Ana içeriğe geç
Bu çeviri, kaynak kılavuzdaki en son güncellemeleri yansıtmayabilir. Çeviriyi güncellemeye yardımcı olun veya kaynak kılavuzunu görüntüleyin.
Anakart Bağlantısının Kesilmesi
Salt Önkoşul
Bu kılavuz yalnızca diğer kılavuzlar için bir ön koşul olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Tek başına eksiktir.
Neye ihtiyacın var
  1. Anakart Bağlantısının Kesilmesi, Bir açılış kazması yerleştirin: adım 1, 2 resimden 1. Anakart Bağlantısının Kesilmesi, Bir açılış kazması yerleştirin: adım 1, 2 resimden 2.
    • Arka kapak yukarı bakacak şekilde eOkuyucunuzu yatırın.
    • Bir açma mandalının düz kenarını çerçeve ile arka kapağın sol alt köşesi arasına yerleştirin.
    • Arka kapağın altına kayana kadar hafif bir açıyla aşağı doğru itin.
  2. Anakart Bağlantısının Kesilmesi, Alt klipsleri serbest bırakın: adım 2, 3 resimden 1. Anakart Bağlantısının Kesilmesi, Alt klipsleri serbest bırakın: adım 2, 3 resimden 2. Anakart Bağlantısının Kesilmesi, Alt klipsleri serbest bırakın: adım 2, 3 resimden 3.
    • Alt kenar boyunca klipsleri serbest bırakmak için penayı sağ alt köşeye doğru kaydırın.
  3. Anakart Bağlantısının Kesilmesi: adım 3, 2 resimden 1. Anakart Bağlantısının Kesilmesi: adım 3, 2 resimden 2.
    • Kazmayı çıkarın ve sol alt köşenin altına yeniden yerleştirin.
    • Klipslerini serbest bırakmak için mandalı arka kapağın altına doğru düz bir şekilde eğin ve sol alt köşenin etrafında döndürün.
    • Sorun yaşıyorsanız, köşe klipslerini yuvalarından çıkarmak için mandalı döndürmeyi deneyin.
  4. Anakart Bağlantısının Kesilmesi, Sol klipsleri serbest bırakın: adım 4, 3 resimden 1. Anakart Bağlantısının Kesilmesi, Sol klipsleri serbest bırakın: adım 4, 3 resimden 2. Anakart Bağlantısının Kesilmesi, Sol klipsleri serbest bırakın: adım 4, 3 resimden 3.
    • Sol kenar boyunca klipsleri serbest bırakmak için penayı sol üst köşeye doğru kaydırın.
  5. Anakart Bağlantısının Kesilmesi, Arka kapağı çıkarın: adım 5, 3 resimden 1. Anakart Bağlantısının Kesilmesi, Arka kapağı çıkarın: adım 5, 3 resimden 2. Anakart Bağlantısının Kesilmesi, Arka kapağı çıkarın: adım 5, 3 resimden 3.
    • Bu noktada, arka kapağı kavrayabilmeli ve kalan klipslerini serbest bırakabilmelisiniz. Aksi takdirde, bir kenarı kavrayana kadar arka kapağın çevresinin altına bir kazma kaydırın.
    • Arka kapağın sol kenarından tutun ve kalan klipsleri serbest bırakmak için eOkuyucudan kaldırın.
    • Arka kapağı çıkarın.
    • Yeniden montaj sırasında, arka kapağı eOkuyucunun üzerine hizalayın ve tüm klipsleri yerine oturana kadar çevresi boyunca bastırın.
  6. Anakart Bağlantısının Kesilmesi, Kaplama bilgileri: adım 6, 3 resimden 1. Anakart Bağlantısının Kesilmesi, Kaplama bilgileri: adım 6, 3 resimden 2. Anakart Bağlantısının Kesilmesi, Kaplama bilgileri: adım 6, 3 resimden 3.
    • eOkuyucunun iç kısımlarının tüm yüzeyi ince, plastik benzeri bir su geçirmez kaplama ile kaplıdır. Sökme işlemine devam ederken aşağıdakileri aklınızda bulundurun:
    • Bu işlem cihazınıza zarar vermese de, kaplamanın çıkarılması cihazı potansiyel su hasarına karşı tehlikeye atar.
    • Kaplama kırılgandır ve birçok küçük parçaya ayrılabilir. Kaplamayı ısıtmak yardımcı olur, ancak onunla çalışmak hala zaman alan bir süreçtir.
