Ana içeriğe geç
Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Apple Powerbook 5300 dokunmatik yüzey değişimi
Neye ihtiyacın var
    1. Apple Powerbook 5300 dokunmatik yüzey değişimi, Powerbook Batarya Değişimi: adım 1, 2 resimden 1. Apple Powerbook 5300 dokunmatik yüzey değişimi, Powerbook Batarya Değişimi: adım 1, 2 resimden 2.
      • Bu onarım işlemine başlamak için öncelikle Powerbook'u, monitörü kapalı olacak şekilde kendinize doğru çevirin; ayrıca dizüstü bilgisayarın yangına, yaralanmaya vb. neden olabilecek her türlü maddeden uzak olduğundan emin olun.
      • Ön panelin sağ tarafında bulunan batarya çıkarma mandalına basın.
      • Bataryayı nazikçe kaydırarak çıkarın. Bataryayı, kolayca erişilebilecek güvenli bir yere koyduğunuzdan emin olun.
      • AYRICA DİKKAT: Klavye, ön panel ve sabit disk, laptop anakartına ribbon kablo ile bağlıdır. Her bir parçayı bir elinizle yavaşça yukarı kaldırın ve ribbon kabloları anakart üzerindeki portlarından ayırın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. Apple Powerbook 5300 dokunmatik yüzey değişimi, Klavye: adım 2, 1 resimden 1.
      • Bir sonraki adım için TR8 Torx Security tornavidayı alın.
      • Tornavidayı aldıktan sonra dizüstü bilgisayarı ters çevirin ve cihazın alt panelinin yakınında bulunan üç adet T8 Torx vidayı bulun.
      • Vidaları bulduğunuzda, vidalamayı sökmeye başlayın ve vidaları kolayca erişebileceğiniz rahat bir yere koyun.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Apple Powerbook 5300 dokunmatik yüzey değişimi: adım 3, 1 resimden 1.
      • Vidalar çıktıktan sonra dizüstü bilgisayarı dikkatlice ters çevirin; cihazın ekranının size dönük olduğundan emin olun.
      • Ekran size dönük durumdayken, klavye panelini alt kısmından hafifçe yukarı doğru çekin.
      • Klavye resimdeki gibi ters çevrilmiş haldeyken, ribbon kablosunu anakart üzerindeki bağlantı noktasından dikkatlice çıkarın. Kabloyu serbest bırakmak için plastik kanırtma aparatını kullanarak beyaz plastik tutucuyu yaklaşık 1,5 mm (1/16 inç) yukarı kaldırın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. Apple Powerbook 5300 dokunmatik yüzey değişimi, Dokunmatik yüzey: adım 4, 2 resimden 1. Apple Powerbook 5300 dokunmatik yüzey değişimi, Dokunmatik yüzey: adım 4, 2 resimden 2.
      • Değiştirme işlemine başlamak için kılavuzun ayrıntılar kısmında listelenen ön koşul kılavuzlarına bakın.
      • Başlamak için, bilgisayarın alt kısmını görselde gösterildiği gibi dikkatlice tutun.
      • Ardından, dizüstü bilgisayarın ön kısmını yukarı kaldırın.
      • Ribbon kabloya dikkat edin. Bu kablonun zarar görmesi bilgisayar performansının düşmesine neden olabilir.
      • Kabloyu tutarak ve doğrudan yukarı çekip konnektöründen çıkararak dikkatlice ayırın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Apple Powerbook 5300 dokunmatik yüzey değişimi: adım 5, 2 resimden 1. Apple Powerbook 5300 dokunmatik yüzey değişimi: adım 5, 2 resimden 2.
      • Mouse butonunu yerinde tutarken, TR8 Torx Security tornavidayı kullanarak iki vidayı sökün.
      • Şimdi butonu dikkatlice kaydırarak çıkarın; bunu yaparken kabloyu resimde gösterildiği gibi tutmaya devam ettiğinizden emin olun.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. Apple Powerbook 5300 dokunmatik yüzey değişimi: adım 6, 2 resimden 1. Apple Powerbook 5300 dokunmatik yüzey değişimi: adım 6, 2 resimden 2.
      • Dokunmatik yüzey düzeneğini yerinde tutan son Torx #8 vidayı sökün.
      • Artık tüm dokunmatik yüzey yerinden kalkacaktır.
      • Tüm ribbon kabloları konnektörlerinden ayırın.
      • Not: yeniden montaj için referans olarak ilk resme bakın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
Cihazınızı yeniden toplamak için bu talimatları ters sırayla uygulayın.
Scott
155 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 25-30, Garner Spring 2011 Cal Poly, Team 25-30, Garner Spring 2011 üyesi
CPSU-GARNER-S11S25G30
4 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
0Kılavuz Yorumları
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 4
Son 7 gün: 23
Son 30 gün: 94
Her zaman: 6,637
