Ana içeriğe geç
Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
2. X ekseni
Görüntüleme: 79
İstatistikleri görüntüle:
Son 24 Saat:
2
Son 7 Gün:
14
Son 30 Gün:
79
Her zaman:
79
Yorumlar: 0
Hiç kimse bu kılavuza yorum bırakmadı. Birinci olacak mısın?
Go to guide comments
Tamamlandı: 0
Hiç kimse bu kılavuzu "tamamlandı" olarak işaretlemedi. İlk mi olacaksın?
Sık Kullanılanlar: 0
Hiç kimse bu kılavuzu favorilere eklemedi (ve abone olmadı). İlk mi olacaksın?
Gerekli Süre: Tahmin yok
Zorluk: Orta
2. X ekseni
    1. 2. X ekseni, X Ekseni Uç Parçaları: adım 1, 3 resimden 1. 2. X ekseni, X Ekseni Uç Parçaları: adım 1, 3 resimden 2. 2. X ekseni, X Ekseni Uç Parçaları: adım 1, 3 resimden 3.
      • x_end_motor
      • x_end_idler
      • x_end_idler_tensioner
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. 2. X ekseni, X End Idler: adım 2, 2 resimden 1. 2. X ekseni, X End Idler: adım 2, 2 resimden 2.
      • x_end_idler üzerindeki kelepçe deliklerinden birine bir M3x18 mm içten yuvalı vida takın. Bu vida, altıgen somunu yerleştirmeye yardımcı olur.
      • Bir cımbız kullanarak M3 altıgen somunu tutun ve M3x18 mm içten yuvalı vidaya diş açılacak şekilde hizalayın. M3 altıgen somun yerine tam oturana kadar vidayı sıkın.
      • M3x18 içten yuvalı vidayı çıkarın ve aynı işlemi diğer kelepçe deliği için tekrarlayın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. 2. X ekseni, X Ekseni Boşta Kasnak: adım 3, 3 resimden 1. 2. X ekseni, X Ekseni Boşta Kasnak: adım 3, 3 resimden 2. 2. X ekseni, X Ekseni Boşta Kasnak: adım 3, 3 resimden 3.
      • Bir LM8UU lineer bilyalı rulmanı, iç durdurucuya çarpana kadar x_end_idler parçasının içine yerleştirin.
      • Bir sonraki LM8UU lineer bilyalı rulman, bilye sıraları diğer rulmandaki sıralara 45° açıda olacak şekilde yerleştirilmelidir.
      • Bu LM8UU lineer bilyalı rulmanı da iç durdurucuya çarpana kadar x_end_idler parçasının içine yerleştirin.
      • Bilye sıralarının birbirine göre 45° açıyla döndürüldüğünü (fotoğrafta gösterildiği gibi) doğrulayın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. 2. X ekseni, X Ekseni Boştaki Kasnak: adım 4, 3 resimden 1. 2. X ekseni, X Ekseni Boştaki Kasnak: adım 4, 3 resimden 2. 2. X ekseni, X Ekseni Boştaki Kasnak: adım 4, 3 resimden 3.
      • 8 mm'lik düz çubuğu her iki LM8UU lineer yatağın içinden geçici olarak geçirin.
      • İki adet M3x10 içten yuvalı vidayı somunlara takın, ancak bu aşamada sıkmayın.
      • Lineer yatakları sabitlemek için iki adet M3x10 kelepçe vidasını dönüşümlü olarak sıkın. Sıkarken düz çubukları ileri geri kaydırın.
      • Kelepçe vidalarını aşırı sıkmayın; yatakların hareket etmesini engelleyecek kadar sık olmaları yeterlidir.
      • 8 mm'lik düz çubuğu çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    5. 2. X ekseni, X Motor Ucu: adım 5, 3 resimden 1. 2. X ekseni, X Motor Ucu: adım 5, 3 resimden 2. 2. X ekseni, X Motor Ucu: adım 5, 3 resimden 3.
      • Önceki 3 adımı x_end_motor parçası için tekrarlayın.
      • Sadece MK2(S) veya MK2.5(S) için: x-endstop anahtarını takmak için iki adet M2x12 vida kullanın. Anahtarın doğru yönde olduğundan emin olun. Mikro anahtar, basılı parçadaki v-çentiğine en yakın olacak şekilde yönlendirilmelidir.
      • Sadece MK2(S) veya MK2.5(S) için: Vidaları sıkarken, gösterilen yönde hafif bir baskı uygulayın.
