Anakart
Yanıt Yok 0 Puan |
Power won’t come on |
Yanıt Yok 0 Puan |
How do I replace the material guides |
1 Cevap 0 Puan |
Replacement part number for a gear |
Yanıt Yok 0 Puan |
The mat doesn’t upload |
Aletler
Sorun Giderme
Cricut Explore Air 2 cihazınızla ilgili sorunlar yaşıyorsanız, sorun giderme sayfasına başvurun.
Arka plan
Ekim 2016'da piyasaya sürülen Cricut Explore Air 2, el işi projeleri için tabaka halindeki malzemeleri kesmek amacıyla kullanılır. Bu cihaz, kullanıcının istediği her türlü projeyi tamamlamak için bir masa veya diğer düz bir yüzey üzerine yerleştirilir. Kartlardan kıyafetlere ve daha pek çok şeye kadar projeler oluşturmak için pilyaj kalemleri, çeşitli kalemler ve çok sayıda bıçak dahil olmak üzere çok çeşitli aksesuarlarla uyumludur.
CXPL202 model numaralı Cricut Explore Air 2, 4,98 kg ağırlığındadır ve 56,31 cm (U) x 17,80 cm (G) x 15,01 cm (Y) boyutlarındadır. Motor kızağı, bıçak ve merdane çubukları dahil olmak üzere iç kısmında metal parçalar bulunan plastik bir dış gövdeye sahiptir.
Cricut makineleri, orijinal modelin 2003 yılındaki çıkışından bu yana evdeki el işi meraklılarına nispeten kompakt ve yüksek teknolojili bir kesim makinesi sunmuştur. Cricut Explore Air 2, 2015 yılında piyasaya sürülen Explore Air One ile başlayan Cricut'un "Explore" serisindeki beş modelden biridir. Kesim hızı, kullanıcıların görevleri daha hızlı bitirmesini sağlayan ve Explore Air One'dan geliştirilen bir özelliktir. Explore Air 2 ile birlikte gelen ince uçlu bıçak, küçük detayları ve karmaşık desenleri hassas bir şekilde kesmek için idealdir. Makinenin aynı anda çizim yapmasını ve kesmesini sağlayan çift kızak sisteminin dahil edilmesi bir diğer geliştirmedir. Çok adımlı projeler üzerinde çalışırken bu işlev, zamandan tasarruf etmeye ve el işi sürecini kolaylaştırmaya yardımcı olur.
Cricut Explore Air 2, Cricut'un tasarım programı olan Design Space ile birlikte kullanılır. Design Space, hem indirilen yazılım aracılığıyla bilgisayarlarda hem de bir uygulama aracılığıyla mobil cihazlarda kullanılabilir. Makine, Bluetooth veya bir USB kablosu aracılığıyla kullanıcının seçtiği cihaza bağlanır ve Design Space'e yüklenen tasarımları keser.
Kimlik Belirleme
Cricut Explore Air 2; beyaz, mor, yeşil ve mavi gibi çeşitli renklerde gelir. Cihaza önden bakıldığında, üst kısma bağlı olan ve alt kısma bağlı olan, kolayca açılması gereken 2 kapak bulunur. Sağ tarafta, altında üç küçük dairesel düğme bulunan ayarlanabilir bir kadran ve kadranın hemen üzerinde bulunan bir başlatma düğmesi mevcuttur. Cihazın sol tarafında, aksesuar bağlantı noktasının ve "aç" (open) etiketli düğmenin üzerinde konumlanmış küçük bir boşluk vardır. İç kısım, cihazın kesme mekanizmasını ve bir çift merdane çubuğunu içerir. Cihazın güç kablosu ve USB bağlantı noktası arka tarafta yer alır. Model numarası olan CXPL202 ve seri numarası, makinenin altında bulunan bir etiketin üzerinde yazılıdır. Orada bulunan tek etiket budur.
Teknik Özellikler
Cricut Explore Air 2, model numarası CXPL202, Ekim 2016'da piyasaya sürülmüştür.
Boyutlar
- Yükseklik: 15,01 cm (5,91 in)
- Uzunluk: 56,31 cm (22,17 in)
- Genişlik: 17,80 cm (7,01 in)
- Ağırlık: 4,98 kg (10,98 lbs)
Kesim
- Maks. Hız: 0,14 m/s (5,7 in/s)
- Maks. Boyut: 290 mm × 600 mm (11,5 in × 23,5 in)
Alet mandalları
- Aksesuarlar için Mandal A
- Bıçaklar için Mandal B
