Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Bir adet M3x18 mm içten yuvalı vidayı x_end_idler kelepçe deliklerinden birine yerleştirin. Bu vida, altıgen somunu yerleştirmeye yardımcı olur.
Cımbız kullanarak, M3x18 mm içten yuvalı vidaya diş açılabilecek şekilde bir M3 altıgen somunu tutun. Vidayı, M3 altıgen somun yerine iyice oturana kadar sıkın.
M3x18 mm içten yuvalı vidayı çıkarın ve işlemi diğer kelepçe deliğinde tekrarlayın.
Bir adet LM8UU lineer bilyalı rulmanı, dahili durdurucuya çarpana kadar x_end_idler parçasının içine yerleştirin.
Sıradaki LM8UU lineer bilyalı rulmanı, bilye sıraları diğer rulmandaki sıralara göre 45° açıda olacak şekilde yerleştirmeniz gerekecektir.
Bu LM8UU lineer bilyalı rulmanı, dahili durdurucuya çarpana kadar x_end_idler parçasının içine yerleştirin.
Her iki LM8UU lineer yatağın içinden geçecek şekilde 8 mm'lik düz bir çubuğu geçici olarak yerleştirin.
İki adet M3x10 içten yuvalı vidayı altıgen somunlara takın, ancak bu aşamada sıkmayın.
Alternatif olarak, lineer yatakları sabitlemek için iki adet M3x10 sıkıştırma vidasını sırayla sıkın. Sıkma işlemi sırasında düz çubukları ileri geri kaydırın.
8 mm'lik düz çubuğu çıkarın.
Önceki 3 adımı x_end_motor için tekrarlayın.
Sadece MK2.5S için: x-endstop anahtarını takmak için iki adet M2x12 vida kullanın. Anahtarın doğru yönde olduğundan emin olun. Mikro anahtar, basılı parçadaki v-çentiğine en yakın olacak şekilde yönlendirilmelidir.
Sadece MK2.5S için: Vidaları sıkarken, gösterilen yönde hafif bir baskı uygulayın.
x_end_motor parçasındaki pürüzsüz miller için ayrılan delikleri kontrol edin ve temiz olduklarından, herhangi bir engel bulunmadığından emin olun.
İki adet 370 mm pürüzsüz mili x_end_motor içine kaydırın.
Pürüzsüz millerinin tamamen yerleştiğinden emin olun. Bunları üst ve alt kısımdaki küçük pencerelerden görebilirsiniz.
İki adet LM8UU lineer yatağı üstteki pürüzsüz çubuğa takın.
Bir adet LM8UU lineer yatağı alttaki pürüzsüz çubuğa takın.
Her iki mili aynı anda x_end_idler (X ekseni boşta duran uç) içerisine yerleştirin ve milleri tamamen yerine oturtmak için eşit baskı uygulayın.
Gözlem pencerelerini kullanarak her bir milin tam olarak yerine oturduğunu doğrulayın.
2GT 16T kasnağı, milin yaklaşık 3,5 ila 4 mm'si dışarı çıkacak şekilde konumlandırın. Kasnağın motora temas etmediğinden emin olun.
Tespit vidalarından birini motor milinin düz kısmına hizalayın ve ardından her iki vida da tam oturana kadar tespit vidalarını sırayla sıkın.
Üç adet M3x18 vida kullanarak x ekseni motorunu takın. Kabloların yönüne dikkat edin.
Boşta çalışan makarayı (idler) x_end_idler_idler_mount parçasına yerleştirin.
Pim milini (dowel pin) x_end_idler_tensioner ve boşta çalışan makara rulmanlarının içinden geçecek şekilde basın.
İki adet M3 kilitli somunu (nylock nut) x_end_idler_tensioner parçasının üst ve alt kısmına yerleştirin. Kilitli somunların yönüne dikkat edin.
x_end_idler_tensioner parçasını x_end_idler parçasına yerleştirin.
İki adet M3x18 vidayla sabitleyin. Vidaları tamamen sıkmanıza gerek yok, sadece diş tutturmanız yeterlidir.
İki adet M3 altıgen somunu, x_end_idler üzerindeki özel yuvalarına yerleştirin.
Trapez somunun yönüne dikkat edin.
x_end_idler parçasına bir adet trapez somun yerleştirin.
İki adet M3x18 vidayı kullanarak trapez somunu yerine sıkın. Vidaları aşırı sıkmayın.
İki adet M3 altıgen somunu, x_end_motor üzerindeki özel yuvalara yerleştirin.
x_end_motor üzerine bir adet trapez somun yerleştirin.
İki adet M3x18 vidayı kullanarak trapez somunu yerine sabitleyin. Vidaları aşırı sıkmayın.
z_tops ve z_end_caps parçalarının çıkarıldığından emin olun.
X ekseni tertibatını dikkatlice Z ekseni üzerine kaydırın. X eksenini trapez somunlara geçirmek için her iki kılavuz vidayı da döndürün.
X ekseni tertibatını birkaç santimetre aşağı indirmek için her iki kılavuz vidayı da elinizle döndürmeye devam edin. Eğer X çubukları Z ekseninin üst kısmına paralel değilse, X ekseni tertibatı Z ekseninin üst kısmına paralel olana kadar yalnızca bir taraftaki kılavuz vidayı döndürün.
X ekseni tertibatını Z ekseninin orta kısmına ulaşana kadar aşağı indirmeye devam edin. X eksenini mümkün olduğunca dengede tutun.
Z ekseni üst kısımlarını takın ve sıkın.
Sadece Bear Upgrade çerçevesi: z_tops parçalarının her iki taraftaki Z düz çubuklarla aynı hizada olduğundan emin olun.
Sadece Bear Upgrade çerçevesi: Z ekseninin üstündeki z_ends_caps parçalarını M5 vidalarla sıkın.