      • Sadece MK2(S) veya MK2.5(S) için: M2x12 vidaları aşırı sıkmayın!
      • Sadece MK2(S) veya MK2.5(S) için: Endstop yönünü tekrar kontrol edin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    6. 2. X ekseni, X Pürüzsüz Milleri: adım 6, 3 resimden 1. 2. X ekseni, X Pürüzsüz Milleri: adım 6, 3 resimden 2. 2. X ekseni, X Pürüzsüz Milleri: adım 6, 3 resimden 3.
      • x_end_motor parçasındaki pürüzsüz miller için ayrılan delikleri kontrol edin ve temiz olduklarından, herhangi bir engel bulunmadığından emin olun.
      • İki adet 370 mm pürüzsüz mili x_end_motor parçasına kaydırın.
      • Pürüzsüz millerin tamamen girdiğinden emin olun. Üst ve alt kısımdaki küçük pencerelerden kontrol edebilirsiniz.
      • Pürüzsüz milleri yerleştirmek çok zor olursa, kaliteli bir 8 mm metal matkap ucu kullanabilir ve ilk santimetreyi elle matkapla delebilirsiniz. Uyarı: Deliği sonuna kadar delmeyin, yalnızca ilk santimetreyi delin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    7. 2. X ekseni, X Ekseni Pürüzsüz Mil Montajı: adım 7, 1 resimden 1.
      • İki adet LM8UU lineer yatağı üstteki pürüzsüz mile takın.
      • Bir adet LM8UU lineer yatağı alttaki pürüzsüz mile takın.
      • LM8UU lineer yatakları takarken çok dikkatli olun.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    8. 2. X ekseni, X Ekseni Pürüzsüz Millerinin Montajı: adım 8, 3 resimden 1. 2. X ekseni, X Ekseni Pürüzsüz Millerinin Montajı: adım 8, 3 resimden 2. 2. X ekseni, X Ekseni Pürüzsüz Millerinin Montajı: adım 8, 3 resimden 3.
      • Her iki mili aynı anda x_end_idler parçasına yerleştirin ve millerin tamamen içeri girmesini sağlamak için eşit miktarda baskı uygulayın.
      • Üst ve alt kısımlardaki küçük pencereleri kontrol ederek pürüzsüz millerin tam olarak yerleştiğinden emin olun.
      • Hem x_end_idler hem de x_end_motor üzerindeki gözlem pencerelerini tekrar kontrol etmek için zaman ayırın.
      • Pürüzsüz milleri yerleştirmek çok zorsa, kaliteli bir 8 mm'lik metal matkap ucu kullanabilir ve ilk santimetreyi elle delerek genişletebilirsiniz. Uyarı: Deliği sonuna kadar delmeyin, sadece ilk santimetreyi delin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    9. 2. X ekseni, X Sonu Motoru: adım 9, 3 resimden 1. 2. X ekseni, X Sonu Motoru: adım 9, 3 resimden 2. 2. X ekseni, X Sonu Motoru: adım 9, 3 resimden 3.
      • 2GT 16T kasnağın dişleri görsellerde görünmüyor.
      • 2GT 16T kasnağı, motor milinden yaklaşık 3,5 ila 4 mm dışarı çıkacak şekilde konumlandırın. Kasnağın motora temas etmediğinden emin olun.
      • Tespit vidalarından birini motor milinin düz tarafıyla hizalayın ve ardından her iki tespit vidasını da sıkılaşana kadar dönüşümlü olarak sıkın.
      • X ekseni motorunu üç adet M3x18 vidayla takın. Vidaları henüz tam olarak sıkmayın. Kabloların yönüne dikkat edin.
      • Gösterilen yönde hafif bir baskı uygularken M3x18 vidaları tamamen sıkın.
      • Kasnak konumunu tekrar kontrol edin ve motora temas etmediğinden emin olun.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    10. 2. X ekseni, X Ekseni Boşta Çalışan Kasnak Montajı: adım 10, 2 resimden 1. 2. X ekseni, X Ekseni Boşta Çalışan Kasnak Montajı: adım 10, 2 resimden 2.
      • Boşta çalışan kasnağı x_end_idler_tensioner içine yerleştirin.
      • Pim milini x_end_idler_tensioner ve boşta çalışan kasnak rulmanlarının içinden geçecek şekilde basın.
      • Pim milinin her iki taraftan da çıkıntı yapmadığını doğrulayın.
      • Boşta çalışan kasnağın rahatça döndüğünü doğrulayın.