    • ZIF konektör kilitleme tırnakları, menteşeyi sıkıştırabilecek ve kilitleme tırnağının tamamen açılmasını engelleyebilecek bir jel ile kaplanmıştır. Herhangi bir kablonun bağlantısını kesmeden önce tırnakların tamamen dik olduğundan emin olun.
    • Onarımınıza bağlı olarak, ZIF konnektörleri ve kablolarındaki kaplamayı çıkarmanız gerekebilir.
  7. Anakart Bağlantısının Kesilmesi, Akü konektörü kaplamasını yumuşatın: adım 7, 2 resimden 1. Anakart Bağlantısının Kesilmesi, Akü konektörü kaplamasını yumuşatın: adım 7, 2 resimden 2.
  8. Anakart Bağlantısının Kesilmesi, Akü konektörü kaplamasını çıkarın: adım 8, 3 resimden 1. Anakart Bağlantısının Kesilmesi, Akü konektörü kaplamasını çıkarın: adım 8, 3 resimden 2. Anakart Bağlantısının Kesilmesi, Akü konektörü kaplamasını çıkarın: adım 8, 3 resimden 3.
    • Beyaz akü konektörü kafası boyunca kaplamayı kazımak için bir spudger'ın ucunu kullanın - sivri uçlu cımbızla tutabileceğiniz kadar.
  9. Anakart Bağlantısının Kesilmesi: adım 9, 3 resimden 1. Anakart Bağlantısının Kesilmesi: adım 9, 3 resimden 2. Anakart Bağlantısının Kesilmesi: adım 9, 3 resimden 3.
    • Sivri uçlu bir cımbız kullanarak akü konektörü kafası ve soketinin etrafındaki tüm kaplamayı soyun.
    • Kaplama çok kırılgan hale gelir ve soyulması zorlaşırsa, konektörü yeniden ısıtın ve tekrar deneyin.
    • Bu titiz bir işlemdir! Kaplamanın yeterince çıkarılmaması, bağlantı kesme sırasında plastik kafaya zarar verebilir, bu nedenle acele etmeyin!
  10. Anakart Bağlantısının Kesilmesi, Akü bağlantısını kesin: adım 10, 2 resimden 1. Anakart Bağlantısının Kesilmesi, Akü bağlantısını kesin: adım 10, 2 resimden 2.
    • Bir spudger ucunu kablonun karşısındaki akü konnektör kafasının kenarının altına yerleştirin.
    • Konektöre yakın bir yüzeye monte bileşen var. Spudger'ınızla dokunmamaya dikkat edin!
    • Kaplamanın geri kalanını ayırmak için konektörü spudger ile yukarı kaldırın ve akünün bağlantısını kesin.
    • Yeniden montaj sırasında:
    • Konektör kafasını ve soketini iyi bir bağlantıyı engelleyebilecek herhangi bir kaplama kalıntısı açısından inceleyin.
    • Kaplama çok kırılgan hale geldiğinde alanı ısıtarak kaplamayı soyun.
    • Güzel görünmek zorunda değil! Sadece konektör kafasının yuvasına düzgün oturması için yeterli kaplamayı çıkarmanız gerekir.
  11. Anakart Bağlantısının Kesilmesi, Güç düğmesi ZIF konektörünün kilidini açın: adım 11, 3 resimden 1. Anakart Bağlantısının Kesilmesi, Güç düğmesi ZIF konektörünün kilidini açın: adım 11, 3 resimden 2. Anakart Bağlantısının Kesilmesi, Güç düğmesi ZIF konektörünün kilidini açın: adım 11, 3 resimden 3.
    • Güç düğmesi ZIF konektörünün yanında yüzeye monte edilmiş bileşenler vardır. Bunların yerinden çıkmasını önlemek için talimatları dikkatle izleyin.
    • ZIF konektörünün siyah kilitleme tırnağının sağ tarafının altına bir spudger ucu yerleştirin.
    • Kilidi açmak için kilitleme tırnağını spudger ile yukarı kaldırın.
    • Kilitleme tırnağı kilidi açıldığında neredeyse dikey olmalıdır. Değilse, jeli sıkıştırmak ve tırnağın kilidini tamamen açmak için tırnağı hafifçe ileri doğru itin.
