Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
x_end_idler kelepçe deliklerinden birine bir adet M3x18mm içten yuvalı vida takın. Bu vida, altıgen somunu yerleştirmeye yardımcı olur.
Bir cımbız kullanarak bir M3 altıgen somunu, M3x18mm içten yuvalı vidaya dişlenebilecek şekilde tutun. M3 altıgen somun sıkıca yerine oturana kadar vidayı sıkın.
M3x18 içten yuvalı vidayı çıkarın ve işlemi diğer kelepçe deliğinde tekrarlayın.
Bir adet LM8UU lineer bilyalı rulmanı, iç durdurucuya çarpana kadar x_end_idler parçasına yerleştirin.
Sıradaki LM8UU lineer bilyalı rulmanı, bilya sıraları diğer rulmandaki sıralara göre 45° açıda olacak şekilde yerleştirmeniz gerekecektir.
Söz konusu LM8UU lineer bilyalı rulmanı, iç durdurucuya çarpana kadar yerleştirin.
8 mm'lik düz çubuğu her iki LM8UU lineer yatağın içinden geçici olarak geçirin.
İki adet M3x10 içten yuvalı vidayı altıgen somunlara yerleştirin ancak bu aşamada sıkmayın.
Lineer yatakları sabitlemek için iki adet M3x10 sıkıştırma vidasını dönüşümlü olarak sıkın. Sıkma işlemi sırasında düz çubukları ileri geri kaydırın.
8 mm'lik düz çubuğu çıkarın.
Önceki 3 adımı x_end_motor için tekrarlayın
Sadece MK2s ve MK2.5: X son durdurucu anahtarını takmak için iki adet M2x12 vida kullanın. Anahtarın doğru yönde olduğundan emin olun.
Sadece MK2s ve MK2.5: Vidaları sıkarken, gösterilen yönde hafifçe baskı uygulayın.
Temiz olduklarından emin olmak için x_end_motor üzerindeki pürüzsüz mil deliklerini kontrol edin.
İki adet 370 mm'lik pürüzsüz mili x_end_motor parçasına kaydırarak yerleştirin.
Pürüzsüz millerin tam olarak oturduğundan emin olun. Üst ve alt kısımdaki küçük pencerelerden milleri görebilirsiniz.
İki adet LM8UU lineer yatağı üstteki pürüzsüz mile takın.
Bir adet LM8UU lineer yatağı alttaki pürüzsüz mile takın.
Her iki çubuğu aynı anda x_end_idler parçasına yerleştirin ve çubukların tamamen girmesini sağlamak için eşit miktarda baskı uygulayın.
Gözlem pencerelerini kullanarak her bir çubuğun tam olarak yerine oturduğunu doğrulayın.
2GT 16T kasnağı, şaftın yaklaşık 3,5 ila 4 mm'si dışarı taşacak şekilde konumlandırın. Kasnağın motora temas etmediğinden emin olun.
Tespit vidalarından birini motor şaftının düz kısmıyla hizalayın ve ardından her iki tespit vidasını da iyice sıkılaşana kadar sırayla sıkın.
Üç adet M3x18 vida kullanarak X ekseni motorunu takın. Kablolamanın yönüne dikkat edin.
Boşta kasnağı x_end_idler_idler_mount parçasına yerleştirin.
Pim milini x_end_idler_idler_mount parçasının ve boşta kasnak rulmanlarının içinden geçecek şekilde basın.
İki adet M3 kendinden kilitli somunu x_end_idler_idler_mount parçasının üst ve alt kısmına yerleştirin. Kendinden kilitli somunların yönüne dikkat edin.
x_end_idler_idler_mount parçasını x_end_idler içine yerleştirin.
İki adet M3x18 vidayla sabitleyin. Vidaları sıkmayın, sadece dişlerini tutturun.
x_end_idler parçasının özel yuvalarına iki adet M3 altıgen somun yerleştirin.
Trapez somunun yönüne dikkat edin.
x_end_idler parçasının üst kısmına bir trapez somun yerleştirin.
İki adet M3x18 vida kullanarak trapez somunu sıkın. Vidaları aşırı sıkmayın. x-end parçası z-ekseni çubuklarına monte edildikten sonra vidalar gevşetilip tekrar sıkılacaktır.
x_end_motor parçasındaki özel yuvalara iki adet M3 altıgen somun yerleştirin.
x_end_motor parçasının üzerine bir adet trapez somun yerleştirin.
İki adet M3x18 vidayı kullanarak trapez somunu sıkın. Vidaları aşırı derecede sıkmayın.
z_tops ve "z_end_caps" parçalarının çıkarılmış olduğundan emin olun.
X ekseni tertibatını dikkatlice Z ekseni üzerine kaydırın. X eksenini trapez somunlara oturtmak için vidaları döndürün.
X ekseni tertibatını birkaç santimetre aşağı indirmek için vidaları parmaklarınızla döndürmeye devam edin. X ucu, Z ekseninin üst kısmındaki yatay v-yuvasıyla paralel değilse, X ekseni tertibatını Z ekseninin üst kısmına paralel hale getirmek için bir tarafı döndürün.
X ekseni tertibatını Z ekseninin ortasına kadar indirmeye devam edin. X eksenini mümkün olduğunca düz tutun.
z_tops parçalarını iki adet M5x10 vidayla takın ve tam oturacak şekilde sıkın.
z_tops parçalarının her iki taraftaki Z pürüzsüz çubuklarıyla aynı hizada olduğundan emin olun.
Z ekseninin üstündeki z_ends_caps parçalarını M5 vidalarla sıkın.
Cihazınızı yeniden monte etmek için bu talimatları ters sırayla uygulayın.
