Ana içeriğe geç
Kılavuzlar
Belgeler
Arka plan ve kimlik
Dikiş makinesi, malzemeleri birbirine dikmek için kullanılan bir makinedir. Dikiş makineleri genellikle kumaş, kanvas ve deri malzemelerle kullanılır ve malzemeleri birbirine bağlamak için iplikten yararlanır.
Dikiş makinesinin icadından önce giysi gibi ürünler elle dikilirdi. Tarihçiler genellikle Amerikalı Elias Howe ve İngiliz Thomas Saint'in ilk çalışan dikiş makinesini 1790 yılında, ilk Sanayi Devrimi sırasında icat ettiği konusunda hemfikirdir. Bu makine, deri ve kanvas malzemeler üzerinde kullanılmak üzere tasarlanmıştı. Dikiş makineleri, giysi ve diğer kumaş ürünlerini üretmek için gereken süreyi azaltmak amacıyla tasarlanmıştır.
Ticari dikiş makinesinin icadından bu yana kumaş, giyim ve iğne endüstrileri verimliliklerini büyük ölçüde artırmıştır. İlk dikiş makineleri ya ayakla çalıştırılan bir pedal mekanizmasıyla ya da sürekli bir kolun çevrilmesiyle çalışırdı. Ev tipi dikiş makineleri, tek bir kişinin bireysel ürünleri dikmesi için tasarlanmıştır. Modern ev tipi dikiş makineleri, çeşitli dikiş türleri gibi özellikler içerir. Endüstriyel dikiş makineleri genellikle ev tipi makinelere göre çok daha büyük ve hızlıdır.
Modern dikiş makineleri; zincir dikiş, kilit dikiş, overlok dikiş, reçme dikiş ve zigzag dikiş dahil olmak üzere çok çeşitli dikiş türleri üretebilir. Besleme mekanizmaları arasında düşürmeli dişli beslemeleri, diferansiyel beslemeler, iğne beslemeleri, yürüyen ayaklar, çektirici beslemeleri ve manuel beslemeler bulunur.
Sorun giderme
Dikiş sırasında ipliğin kumaşın altında toplanması
Projenizin alt kısmında ekstra iplik düğümleri oluşuyorsa dikiş işlemini makineden ayırın ve fazla ipliği kesin. Üst ipliği dikiş makinesinden çıkarın ve makineye yeniden iplik takın. İplik takma işlemini iki kez kontrol etmek için kullanım kılavuzundaki iplik şemasına bakın. Makineye iplik takarken baskı ayağı yukarıda olmalıdır. Birçok dikiş makinesi, baskı ayağı aşağıdayken gerginlik disklerini kilitler; bu da makineye düzgün bir şekilde iplik takmayı zorlaştırır.
Ardından, makinenin masurasını çıkarın ve yeniden sarın. Masuranın doğru yönde açıldığından emin olun (yine dikiş makinesinin kullanım kılavuzunu kontrol edin). Hem üst iplikte hem de masurada aynı tür ipliği kullandığınızdan emin olun. Farklı iplik ağırlıkları, dikiş makinesinin iplikleri farklı hızlarda çekmesine neden olabilir. Bu durum düğümlere ve karışıklıklara yol açabilir.
Makinedeki gerginlik ayarlarının projenizdeki kumaş ağırlığına uygun olup olmadığını kontrol edin. Çalışmaya devam etmeden önce ayarları projenizden bir parça kumaş üzerinde test edin.
Eğilmiş veya kırılmış iğneler
İğnelerin körelmesini veya uçlarının kancalanmasını önlemek için yeni bir projede yeni bir iğne kullanılması genellikle önerilir. Örme kumaşlar top uçlu veya jarse iğnesiyle dikilmelidir; deri, vinil veya kot ise keskin, sağlam iğneler gerektirir. İğneniz eğilirse veya kırılırsa dikmeyi bırakın ve kırık iğneyi dikkatlice çıkarın. İğneyi değiştirin ve makinenizin kullanım kılavuzuna uygun olarak takın. İğneye iplik takın ve projenize devam edin. Doğru iğneyi kullanmanıza rağmen iğnelerin eğilmesi veya kırılmasıyla ilgili sorun yaşamaya devam ediyorsanız, makinenin zamanlama mekanizmasıyla ilgili profesyonel onarım gerektirebilecek mekanik bir sorununuz olabilir.
Kumaşın ilerlememesi
Dikiş makinenizde dişli düşürme ayarı varsa, bunun etkinleştirilmediğinden ve makinenin dişlilerini kapatan bir nakış veya yama plakasının bulunmadığından emin olun. Dişliler genellikle, makinenin plakasındaki yuvalarda ileri geri hareket eden, çapraz dişlere sahip iki veya üç kısa, ince metal çubuktan oluşur. Baskı ayağınızın aşağıda olduğundan ve kumaşınız için doğru basınçta ayarlandığından emin olun. Bir dikişe başlarken, baskı ayağınızı indirmeden önce kumaşın makinenin iğnesinin altında olduğundan emin olun.
