Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
lcd_support_a ve lcd_support_b parçalarını LCD kontrol kartına kaydırarak takın.
LCD kapağını LCD kontrol kartı üzerine monte edin.
LCD kontrol kartını kapağa yerleştirebilmek için lcd_support_a ve lcd_support_b parçalarının konumunu ayarlayın.
LCD kontrol kartı, LCD kapağına çıt sesiyle oturmalıdır.
LCD kontrol kartını 2 adet M3x10 vidayla (Original Prusa cihazınızdan çıkanları kullanın) sabitleyin.
LCD düğmesini tekrar yerine takın.
2 adet T-somunu çerçevenizin ön alt kısmına kaydırın.
LCD'yi 2 adet M5x10 vidayı kullanarak takın.
Aşağıdaki donanımları hazırlayın:
2 adet M4x10 vida (Original Prusa cihazınızdan tekrar kullanılmıştır).
2 adet psu_upper_mount.
M4x10 vidayı psu_upper_mount parçasının iç deliğine yerleştirin.
Diğer M4x10 vidayı kalan psu_upper_mount parçasına yerleştirin.
Şimdi, güç kaynağına (PSU) vidalayana kadar vidaları düşürmemeye çalışın :D
Sonraki adımlar yalnızca gümüş renkli Prusa güç kaynağı içindir.
Eğer siyah renkli Prusa güç kaynağına sahipseniz, 11. adıma gidin.
Siyah renkli Prusa güç kaynağı
Gümüş renkli Prusa güç kaynağı
psu_upper_mounts parçasını gümüş güç kaynağı gövdesine takın. Güç kaynağı bağlantılarının doğru konumlandırıldığından ve hizalandığından emin olarak M4 vidaları tamamen sıkın.
psu_upper_mounts parçasının güç kaynağıyla hizalı olduğunu doğrulayın.
psu_lower_mount parçasını alın ve içine bir adet kare somun yerleştirin.
Çerçevenin sağ tarafından başlayarak, arka profilin alt kanalına 1 adet t-somun kaydırın.
psu_lower_mount parçasını 1 adet M5x10 vidayla monte edin. Yeniden konumlandırma gerekeceğinden vidayı henüz tam olarak sıkmayın.
Çerçeveyi sağ tarafa döndürün. Ekstrüderi dikkatlice sağa doğru yönlendirin. X uçlarına doğru serbestçe kaymasına izin vermeyin.
Görselde gösterildiği gibi 2 adet T-somunu çerçevenin üst kısmından profillere kaydırın.
Güç kaynağını (PSU) konumlandırın ve 2 adet M5x10 vidayla sabitleyin. Vidaları henüz tam olarak sıkmayın.
Güç kaynağının (PSU) alt kısmını Original Prusa cihazınızdan çıkardığınız bir M3 vidayla sabitleyin, henüz tam olarak sıkmayın. Bu vidanın uzunluğu, sahip olduğunuz Prusa modeline bağlı olarak değişir:
MK2(S) veya MK2.5(S): uzunluk 18 mm veya 25 mm olabilir (her ikisi de psu_lower_mount ile uyumludur).
MK3(S): 10 mm uzunluğunda.
Güç kaynağı kablolarının sıkışmadığından ve Y ekseni düz milinin altından geçtiğinden emin olun.
Güç kaynağının (PSU) konumunu, çerçevenin arkasındaki profil ile aynı hizada olacak şekilde ayarlayın.
psu_lower_mount ve psu_upper_mount vidalarını eşit, kademeli ve sırayla tamamen sıkın.
Tebrikler, bu bölümü bitirdiniz :)
Sonraki bölüme gidin: 09. Elektronik montajı.
Sıradaki adımlar yalnızca Prusa siyah PSU içindir.
Eğer Prusa gümüş PSU'nuz varsa, 5. adıma gidin.
Prusa siyah PSU
Prusa gümüş PSU
psu_upper_mounts parçalarını siyah PSU gövdesine takın. PSU montaj parçalarının doğru şekilde konumlandığından ve hizalandığından emin olarak M4 vidaları tamamen sıkın.
psu_upper_mounts parçalarının PSU ile hizalı olduğunu doğrulayın
psu_lower_mount parçasını alın ve bir kare somun yerleştirin.
1 adet T somunu, çerçevenin sağ tarafından arka ekstrüzyonun üst kanalına kaydırın.
psu_lower_mount parçasını 1 adet M5x10 vida ile monte edin. Yeniden konumlandırılması gerekeceğinden vidayı henüz tam olarak sıkmayın.
Çerçeveyi sağ tarafa döndürün. Ekstrüderi dikkatlice sağa doğru yönlendirin. X uçlarına serbestçe kaymasına izin vermeyin.
2 adet T-somunu, gösterildiği gibi çerçevenin üst kısmından ekstrüzyon profiline kaydırın.
PSU'yu konumlandırın ve 2 adet M5x10 vidayla sabitleyin. Vidaları henüz tamamen sıkmayın.
2x M3x10 vidayı sökerek PSU kapağını (Prusa logolu olan) çıkarın.
Fazladan bir M3x10 vida (Original Prusa'nızdan tekrar kullanılan) alın ve PSU'yu psu_lower_mount parçasına sabitleyin. Henüz tamamen sıkmayın.
PSU kablolarının sıkışmadığını, PSU'nun arkasından çıktığını ve Y ekseni düz milinin altından geçtiğini doğrulayın.
PSU konumunu çerçevenin arkasındaki ekstrüzyon ile aynı hizaya gelecek şekilde ayarlayın.
PSU kapağını 2 adet M3x10 vidayla (Original Prusa cihazınızdan geri dönüştürülmüş) geri takın.
