Anakart
Popüler Forum Soruları
Bir soru sorHiç soru yok. İlk soru soran siz olun!
Belgeler
Aletler
Sorun Giderme
CHI Spin N Curl Döner Saç Maşası ile ilgili zorluklar yaşıyorsanız ve ek yardıma ihtiyacınız varsa, sorun giderme sayfasına göz atın.
Arka Plan
CHI Spin N Curl, seramik otomatik döner bir saç maşasıdır. Bu CHI maşası (model numarası: CA2288), Ağustos 2019'da piyasaya sürülmüştür ve tek bir tuşa basarak bukleler ve dalgalar oluşturur. Bu saç maşası kendiliğinden döner ve saç tipine göre üç farklı sıcaklık ve zamanlayıcı ayarı kullanır. CHI Spin N Curl, ayarlanabilir sıcaklık ayarlarına sahip dijital bir sıcaklık göstergesi, yön tuşları ve ayarlanabilir bir zamanlayıcı ile gelir. CHI maşasının seramik ısı teknolojisi, saçınızın yapısını korumak için ısıdan kaynaklanan hasarı azaltır.
Bu ürün 1 pound (yaklaşık 453 g) ağırlığındadır ve yakut kırmızısı bir dış yüzeye sahiptir. Dijital sıcaklık göstergesi, ince saçlar için 370 derece (yaklaşık 188 °C) ile kalın saçlar için 410 derece (yaklaşık 210 °C) arasında değişen önceden ayarlanmış sıcaklıklar içerir. Ürün, ince saçlar için 15 saniye ile kalın saçlar için 19 saniye arasında değişen ayarlanabilir ısınma süreleri kullanır.
CHI Spin N Curl Yakut Kırmızısı modeli, CHI'nin sunduğu tüm otomatik döner maşalar arasında standart bir modeldir. Üreticiler, döner kablo ve bukle hazır olduğunda kullanıcıyı uyaran sesli uyarı gibi kolay kullanım sağlayan çeşitli ayırt edici özellikler eklemiştir. Bu ürün Amazon'da yaklaşık 30.000 adet satmıştır ve "Amazon'un CHI saç maşaları kategorisindeki seçimi" listesinde yer almaktadır.
Bu ürün, merkezi Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Houston'da yer alan Farouk Systems tarafından üretilmektedir. CHI.com'da CHI Spin N Curl'ün Yakut Kırmızısı rengi 116,62 $ olarak listelenmiştir.
Kimlik Belirleme
CHI Spin N Curl Döner Saç Maşası, silindirik ısıtma haznesine bağlı uzun ve dar bir gövdeden oluşur. Gövde üzerinde oval şekilli dijital sıcaklık göstergesini bulabilirsiniz; hemen üzerinde ise silindirin yönünü kontrol eden dairesel çift düğmeler bulunur. Dijital ısı göstergesi, kullanım sırasında ısıtma silindirinin sıcaklığını ölçer. Sıcaklık göstergesinin üzerinde bulunan dairesel çift yön tuşları ok işaretlerinden oluşur. Sol ok silindirin sola dönmesini, sağ ok ise silindirin sağa dönmesini sağlar. Gövdenin diğer tarafında arka arkaya sıralanmış 4 adet oval düğme bulunur. Güç sembolüne sahip düğme, maşayı açıp kapatmanızı sağlar. Ardından, üzerinde “M” harfi bulunan düğmeyi bulun. Bu düğme, istenen kullanım süresi için bir zamanlayıcı ayarlar. “M” düğmesinin yanındaki eksi veya artı düğmelerini kullanarak süreyi artırabilir veya azaltabilirsiniz. Artı ve eksi düğmeleri aynı zamanda ısıtma silindirinin sıcaklığını da artırıp azaltabilir. Gövdenin üzerinde açık hazneli silindir bulunur. Silindir üzerinde, hangi tarafın başınıza yerleştirileceğini belirten küçük bir yazı bulunur. Model numarası da silindir üzerindeki beyaz bir etikette yer alır. Bu cihaz Yakut Kırmızısı, Siyah, Mavi, Mat siyah, nane yeşili, pembe altın ve beyaz renk seçenekleriyle gelir.
Teknik Özellikler
Genel
- Maşa Boyutu: 12 x 3 x 3 inç (U x G x Y) (yaklaşık 30,5 x 7,6 x 7,6 cm)
- Maşa Ağırlığı: 3,5 pound (yaklaşık 1,6 kg)
Silindir
- İç Silindir Boyutu: 1 x 1 x 1 inç (U x G x Y) (yaklaşık 2,5 x 2,5 x 2,5 cm)
- Dış Silindir Boyutu: 3 x 3 x 3 inç (U x G x Y) (yaklaşık 7,6 x 7,6 x 7,6 cm)
- Ağırlık: 1 pound (yaklaşık 453 g)
Güç
- 9 fit (yaklaşık 2,7 m) döner güç kablosu
Sıcaklık Ayarları
- Düşük Sıcaklık: 370 derece (yaklaşık 188 °C)
- Orta Sıcaklık: 390 derece (yaklaşık 199 °C)
- Yüksek Sıcaklık: 410 derece (yaklaşık 210 °C)
Zamanlayıcı Ayarları
- Kısa Süre: 15 saniye
- Orta Süre: 17 saniye
- Uzun Süre: 19 saniye
Dönüş Ayarları
- Yönlü dönüş düğmeleri, sol ve sağ
Diğer
- Özellikler: elektriklenmeyi ve kabarmayı azaltma, olağanüstü parlaklık verme, çok az ısı hasarı veya hiç ısı hasarı olmaması, 1 saat sonra otomatik kapanma
- Dahil edilen aksesuarlar: temizleme aracı