İpliğin sürekli kopması
Dikiş makinenizin ipliği sürekli kopuyorsa, bunun nedeni büyük olasılıkla iplik türünün kumaş ağırlığı için uygun olmamasıdır. Üst ve alt iplikleriniz aynı ağırlıkta olmalı ve iplikler el dikişi için tasarlanmış hassas türden olmamalıdır. Üst ipliği yeniden taktıktan sonra ipliğiniz kopmaya devam ederse, üst iplik için gerginlik ayarlarını düşürün.
Makinenin dikiş atlaması
Dikiş atlama, üst iplik masuraya ulaşamadığında ve iplikler düzgün bir şekilde kilitlenmediğinde meydana gelir. İğnenizin doğru takıldığından, eğilmediğinden veya hasar görmediğinden ve projeniz için doğru iğne türünü kullandığınızdan emin olun. Dikiş makinesine yeniden iplik takın ve projenizden bir parça kumaşla test edin. Makine dikiş atlamaya devam ederse, profesyonel yardım gerektirebilecek zamanlama mekanizmasıyla ilgili bir sorun olabilir.
Masura gerginliğinin tutarlı olmaması
Masuranızın gerginliğini sürekli ayarlamanız gerekiyorsa, masuranın kendisinin aşınmış olup olmadığını kontrol edin. Aşınmış plastik masuralar gevşeyebilir ve bu da gerginliğin tutarsız hale gelmesine neden olabilir. Aşınmış masurayı, aşınmamış yeni bir plastik veya metal masura ile değiştirin.
Dikiş makinesinin kilitlenmesi veya dikmemesi
Dikiş makineniz sıkışırsa, özellikle bir dikişe yeni başlıyorsanız el çarkını çevirerek ona yardımcı olmanız gerekebilir. El çarkı kolayca dönmüyorsa veya makine destekle çalışmıyorsa kumaşınız makineniz için çok sert olabilir. Sert bir kumaş kullanmıyorsanız iğnenizin düzgün takıldığından, eğilmediğinden ve doğru iğne türü olduğundan emin olun. Makineniz hareket etmemeye devam ederse temizlik ve bakım talimatları için kılavuzunuzu kontrol edin. Birikmiş tüyler, lifler veya toz, makinenizin mekanizmalarının çalışmasını durdurabilir.
İğnenin dikişten önce ipliğinin çıkması
Dikiş makinesine iplik takmadan önce iğnenin yolundaki en yüksek noktada olduğundan emin olun. İğneyi izlerken makineyi ilerletmek için el çarkını kendinize doğru çevirin. Bazı makinelerde, iğneyi otomatik olarak en yüksek veya en düşük noktasına kaldırmanızı veya indirmenizi sağlayan bir "yukarı/aşağı" işlevi bulunabilir.
Dikişlerin başlangıcında veya bitişinde kumaş veya ipliklerin toplanması
İpliğiniz dikişlerin uçlarında toplanıyor veya karışıyorsa, bu muhtemelen kumaşın uçlarında yapılan ileri-geri dikişten (sabitleme dikişi) kaynaklanmaktadır. Sabitleme dikişi gerginlikleri değiştirebilir ve karışıklıklara neden olabilir. Bu karışıklıkları önlemek için, her dikişin başında ve sonunda sabitleme dikişi yapmadan önce kumaşınızın içine yaklaşık üç milimetre dikin. Bu şekilde sabitleme dikişleri kumaşın kenarının üzerinde olmayacaktır. Bir dikişi bitirirken kenara gelmeden önce sabitleme dikişi yapın ve ardından temiz bir bitiş için parçadan düz bir şekilde çıkın.
İpliğin tutarsız bir şekilde düğümlenmesi, gevşemesi veya karışması
Küçük lif ve toz parçacıkları dikiş makinenizin içinde birikerek tutarsız gerginlik, düğüm veya karışıklık gibi sorunlara neden olabilir. Dikiş makinenizi kullanım kılavuzundaki talimatlara göre düzenli olarak temizleyerek bu sorunlardan kaçının. Kılavuzunuz tarafından önerilmedikçe basınçlı hava kutuları kullanmaktan kaçının, çünkü hava küçük lif veya toz parçalarını makinenin daha derinlerine itebilir.
İpliğin yıpranması, parçalanması ve kopması
İplik yıpranması, parçalanması ve kopması muhtemelen bir iğne sorunundan kaynaklanmaktadır. İğnenizin, ipliğin çekilmeden veya takılmadan gözünden geçebilecek kadar büyük olduğundan emin olun.