  12. Anakart Bağlantısının Kesilmesi, Güç düğmesi ZIF konnektör kaplamasını yumuşatın: adım 12, 1 resimden 1.
    • Kaplamayı yumuşatmak için güç düğmesi ZIF konektörüne 90 saniye boyunca ısıtılmış bir iOpener uygulayın.
    • Alternatif olarak saç kurutma makinesi veya ısı tabancası kullanabilirsiniz.
  13. Anakart Bağlantısının Kesilmesi, Güç düğmesinin bağlantısını kesin: adım 13, 3 resimden 1. Anakart Bağlantısının Kesilmesi, Güç düğmesinin bağlantısını kesin: adım 13, 3 resimden 2. Anakart Bağlantısının Kesilmesi, Güç düğmesinin bağlantısını kesin: adım 13, 3 resimden 3.
    • Garip açı nedeniyle, sonraki iki adım kablonun yırtılmasını önlemek için biraz sabır gerektirir. Yavaş çalışın ve düzenli olarak ısı uygulayın.
    • Güç düğmesi kablosunu kafaya yakın tutmak için küt burunlu cımbız kullanın
    • Cımbızı eOkuyucunun üst kısmına doğru çevirerek kablo kafasının pilin üzerinde açılı durması için yeterli kaplamayı ayırın.
    • Cımbızınızı çevirirken pili delmemek için cımbızınıza yeterince yer açın.
    • Cımbızı uca daha yakın tutmak, kabloyu daha sıkı tutmanıza yardımcı olabilir.
  14. Anakart Bağlantısının Kesilmesi: adım 14, 3 resimden 1. Anakart Bağlantısının Kesilmesi: adım 14, 3 resimden 2. Anakart Bağlantısının Kesilmesi: adım 14, 3 resimden 3.
    • Güç düğmesi kablosunu kafaya yakın tutun ve kaplamayı ayırmak için ZIF konektöründen yavaşça ve sabit bir şekilde çekin.
    • Kaplama inatçı hissedilirse, konektörü yeniden ısıtın ve tekrar deneyin.
    • Soketinden tamamen çıkana kadar kabloyu çekmeye devam edin.
    • Kablonun başını ve ZIF konektörünü iyi bir bağlantıyı engelleyebilecek herhangi bir kaplama kalıntısı açısından inceleyin.
    • Kaplama çok kırılgan hale geldiğinde kabloyu ve ZIF konektörünü ısıtarak kaplamayı soyun.
    • Güzel görünmek zorunda değil! Sadece kablonun konnektörüne düzgün bir şekilde oturması için yeterli kaplamayı çıkarmanız gerekir.
  15. Anakart Bağlantısının Kesilmesi, Sayısallaştırıcı kablosu ZIF konektörünün kilidini açın: adım 15, 3 resimden 1. Anakart Bağlantısının Kesilmesi, Sayısallaştırıcı kablosu ZIF konektörünün kilidini açın: adım 15, 3 resimden 2. Anakart Bağlantısının Kesilmesi, Sayısallaştırıcı kablosu ZIF konektörünün kilidini açın: adım 15, 3 resimden 3.
    • Sayısallaştırıcı kablosu ZIF konektöründeki kilitleme tırnağını kaldırmak için bir spudger'ın düz ucunu kullanın.
  16. Anakart Bağlantısının Kesilmesi, Sayısallaştırıcı kablo kaplamasını yumuşatın: adım 16, 1 resimden 1.
    • Kaplamayı yumuşatmak için sayısallaştırıcı kablosu ZIF konektörüne 90 saniye boyunca ısıtılmış bir iOpener uygulayın.
  17. Anakart Bağlantısının Kesilmesi, Sayısallaştırıcı kablosunu ayırın: adım 17, 3 resimden 1. Anakart Bağlantısının Kesilmesi, Sayısallaştırıcı kablosunu ayırın: adım 17, 3 resimden 2. Anakart Bağlantısının Kesilmesi, Sayısallaştırıcı kablosunu ayırın: adım 17, 3 resimden 3.
    • Sayısallaştırıcı kablosunu kafaya yakın tutmak için küt burunlu cımbız kullanın ve kaplamayı ayırmak için ZIF konektöründen yavaşça ve sabit bir şekilde çekin.
  18. Anakart Bağlantısının Kesilmesi, Ekran ZIF konektörünün kilidini açın: adım 18, 3 resimden 1. Anakart Bağlantısının Kesilmesi, Ekran ZIF konektörünün kilidini açın: adım 18, 3 resimden 2. Anakart Bağlantısının Kesilmesi, Ekran ZIF konektörünün kilidini açın: adım 18, 3 resimden 3.
