I/O Kartı
Popüler Forum Soruları
Bir soru sorHiç soru yok. İlk soru soran siz olun!
Aletler
Sorun Giderme
Hub'ınızla ilgili sorunları tanımlamanıza yardımcı olması için sorun giderme kılavuzumuza göz atın.
Arka plan ve kimlik
Ekim 2018'de piyasaya sürülen ve Google'ın akıllı ekran serisinin ilk ürünü olan Google Home Hub 1. Nesil, Google Asistan tarafından desteklenir ve Google Nest'in Nesnelerin İnterneti (IoT) ekosisteminde yer alır. Akıllı ekranlar dünyasında alışılmadık bir görünüme sahip olan Home Hub, oval, ağ kaplı bir hoparlör üzerine monte edilmiş 7 inç x 4,6 inçlik bir dokunmatik ekrandır. Üretimi, Google Nest Hub 2. Nesil'in piyasaya sürülmesinin ardından 2021 yılında durdurulmuş olsa da, hala 40-90 $ fiyat aralığında yeni veya ikinci el olarak bulunabilir. Halefi olan Nest Hub 2. Nesil, 99 $ fiyatla satılmaktadır. Nest Hub 2. Nesil, görünüm ve performans açısından selefine benzer olsa da, onu birkaç dolar daha fazla ödemeye değer kılabilecek birkaç önemli ekleme mevcuttur:
- Soli sensörü: hareket kontrolleri ve uyku algılama özelliklerini etkinleştirir
- Hoparlörler: orijinal modele göre %50'ye kadar daha fazla bas sağlayarak geliştirilmiştir
- Ekran: 1. Nesil'in çerçevesine sahip değildir, bu da cihaza daha rafine bir görünüm kazandırır
- İşlemci: güncellenmiştir ve sesli komut işleme süresini biraz daha hızlandırır
- IP üzerinden Bağlı Ev (Connected Home over IP) (CHIP) desteği: birden fazla akıllı cihaz arasında IoT uyumluluğunu artırması amaçlanan (hala geliştirilme aşamasında olan) yazılım.
Google Home Hub 1. Nesil, ürün aynı kalmasına rağmen 2019 yılında "Google Nest Hub" olarak yeniden markalandı; bu durum cihazla ilgili bilgi bulmayı biraz kafa karıştırıcı hale getirdi. Bazı perakendeciler, bu makalenin üst kısmındaki fotoğrafta görüldüğü gibi, değişikliği yansıtmak için orijinal Google Home Hub 1. Nesil kutularına etiketler yapıştırdı, ancak birçoğu bunu yapmadı.
Özetle, Google Home Hub 1. Nesil ve Google Nest Hub 1. Nesil aynı ürünlerdir. Hangi nesle sahip olduğunuzdan hala emin değilseniz, cihazın altındaki lastik ayağın üzerinde bulunan model numarasını kontrol edin. Cihazınız yeniden markalama öncesinde üretildiyse, model numarası GA00515 olmalıdır. Resmi yeniden markalamadan sonra üretilen tüm Google Home Hub 1. Nesil cihazlar GA00516 model numarasıyla tanımlanır; ancak içiniz rahat olsun, bunlar tam olarak aynı üründür ve her ikisi için de hazırlanan herhangi bir kılavuz her iki cihaz için de işe yarayacaktır.
Genel olarak, Google Home Hub 1. Nesil halk tarafından iyi karşılandı ve mükemmel değerlendirmeler aldı. Hub'ın olumsuz yorumlarının çoğu üç ana sorun etrafında toplanmaktadır: yanıt vermeyen veya hatalı sesli komutlarla ilgili hayal kırıklığı; ekranın çok kırılgan olması ve kırılmaya yatkınlığı; ve yazılım arızaları. Ancak bu olumsuz yorumlar istisnadır, çünkü mevcut hemen hemen tüm kaynaklar Home Hub'ı 4,5 yıldız veya üzeri puanla değerlendirmektedir.
Sonuç olarak, Google Home Hub 1. Nesil uygun fiyatlı, temel seviyede bir ekrandır ve eviniz Google ürünleriyle doluysa olmazsa olmaz bir cihazdır. Daha iyi ses kalitesi, biraz daha rafine bir ekran ve Soli sensörü özellikleri sizin için vazgeçilmezse, Google Nest Hub 2. Nesil'i tercih edin.
Teknik Özellikler
Kutu İçeriği
- Google Home Hub 1. Nesil
- 15 W güç adaptörü
- Belgeler ve başlangıç kılavuzu
Ekran
- Akıllı Ekran: 7 inç WSVGA sesle etkinleştirilen dokunmatik ekran
- Çözünürlük: 1024x600
Hoparlörler
- Dahili: 2 inç tam kapsamlı (full-range) hoparlör
- Ses düzeyi: sesli komutla veya ekranın arkasındaki düğmelerle kontrol edilir
Mikrofon
- Dahili: Çift uzak alan (far-field) mikrofonu; Google Asistan aracılığıyla eller serbest kullanımı destekler
- Sessize alma: daha fazla gizlilik için, ekranın arkasında yerleşik bir sessize alma anahtarı bulunur; Hub'ınız kimse konuşmadığı halde konuşuyorsa yararlıdır.
Sensörler
- Ultrasonik algılama
- Ortam ışığı sensörü (Ambient EQ)
Bağlantı Noktaları
- DC güç girişi
- Lastik ayağın altında gizli mikro USB (kullanıcı tarafından belirgin bir işlevi yoktur)
Kablosuz Bağlantı
- Wi-Fi: 802.11b/g/n/ac (2,4 GHz veya 5 GHz) Wi-Fi
Not: WPA2-Enterprise desteklenmez. - Bluetooth® 5.0
Uyumluluk
- Şunlarla çalışır: Google Asistan, Hue, Nest, Ring, SmartThings, Wink
- Not: bu, uyumlu özelliklerin tam listesi değildir
Boyutlar
- Derinlik: 2,65 inç (67,3 mm)
- Genişlik: 7,02 inç (178,5 mm)
- Yükseklik: 4,65 inç (118 mm)
- Güç kablosu: 4,92 ft (1,5 m)
Ağırlık
- Cihaz: 16,9 ons (480 g) (şarj cihazı dahil değildir)
Mevcut Renkler
- Kömür (Charcoal)
- Tebeşir (Chalk)
- Kum (Sand)
- Su (Aqua)
Kullanım Ortamı
- Sadece kapalı alan: dış mekanlar için tasarlanmamıştır
Kaynaklar
- Google teknik özellik sayfası
- Nest ve Hub karşılaştırması - Gearbrain
- Bestbuy cihaz sayfası
- Diğer bir Hub vs. Nest karşılaştırması/teknik özellikleri
- ElectronicExpress perakende satış sayfası
