel button simultaneously for 3 seconds, then you will print an Error report.
Hope this helps,
Cheers
Bu yanıt yardımcı oldu mu?
Puan 1
6 Yorum:
@meekvixen This looks very much like an AI-generated answer. Nothing wrong with that, but we do ask that you let users know when an answer has been generated with the help of AI. That allows us to use our common sense, something AI lacks, when evaluating the accuracy or relevance of an answer.
We do appreciate your good work here and hope you'll keep it up. If you do utilize AI in your answers, just please let us know that was done.
tarafından Paylaş
@dadibrokeit For the record for the OP as well: If AI is used as a research tool and you repackage it after verification I see no reason to include an AI disclosure.
tarafından Paylaş
@dadibrokeit @nick
Thanks for your concern. I agree, if AI is used to generate a text (or an answer in this case), then it is a good idea to include an AI disclosure. Although in this case I have not used any AI, not for writing, copyediting, nor for research. Though I am painfully aware that my style of writing is similar to the style that AI and LLMs have picked up.
For transparencys sake. I have written a couple of device pages, when writing I have not used AI to generate any device page. However, I have used AI to help me find sources (that is, as a search engine) and for suggesting copyedits (i.e. pointing out grammar faults, having it complain that I always comma splice my sentences, and so on), while copyediting, I never copy over any text an AI make.
tarafından Paylaş
It should also be stated, I see any text an AI generates as unreliable (and biased) at best, and I would never use an AI as a source (in the context of research, then it sole purpose for me is as a search engine).
When using AI, I do my best to align myself to Wikipeida's guidelines on the usage of AIs and LLMs: Writing articles with large language models. Thus, I've also added it as a disclosure on my profile page (which I am aware that most people won't read). For anyone interested, Wikipedia's article on Responsibly using large language models is a recomended read.
Hope this clears things up :)
Cheers
tarafından Paylaş
@meekvixen Thanks for your response. My main reaction is due to the fact that very few writers on here (including moi) take the extra time to use boldface, italics and bullet points on our answers, so their use is most often a red flag that it's been written by AI. If that's your writing style I will take note of that and not immediately go into AI suspicion mode.
Again, I do want to thank you for your participation and contributions here. We're all volunteers, even us moderators, working to help others and anyone who wants to assist is more than welcome.
tarafından Paylaş
1 tane daha yorum göster
Yorum Ekle
Hi Zeljko,
Since you didn't mention your operating system or printer brand, here are the standard methods to print a test page across Windows, macOS, and directly from the printer hardware itself:
  1. Method 1: On Windows 10 & Windows 11
1. Press Windows Key + R to open the Run dialog.
2. Type control printers and hit Enter (this opens Devices and Printers).
3. Find your printer in the list, right-click it, and select Printer properties (note: choose "Printer properties", not just "Properties").
4. On the General tab at the bottom right, click the "Print Test Page" button.
  1. Method 2: On Mac (macOS)
1. Click the Apple Menu () at the top-left and open System Settings (or System Preferences on older versions).
2. Scroll down and click Printers & Scanners.
3. Click on your printer from the list.
4. Click Options & Supplies... (or Printer Queue).
5. Go to the Utility tab and click Open Printer Utility, then select Print Test Page (or run a nozzle test page).
  1. Method 3: Direct Hardware Test (No Computer Required)
If you want to verify that the printer mechanism and ink/toner are working independently of your PC:
  • HP / Canon / Epson: With paper loaded and the printer powered ON, press and hold the Resume / Cancel (Red 'X' or Triangle) or Information (i) button for 3 to 5 seconds until the status light blinks, then release.
  • Brother: Press the Go button 3 times consecutively.
The printer will internally generate and print a configuration or nozzle check page.
Puan 0
Yorum Ekle
Yanıtını ekle
Zeljko Vasovic sonsuza kadar minnettar olacak.
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 26
Son 30 gün: 71
Her zaman: 71