      • İki adet M3 kendinden kilitli somunu x_end_idler_tensioner parçasının üst ve alt kısmına yerleştirin. Kendinden kilitli somunların yönüne dikkat edin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    11. 2. X ekseni, X Ekseni Avara Kasnak Montajı: adım 11, 2 resimden 1. 2. X ekseni, X Ekseni Avara Kasnak Montajı: adım 11, 2 resimden 2.
      • x_end_idler_tensioner parçasını x_end_idler içine yerleştirin.
      • İki adet M3x18 vidayla sabitleyin. Vidaları sıkmayın, yalnızca tutturun.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    12. 2. X ekseni, Trapez somunlar: adım 12, 3 resimden 1. 2. X ekseni, Trapez somunlar: adım 12, 3 resimden 2. 2. X ekseni, Trapez somunlar: adım 12, 3 resimden 3.
      • İki adet M3 altıgen somunu, x_end_idler parçasındaki ilgili yuvalarına yerleştirin.
      • Trapez somunun yönüne dikkat edin.
      • x_end_idler parçasının üst kısmına bir trapez somun yerleştirin.
      • Trapez somunu yerine sabitlemek için iki adet M3x18 vida kullanın. Vidaları aşırı sıkmayın.
      • Trapez somunun yönünü kontrol edin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    13. 2. X ekseni, Trapez somunlar: adım 13, 3 resimden 1. 2. X ekseni, Trapez somunlar: adım 13, 3 resimden 2. 2. X ekseni, Trapez somunlar: adım 13, 3 resimden 3.
      • İki adet M3 altıgen somunu x_end_motor üzerindeki özel yuvalarına yerleştirin.
      • x_end_motor kısmının üst tarafına bir trapez somun yerleştirin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    14. 2. X ekseni, X Ekseninin Z Ekseni Üzerine Montajı: adım 14, 3 resimden 1. 2. X ekseni, X Ekseninin Z Ekseni Üzerine Montajı: adım 14, 3 resimden 2. 2. X ekseni, X Ekseninin Z Ekseni Üzerine Montajı: adım 14, 3 resimden 3.
      • Bu adımlar örnek olarak Bear Upgrade 2.1 çerçevesini kullanmaktadır ancak Original Prusa çerçevelerine ve önceki Bear Upgrade çerçeve sürümlerine de uygulanabilir.
      • Yalnızca Bear Upgrade çerçevesi için: z_end_caps (Z ekseni uç kapakları) parçalarını çıkarın.
      • Z ekseni pürüzsüz millerini tutan z_tops (Z ekseni üst parçaları) parçalarını çıkarın.
      • X ekseni montaj grubunu dikkatlice Z ekseni üzerine kaydırın. X eksenini trapez somunlarla birleştirmek için her iki vida milini de döndürün.
      • X ekseni montaj grubunu birkaç santimetre aşağı hareket ettirmek için her iki vida milini de elinizle döndürmeye devam edin. Eğer X milleri Z ekseninin üst kısmıyla paralel değilse, X ekseni montaj grubu Z ekseninin üst kısmına paralel olana kadar yalnızca bir taraftaki vida milini döndürün.
      • X ekseni montaj grubunu Z ekseninin ortasına ulaşana kadar aşağı hareket ettirmeye devam edin. X eksenini mümkün olduğunca dengede tutun.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    15. 2. X ekseni, X Ekseni ile Z Ekseni Montajı: adım 15, 3 resimden 1. 2. X ekseni, X Ekseni ile Z Ekseni Montajı: adım 15, 3 resimden 2. 2. X ekseni, X Ekseni ile Z Ekseni Montajı: adım 15, 3 resimden 3.
      • Bu adımlarda örnek olarak Bear Upgrade çerçeve 2.1 kullanılmıştır ancak adımlar Original Prusa çerçevelerine ve önceki Bear Upgrade çerçeve sürümlerine de uygulanabilir.
      • Z ekseni üst parçalarını takın ve vidalarını sıkın.
      • Sadece Bear Upgrade çerçeve için: z_tops parçalarının her iki taraftaki Z pürüzsüz çubuklarla aynı hizada olduğundan emin olun.
      • Sadece Bear Upgrade çerçeve için: z_ends_caps parçalarını tekrar yerlerine takıp sıkın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
      • Tebrikler, bu bölümü bitirdiniz :-)
      • Sonraki bölüme gidin: 3. Ekstrüder
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Bitiş Çizgisi
Greg Bear
8.773 İtibar
35 adet Kılavuz yazıldı
0Kılavuz Yorumları
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 14
Son 30 gün: 79
Her zaman: 79
