Ana içeriğe geç
Kılavuzlar
Arka plan ve kimlik
OP-1; 2005 yılında kurulan İsveçli tüketici elektroniği şirketi Teenage Engineering tarafından üretilen; synthesizer, sampler, sequencer, çok kanallı kayıt cihazı, drum machine, mikser ve kontrol ünitesini birleştiren taşınabilir bir müzik iş istasyonudur. OP-1, Teenage Engineering'in ilk ürünü olarak 2011 yılında piyasaya sürülmüş olup şirketin temel ürünü olarak kabul edilir.
OP-1; alışılmadık tasarımı, AMOLED ekranı ve on bir synthesizer motorunun derinliği ile bilinir. Synthesizer; birden fazla synthesizer motorunu, sampler'ı, dört sequencer türünü, teyp tarzı 4 kanallı kayıt cihazını, hareket sensörünü ve FM radyoyu birleştirir. OP-1 fiziksel kısıtlamaları nedeniyle bazı eleştiriler almıştır, ancak Teenage Engineering bu kısıtlamaların kullanıcı yaratıcılığını teşvik ettiğini belirtmiştir. Teenage Engineering, 2012 yılında OP-1'in makro efekt düğmelerini kontrol etmek için kullanılabilecek çeşitli aksesuarlar tanıtmıştır. OP-1'in fiyatı, yeni parçaları ve yeniden tasarlanan donanımı karşılamak amacıyla 2019 yılında yaklaşık %35 oranında artmıştır.
OP-1, synthesizer'ın mevcut modunun grafiksel temsilini gösteren 320 x 160 piksel çözünürlüklü bir OLED (organik ışık yayan diyot) ekrana sahiptir. Cihaz, 24 tuşlu sabit hız hassasiyetli bir klavye içerir. Ok tuşları, drum veya synthesizer modundayken tüm oktavları yukarı veya aşağı kaydırmak için kullanılabilir ve cihaz toplamda sekiz oktavlık bir aralığa sahiptir.
OP-1, cihazın sağ alt köşesinde dikey olarak büyük harflerle basılmış "OP-1" model ismini içerir.
Teknik Özellikler
Giriş/Çıkış:
  • USB: 2.0 yüksek hızlı (OTG)
  • Hat Girişi/Çıkışı: 3,5 mm jak
  • Mikrofon: Dahili
  • Hoparlör: Mini: Yüksek çıkışlı, 8 Ω, 1 W
  • Hareket Sensörü: 3 eksenli ivmeölçer (G-kuvveti); Herhangi bir synth, envelope, efekt parametresine veya perdeye atanabilir
  • Radyo: FM Bandı Desteği: Dünya çapında (64 - 108 MHz)
Ekran:
  • Tür: 60 fps hızında çalışan AMOLED ekran
  • Çözünürlük: 320 x 160p
  • Renk Derinliği: 16,7 milyon
  • Kontrast: 10.000:1 (dış mekan kullanımı için ideal)
  • Görüntüleme Açısı: 170°
  • Kullanım Ömrü: 30.000 saat
Mekanik:
  • Tasarım:
    • Düşük profilli klavye modülü
    • Makas anahtarlı ultra düşük profilli tasarım
    • Tuş başına 10 milyon basış beklenen kullanım ömrü
Enkoder:
  • Tür: Endüstriyel sınıf artımlı enkoderler
  • Ömür
    • Dönüş: 1.000.000 devire kadar
    • İyi indeksleme hissi (ömür boyu tutarlı kalır)
  • Malzeme: Çinko döküm ve fiber takviyeli, yüksek performanslı plastik (Havacılıkta kullanılan)
Pil:
  • Pil Türü: Li-ion 1.800 mAh
  • Pil kullanım süresi: 16 saat (aktif)
  • Şarj: USB bağlantı noktası üzerinden
Genel:
  • İşlemci:
    • 400 MHz çekirdek işlemci (800 MMACSS performans)
    • 64 MB düşük güç tüketen SDRAM (12 ns)
    • 512 MB NAND flash depolama
    • 24-bit 96 kHz ADC/DAC
  • Gövde:
    • Gelişmiş CNC tek parça alüminyum tasarım
    • Aksesuarlar için 2 x M6 montaj deliği
    • Askı aksesuarı için 2 x kesik
  • Çalışma Sıcaklığı Aralığı: -40 ila 85 °C (-40 ila 185 °F)
  • Boyutlar (UxYxD): 282,0 x 102,0 x 13,5 mm (11,1 x 4,0 x 0,5 inç)
Ek Bilgiler
teenage engineering
1.131 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Teenage Engineering Teenage Engineering üyesi
Community
3 Üyeler
24 adet Kılavuz yazıldı
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 12
Son 7 gün: 115
Son 30 gün: 612
Her zaman: 85,375
