Ana içeriğe geç
Hub prize takılıyken açılmıyor
Fişe takılı olmasına rağmen Hub açılmıyor
Hub'da batarya yoktur, bu nedenle cihaz fişe takılı değilken çalışmaz.
Şarj cihazı tam temas etmiyor
Güç kaynağının prize iyice oturduğundan ve şarj kablosunun Hub ile iyi bir bağlantı kurduğundan emin olun. Başka bir cihazı takarak prizin çalışıp çalışmadığını kontrol edin veya başka bir priz deneyin.
Şarj cihazı düzgün çalışmıyor
Şarj cihazını inceleyin. Kabloda açıkta kalan tel veya kırılma olmadığından emin olun. Aynı şarj girişini kullanan başka bir cihazınız varsa Hub şarj cihazının onunla çalışıp çalışmadığına bakın. Eğer çalışmıyorsa veya şarj cihazı herhangi bir şekilde hasar görmüşse, 10 dolar civarına bir değişim cihazı satın alabilirsiniz.
Şarj yuvası hasarlı
Hub'ınız darbe aldıysa veya şarj kablosu meraklı bir evcil hayvan tarafından çok fazla çekildiyse, şarj yuvası hasar görmüş olabilir; muhtemelen aşırı gevşek veya sallantılı görünecektir.
Şarj kablosunu birkaç kez çıkarıp tekrar takmayı deneyin; bağlantı kurması için tam doğru pozisyona ihtiyaç duyabilir.
Yuva hasarlı görünmüyorsa, içine girmiş olabilecek toz veya kalıntıları bir kürdan yardımıyla temizlemeyi deneyin.
Diğer tüm yollar başarısız olursa, şarj yuvasını tamamen değiştirmeniz gerekebilir. Neyse ki, bu temel araçlar gerektiren oldukça hızlı bir işlemdir; bu konudaki kılavuzumuza buradan göz atın.
Cihaz açılıyor ancak ekran yanıt vermiyor
Cihaz sorunsuz bir şekilde açılıyor ancak girdilere yanıt vermiyor
Hub hızlı bir yeniden başlatma gerektiriyor
Güç kaynağını çıkarıp tekrar takın ve Hub'ınızın yeniden başlamasını bekleyin. Bu, hemen hemen her cihaz için atılması gereken en iyi ilk adımdır.
Ekran girdileri okuyamayacak kadar kirli
Mikrofiber bir bez ve lens/elektronik temizleyici kullanarak ekran üzerinde kullanım sırasında birikmiş olabilecek kirleri temizleyin. Ellerinizi kuru tuttuğunuzdan emin olun; dokunmatik ekranlar ıslak parmakları sevmez.
Hub sıfırlama gerektiriyor
Her iki ses düğmesini (arkada bulunur) yaklaşık on saniye basılı tutun. Google Asistan'ın Hub'ınızı sıfırladığını onayladığını duyacaksınız ve ekranda bir uyarı belirecektir. Bu işlem Hub'ı fabrika ayarlarına döndürecek olsa da daha ciddi önlemlerden önce atılması gereken iyi bir adımdır.
Ekran çatlak, kırık veya başka bir şekilde hasarlı
Hub'ınız yakın zamanda ıslandıysa veya su sıçrayabilecek bir yerdeyse, su hasarını azaltmak için atabileceğiniz adımlara ilişkin bu kılavuza başvurun. Tüm yollar başarısız olursa, ekranı tamamen değiştirmeniz gerekebilir.
Ekranda takılı veya ölü pikseller var
Bazı pikseller belirli bir renkte takılı kalmış ve ekranda ne olursa olsun değişmiyor
Hub yeniden başlatma gerektiriyor
Takılı pikseller genellikle kırmızı, yeşil, mavi veya sarıdır ve genellikle yeniden başlatma veya sıfırlama ile çözülebilir. Ancak bir grup halinde görüyorsanız, ekranın fiziksel olarak hasar görmüş olması ve değiştirilmesi gerekmesi muhtemeldir.
Ekran fiziksel olarak hasarlı
Ölü pikseller siyah veya çok koyudur ve ekranınız ne kadar değişirse değişsin asla değişmez. Ekranı değiştirmeden ölü pikselleri düzeltmenin gerçek bir yolu yoktur, bu nedenle Hub'ınızı açtığınızda hemen ölü pikseller görürseniz, değişim cihazı için Google veya ürünü satın aldığınız satıcı ile iletişime geçin.