    • Ekran ZIF konektörünün yanında yüzeye monte edilmiş bileşenler vardır. Bunların yerinden çıkmasını önlemek için talimatları dikkatle izleyin.
    • Bir spudger'ın düz ucunu ZIF konektörünün siyah kilitleme tırnağının sağ tarafının altına yerleştirin.
  19. Anakart Bağlantısının Kesilmesi, Ekran konektörü kaplamasını yumuşatın: adım 19, 1 resimden 1.
    • Kaplamayı yumuşatmak için ekran konektörüne 90 saniye boyunca ısıtılmış bir iOpener uygulayın.
  20. Anakart Bağlantısının Kesilmesi, Ekran kablosunun bağlantısını kesin: adım 20, 2 resimden 1. Anakart Bağlantısının Kesilmesi, Ekran kablosunun bağlantısını kesin: adım 20, 2 resimden 2.
    • Ekran kablosunun şarj bağlantı noktasına en yakın köşesini tutmak için küt burunlu cımbız kullanın.
    • Köşedeki kaplamayı ayırmak için kabloyu ZIF konektöründen yavaşça ve sabit bir açıyla çekin.
    • Sorun yaşıyorsanız, çekerken kabloyu bir yandan diğer yana sallamayı deneyin.
    • Cımbızı uca daha yakın tutmak, kabloyu daha sıkı tutmaya yardımcı olabilir.
  21. Anakart Bağlantısının Kesilmesi: adım 21, 2 resimden 1. Anakart Bağlantısının Kesilmesi: adım 21, 2 resimden 2.
    • Kablo yuvasından tamamen çıkana kadar diğer köşe için önceki adımı tekrarlayın.
  22. Anakart Bağlantısının Kesilmesi: adım 22, 3 resimden 1. Anakart Bağlantısının Kesilmesi: adım 22, 3 resimden 2. Anakart Bağlantısının Kesilmesi: adım 22, 3 resimden 3.
    • Ekran kablosunu yukarı kaldırın ve anakarta tutturan kalan kaplamayı soyun.
    • Kablonun başını ve ZIF konektörlerini iyi bir bağlantıyı engelleyebilecek herhangi bir kaplama kalıntısı açısından inceleyin.
    • Güzel görünmek zorunda değil! Sadece kablonun konektöre düzgün bir şekilde oturması için yeterli kaplamayı çıkarmanız gerekir.
  23. Anakart Bağlantısının Kesilmesi, Arka ışık kablosu ZIF konektörünün kilidini açın: adım 23, 3 resimden 1. Anakart Bağlantısının Kesilmesi, Arka ışık kablosu ZIF konektörünün kilidini açın: adım 23, 3 resimden 2. Anakart Bağlantısının Kesilmesi, Arka ışık kablosu ZIF konektörünün kilidini açın: adım 23, 3 resimden 3.
    • Ekran kablosunu alttaki arka ışık kablosunun önünden kaldırın.
    • Arka ışık kablosu ZIF konektöründeki mavi kilitleme tırnağını kaldırmak için bir spudger ucu kullanın.
  24. Anakart Bağlantısının Kesilmesi, Arka ışık konektörü kaplamasını yumuşatın: adım 24, 1 resimden 1.
    • Kaplamayı yumuşatmak için arka ışık konektörüne 90 saniye boyunca ısıtılmış bir iOpener uygulayın.
  25. Anakart Bağlantısının Kesilmesi, Arka ışık kablosunu ayırın: adım 25, 2 resimden 1. Anakart Bağlantısının Kesilmesi, Arka ışık kablosunu ayırın: adım 25, 2 resimden 2.
    • Arka ışık kablosunu başına yakın bir yerden tutmak için küt burunlu cımbız kullanın ve kaplamayı ayırmak için yavaşça ve sabit bir şekilde ZIF konektöründen çekin.
Sonuç
Cihazınızı yeniden monte etmek için bu talimatları ters sırayla uygulayın.
Bu çevirmenlere özel teşekkürler:
en tr
96%
Sandra Hiller dünyayı onarmamıza yardım ediyor! Katkıda bulunmak ister misiniz?
Çeviriye Başlayın ›
Alex Diaz-Kokaisl
162.014 İtibar
769 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
118 Üyeler
19.418 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 3
Son 30 gün: 3
Her zaman: 114