Makinenin garip sesler çıkarması
Makinenizden beklenmedik çarpma, tıkırtı veya metalik sesler duyarsanız dikiş yapmayı hemen bırakın. Makinenin sadece iyi bir temizliğe ihtiyacı olabilir, bu nedenle önerilen temizlik ve bakım prosedürü için kullanım kılavuzunuza başvurun. Makineyi temizledikten sonra bir parça kumaş üzerinde test edin. Olağandışı sesler duymaya devam ederseniz, büyük olasılıkla daha karmaşık bir sorun söz konusudur.
Makine çalışıyor ancak iğne hareket etmiyor
Makineniz çalışıyor ancak iğne hareket etmiyorsa, masuranız için kolun veya sarma direğinin doğru konumda olup olmadığını kontrol edin; çünkü makineniz büyük olasılıkla masura sarma moduna ayarlanmıştır.
Dekoratif dikiş ayarlarının çalışmaması
Makinenizde çeşitli dekoratif dikiş ayarları varsa, uzunluk ve genişlik ayarlarınızı kontrol edin. Çoğu dekoratif dikiş ayarının düzgün çalışması için belirli ayarlar gerekir. İstediğiniz dikiş türü için doğru ayarları kullandığınızdan emin olmak için kullanım kılavuzunuza bakın.
Dikişlerin büzülmesi ve bozulması
Dikişleriniz bozuk veya büzülmüş olarak çıkıyorsa kullandığınız ipliğin ağırlığını kontrol edin. Kalın veya sert bir iplik, hafif kumaşlarda bozulmaya neden olabilir ve gerginlik ayarlarınızı değiştirebilir. İplik proje için yeterince hafifse makinenin gerginlik ayarlarını kontrol edin. Düzensiz bir besleme, bozuk dikişlerin bir diğer sorumlusu olabilir, bu nedenle baskı ayağı basıncınızın doğru olduğundan ve dişlilerinizin düzgün çalıştığından emin olun. Yürüyen ayak kullanmak, ağır veya kaygan kumaşlar için beslemeyi dengelemeye yardımcı olabilir.
Sıkça Sorulan Sorular
Dikiş makinelerinizin tekil parçalarını bilmek neden önemlidir?
Dikiş makinenizin temel parçalarını ve nasıl çalıştığını bilmek, kullanıcının makineyi doğru bir şekilde kullanmasını sağlar ve sorunlar ortaya çıktığında sorun gidermeyi kolaylaştırır. Dikiş makinenizin parçalarını bilmek, talimatları izlemeyi ve temel bakımı gerçekleştirmeyi de kolaylaştıracaktır. Ayrıca ilgili parçaların nasıl temizleneceğini ve yağlanacağını bilmek de önemlidir.
Dikiş makinemi ne sıklıkla temizletmeli ve bakım yaptırmalıyım?
Dikiş makinenizin ne zaman bakımdan geçmesi ve temizlenmesi gerektiği, dikiş makinesinin ne sıklıkla kullanıldığına ve makinede yapılan dikiş türüne bağlıdır. Pamuklu kumaşlar ve iplikler, naylon veya diğer kumaşlarla dikiş yapmaya göre makinenizde daha fazla lif birikmesine neden olur. Makinenizin bakımı ve temizliği, sorunsuz çalışmasına yardımcı olur. Dikiş makineniz uzun süredir depoda duruyorsa, yağlayıcılar zamanla kuruyabileceği için büyük olasılıkla bakıma ihtiyaç duyacaktır. Dikiş makinenizi düzenli olarak kullanıyorsanız, yılda bir kez bakım yapılması gerekebilir.
Dikiş makinesinin avantajları nelerdir?
Onarım açısından dikiş makineleri, aşınmış, yırtılmış veya kullanılmayan giysileri kendiniz onarmak için kullanılabilir. Kendi kıyafetlerinizi, sırt çantalarınızı ve çantalarınızı onarmak paradan tasarruf etmenize yardımcı olacaktır. Dikiş makineleri ayrıca el dikişinden çok daha hızlıdır, bu nedenle büyük onarımlar için daha uygundur. El dikişiyle karşılaştırıldığında dikiş makineleri, elle elde edilmesi zor olan profesyonel kalitede dikişler üretir.
Daha fazla bilgi
Ek Belgeler
Bernina 830,831,832 Ayar kılavuzu Bernina_830_831_832_adj.pdf
Brittany McCrigler
91.148 İtibar
142 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
119 Üyeler
72.955 adet Kılavuz yazıldı
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 80
Son 7 gün: 472
Son 30 gün: 2,334
Her zaman: 124,006