Cihazınızı iade edemiyor veya değiştiremiyorsanız, ekran, temel elektronik tamir aletleri ile değiştirilebilir.
Hub WiFi'a bağlanamıyor
Hub internet bağlantısı kuramıyor
Hub, WiFi yönlendiricisine çok uzak
Şu anki konumu güçlü bir bağlantı kurmak için çok uzak olabilir.
Google Home uygulaması hatalı çalışıyor
Mobil cihazınızın işletim sisteminin en son sürüme güncellendiğinden emin olun ve Google Home uygulamasını yeniden başlatın.
Yönlendiricinizin eski usul bir sıfırlamaya ihtiyacı var
Yönlendiricinizin güç kaynağını çıkarın ve tekrar takmadan önce 10 saniye bekleyin. Bağlantının sıfırlanmasını bekleyin ve Hub'ınızı tekrar bağlamayı deneyin.
Mobil cihazınızdan veya tabletinizden Hub'ın erişim noktasına bağlanmanız gerekiyor
1.) WiFi ayarlarına gidin
2.) Mevcut ağlar listesini açın ve “GoogleHomeXXXX”i bulun (XXXX, Hub'ınıza atanan rastgele bir sayı olacaktır).
3.) Mobil cihazınız üzerinden Hub'a başarıyla bağlanırsanız, Google Home uygulamasını açın ve ekrandaki talimatları izleyin.
4.) Diğer tüm yollar başarısız olursa, Google Home uygulamasını kaldırıp yeniden yüklemeyi deneyin ve 1-3 arasındaki adımları tekrarlayın.
Google Asistan yanıt vermiyor ve ses gelmiyor veya çok kötü geliyor
Ses olmadan akıllı ev ne işe yarar?
Google Asistan devre dışı
Ekran aracılığıyla Hub'ınızdaki ayarlara gidin ve Google Asistan'ın etkinleştirildiğinden emin olun.
Ses çok kısık veya tamamen kapalı
Hub'ınızın sessize alınmadığından (ekranın arkasındaki düğme) emin olun ve Google Asistan'dan sesi şu sözlü komutla artırmasını isteyin: "Ok, Google, sesi aç." Ayrıca ekran üzerinden ayarlayabileceğiniz yerleşik ses kontrolleri de mevcuttur. Sesinizin en azından yarıya kadar açık olduğundan emin olun; Google Asistan komutlarınıza hiçbir şekilde yanıt vermiyorsa bir sonraki adıma geçin.
Hub yeniden başlatma veya sıfırlama gerektiriyor
Bu sorun giderme bölümündeki yeniden başlatma/sıfırlama talimatlarını izleyin.
Hoparlör hala çalışmıyor veya alışılmadık derecede cızırtılı veya tıkırtılı ses çıkarıyor
Seçeneklerinizi tükettiyseniz ve bunun hoparlörün kendisiyle ilgili bir donanım sorunu olduğundan eminseniz, onu değiştirme zamanı gelmiştir. Bunu nasıl yapacağınıza dair kullanışlı kılavuzumuza göz atın!
Kimse konuşmazken Hub rastgele yanıt veriyor
Hub kimsenin sormadığı sorulara cevap veriyor
Gürültü paraziti Hub'ın kafasını karıştırıyor
Gürültü paraziti, kimseyle konuşmayan bir Hub'ın en yaygın nedenidir. Hub'ı Google Asistan'ınızın kafasını karıştırabilecek TV'lerden, radyolardan, hoparlörlerden veya çevredeki konuşmalardan uzaklaştırmayı deneyin. Hub kullanımda değilse ancak yine de müzik dinlemek veya favori şovunuzu izlemek istiyorsanız, arkadaki düğmeyi kullanarak Hub'ı sessize alın.
Connor Bassolino
26.410 İtibar
125 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
121 Üyeler
72.931 adet Kılavuz yazıldı
2 Yorum
The "replace the screen" link in this section is giving a 403.
David Izzy - Yanıt Paylaş
my home pod powers up, but it stays on the first screen, what can i do to fix this?
Čhløë - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 4
Son 7 gün: 43
Son 30 gün: 154
Her zaman: 6,213
