Ana içeriğe geç
Kılavuzlar
Aletler
Bunlar, bu cihaz için yaygınca kullanılan bazı aletler. Her işlem için her alete ihtiyacınız yoktur.
Sorun Giderme
MSI GS66 Stealth cihazınızla ilgili sorun yaşıyorsanız, Sorun Giderme Sayfası bölümüne göz atın.
Arka Plan
MSI GS66 Stealth, NVIDA Corporation tarafından 24 Haziran 2021'de piyasaya sürülen bir dizüstü bilgisayardır. Bu cihaz, farklı modeller için çeşitli aksesuar seçenekleri sunan birçok farklı modelle gelmektedir. Bunlar farklı işlemci tipleri, ekran kartları, RAM vb. çeşitlilik gösterebilir. Dizüstü bilgisayarın giriş seviyesi modeli 1200 $ ile 2800 $ arasında bir fiyata sahipken daha gelişmiş versiyonları daha yüksek fiyatlıdır. Dizüstü bilgisayar, genellikle farklı platformlarda oyun oynamak için kullanılan güçlü bir cihaz olarak bilinir. Bu cihazın, ilgili kullanıcıya bağlı olarak farklı teknik özelliklere sahip çeşitli formatlarda geldiğini unutmamak gerekir.
MSI GS66 Stealth, giriş seviyesi modeli için Intel Core i7'den daha sonraki nesil modeller için i9'a kadar değişen çeşitli işlemci seçenekleri sunar. Dizüstü bilgisayar, yoğun kullanımda yaklaşık 6 saatlik orta düzey bir pil kullanım süresine sahiptir ve cihazın işlem gücünü karşılamak için daha gelişmiş bir soğutma sistemiyle donatılmıştır. Bu durum dizüstü bilgisayarın boyutunda da görülebilir; 15,6 inçlik ekranıyla yaklaşık 2 kg ağırlığındadır, bu da onu çoğu diğer dizüstü bilgisayardan daha büyük yapar. Cihaz, standart modelde 16 gigabayt RAM (Rastgele Erişim Belleği) sunar ve bu kapasite 32 gigabayta kadar çıkabilir. Cihaz, diğer modeller için yüksek çözünürlüklü bir ekrana (1920x1080) veya daha fazlasına sahiptir ve bu, cihazın asıl bilindiği NVIDIA GeForce RTX Serisi ekran kartı ile desteklenmektedir.
Kimlik Belirleme
MSI GS66 Stealth 11UE-007, metal bir kasaya ve ekranını çevreleyen ince bir çerçeveye sahiptir. RGB aydınlatmalı arkadan aydınlatmalı bir klavyesi bulunur. Sağ tarafında iki adet USB Type-A bağlantı noktası, bir adet USB Type-C bağlantı noktası, bir adet Ethernet bağlantı noktası ve bir adet ses jakı vardır. Sol tarafında bir adet HDMI bağlantı noktası, bir adet USB Type-A bağlantı noktası, bir adet USB Type-C bağlantı noktası ve şarj cihazı için bir adet silindirik güç girişi bulunur. Model numarası ve depolama kapasitesi ile RAM gibi özel teknik özellikler, dizüstü bilgisayarın altındaki bir etikette bulunabilir; bu da cihazın yapılandırmasının kolayca tanımlanmasını ve doğrulanmasını sağlar.
Teknik Özellikler
· CPU: Core i7-11800H 8 Çekirdekli
· CPU Hızı: 2,4 - 4,6 GHz
· Yonga Seti: HM570
· Renk: Core Black (Siyah)
· Ekran Boyutu: 15,6" FHD, Parlama Önleyici Geniş Görüş Açısı 240Hz 3ms
· Çözünürlük: 1920x1080 (16:9)
· GPU: NVIDIA® GeForce RTX™ 3060 Dizüstü Bilgisayar GPU'su
· Video Belleği: 6G GDDR6
· Klavye: Steel Series tuş başına RGB ve Anti-Ghost tuşlu (84 Tuşlu)
· Ses: Nahimic 3 / Hi-Res Audio
· Hoparlör: 2 x Dynaudio 2W Hoparlör
· Bellek: 16GB (8G*2) DDR4 3200MHz
· HDD: 1TB NVMe SSD
· LAN: Killer E3100 2.5GbE
· WLAN: Killer Wi-Fi 6E AX1675 (2x2)
· Bluetooth: BT 5.2
· Web Kamerası: IR 720p HD Web Kamerası
· USB: 3x USB 3.2 Gen2
· Type-C Bağlantı Noktası: 1x Thunderbolt™ 4; 1x USB 3.2 Gen2/DP
· Video Bağlantı Noktası: HDMI (4K @ 120Hz, 8K @ 60Hz destekler)
· Ses Bağlantı Noktası: 1 Ses Birleşik (1/8")
· AC Güç Adaptörü: 230W İnce
· Pil Paketi: 4 hücreli (99,9Whr)
· Boyutlar: 35,99 cm x 24,51 cm x 1,80 cm
· Ağırlık: 2,1 kg
Ek Bilgiler
MSI GS66 Stealth Destek Sayfası
MSI GS66 Stealth Üretici Sayfası
MSI GS66 Stealth İnceleme Sayfası
Alex Robinson
1.190 İtibar
6 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 5
Son 7 gün: 26
Son 30 gün: 146
Her zaman: 4,752
