Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Öne Çıkan Kılavuzlar
Bu kılavuz, iFixit kadrosu tarafından acayip havalı bulundu.
Giriş
1. adıma git ↓Apple Watch'unuzda bitmiş veya şişmiş bir batarya mı var? Değiştirmek için bu onarım kılavuzunu kullanın.
Not: Bataryanız şişmişse, gerekli önlemleri alın.
Neye ihtiyacın var
Tamir Setleri
Bu kitler, bu kılavuzu tamamlamak için gereken tüm parçaları ve araçları içerir.
Parçalar
Aletler
Onarıma başlamadan önce saatinizi şarj cihazından çıkarın ve kapatın.
Bir iOpener hazırlayın (veya bir saç kurutma makinesi ya da ısı tabancası kullanın) ve saatin ön yüzünü dokunulamayacak kadar sıcak olana kadar ısıtın.
Ekranı tamamen ısıtmak ve ekranı kasaya sabitleyen yapışkanı yumuşatmak için iOpener'ı saatin üzerinde en az bir dakika bekletin.
Bıçağın kavisli kısmını, saat yüzünün alt kenarındaki cam ile kasa arasındaki boşluğa yerleştirin ve boşluğun içine doğrudan aşağıya doğru sıkıca bastırın.
Cam kalktığında, bıçağı nazikçe aşağıya doğru çevirin ve camı yukarı iterek boşluğu daha fazla açın.
Ekranı, kalan yapışkanlardan kurtarmak için sağ tarafından hafifçe yukarı doğru kaldırın.
Aynı şekilde sol tarafı da kaldırarak serbest bırakın; ancak ekran hala iki kabloyla bağlı olduğundan ekranı tamamen çıkarmaya çalışmayın.
Açma penalarınızdan birini makasla batarya genişliği kadar kesin. Keskin köşe bırakmamaya dikkat edin.
Modifiye ettiğiniz penayı bataryanın sağ tarafı ile kasa arasına yerleştirin.
Bataryayı, onu sistem kartına sabitleyen yapışkandan ayırmak için yavaşça kaldırarak ayırmak üzere sabit ve sürekli bir baskı uygulayın.
Daha büyük (42 mm) modellerde, bataryanın altındaki sistem kartını kazara kaldırmanız mümkündür. Penayı sadece bataryanın altına girecek kadar ilerletin, sistem kartının altına girmeyin.
Gerekirse, yapışkanı zayıflatmaya yardımcı olması için bataryanın çevresine ve altına biraz yüksek konsantrasyonlu izopropil alkol (%90 veya daha fazla) sürün.
Batarya kablosu konnektörünü açığa çıkarmak için bataryayı yukarı tutun ve kenara çekin.
Batarya kablosu konnektörünü saatin batarya kablosundan ayırmak için kasanın altından kanırtarak bir açma aleti kullanın.
Bataryayı saatten çıkarın.
Saatinizi yeniden kapatmak ve onarımınızı tamamlamak için Force Touch sensörü kılavuzunun 17. kılavuz adımından devam edin.
411 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
33Kılavuz Yorumları
I did a battery replacement in a 38mm Series 1 iwatch and the darn battery is not charging properly. It's been on the charger about 3 hours and I'm only at 14%. Any suggestions?
I managed to replace a swollen battery ($33.25 on amazon) that popped the screen, but this is not for the faint of heart. Special emphasis needs to be placed on not twisting the digitizer connectors as they are quite fragile ($119.99 on ebay for a new digitizer). It's also easy to damage the force-touch sensor ($24.95 on iFixit). You also need adhesive gaskets ($12.98 for 5 on Amazon)
iFixit lists all the parts required but were out of stock on all but one of the items I needed at the time.
Battery:
https://www.amazon.com/gp/product/B01MV2...
Digitizer:
http://www.ebay.com/itm/262744629522?_tr...
Force Touch Sensor Gasket:
[bağlı ürün eksik veya kapalı: IF308-013-2]
Adhesive Strips:
Appreciate the detailed steps, happy for the option but after reading the $79 to get Apple to replace vs the $33, plus tools for battery... taking it to Apple Store does not seem so bad.
79 is just for battery …there Will be around 220$ service fees extra !!!
