Bakım Paneli
Popüler Forum Soruları
Bir soru sorHiç soru yok. İlk soru soran siz olun!
Model
15-e043cl, 15E043CL
Sorun Giderme
Sorun giderme sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.
Arka plan
HP Pavilion 15-e043cl, HP Pavilion 15 serisi bir dizüstü bilgisayardır. Bu dizüstü bilgisayar serisinin fiyatı yaklaşık 400 ile 900 dolar arasında değişmekte olup 1995 yılında piyasaya sürülmüştür. Bu özel modelin üretimi Haziran 2014'te durdurulmuş olsa da Pavilion 15 serisi hâlâ düzenli güncellemeler almaya ve yeni modellerle devam etmeye devam etmektedir. Pavilion 15 dizüstü bilgisayarlarının çoğuna benzer şekilde bu model de taşınabilir bir dizüstü bilgisayar için iyi bir boyut olan 15,6 inçlik bir ekrana sahiptir.
Pavilion 15 serisi dizüstü bilgisayarların çoğu birbirine çok benzer ve benzer boyutlara sahiptir; kendi özel modelinizi tanımlamak için bir sonraki bölümü takip edebilirsiniz.
Kimlik Tespiti
Dizüstü bilgisayarınızı HP Pavilion 15-e043cl olarak tanımlamak için aşağıdaki yöntemlerden birini veya birkaçını kullanabilirsiniz:
Fiziksel Görünümü Kontrol Edin
Bu dizüstü bilgisayar siyah, mavi ve gümüş olmak üzere üç farklı kapak rengi seçeneğiyle satılmıştır. Ayrıca 2,33 kg ağırlığındadır ve 15,6 inçlik diyagonal ekran boyutuna sahiptir. Tüm bu tanımlayıcılar dizüstü bilgisayarınızla eşleşiyorsa, modelinizi doğrulamak için aşağıdaki adımlara geçebilirsiniz.
Cihazınızın boyutlarını kontrol edin
Üreticiye göre boyutlar şu şekildedir:
2,72 cm (minimum yükseklik) / 3,20 cm (maksimum yükseklik) x 38,1 cm (genişlik) x 24,6 cm (derinlik).
Tüm boyutlar aynıysa muhtemelen doğru modele sahipsinizdir ancak yine de emin olmak için aşağıdaki yöntemi de kullanmalısınız.
Dizüstü bilgisayarın model numarasını kontrol edin
Model numarasını bulmak için bataryayı dizüstü bilgisayardan çıkarmanız ve bataryanın yerleştirildiği bölmedeki kodu kontrol etmeniz gerekecektir. Kodu bulmak için aşağıdaki adımları kullanın.
- Bataryayı dizüstü bilgisayarın altından çıkarın
- Batarya sürgüsünü itin ve bataryayı dizüstü bilgisayardan çekerek çıkarın
- Dizüstü bilgisayarda bataryayı az önce çıkardığınız yerdeki kimlik bilgilerini arayın
- Sağ alt köşede, dizüstü bilgisayarınızla ilgili kimlik bilgilerini içeren bir kutu bulunur
- Bu kutuyu bulun ve "Model: " ibaresinden sonra gelen metnin "15-e043cl" olduğundan emin olun
Model eşleşiyorsa, dizüstü bilgisayarınızı başarılı bir şekilde HP Pavilion 15-e043cl olarak tanımlamışsınız demektir.
Teknik Özellikler
- Mikroişlemci: 2.9GHz AMD Elite A6-5350M Hızlandırılmış İşlemci
- Bellek: 4GB DDR3 SDRAM
- GPU: 2158MB VRAM'li AMD Radeon HD 8450G
- Ekran: 15,6 inç diyagonal HD BrightView LED arkadan aydınlatmalı ekran (1366x768)
- Depolama: 640GB HDD
- Harici Portlar:
- Secure Digital kartlar için çok formatlı dijital medya kart okuyucu
- 2 adet SuperSpeed USB 3.0
- 1 adet Universal Serial Bus (USB) 2.0
- 1 adet HDMI
- 1 adet VGA (15-pin)
- 1 adet RJ-45 (LAN)
- 1 adet kulaklık çıkışı/mikrofon girişi birleşik jakı
- Güç Adaptörü: 65W HP Güç Adaptörü
- Batarya: 6 hücreli 47WHr 2.2 Ah lityum-iyon batarya
