Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Giriş
1. adıma git ↓Ne yazık ki, Apple Watch cihazınızın içini açmak, aynı zamanda conta görevi gören Force Touch sensörüne zarar verebilir. Sensör, birbirine yapıştırılmış iki katmandan oluşur. Saatinizi açtığınızda bu katmanlar birbirinden ayrılabilir ve yeniden montaj sonrasında sızdırmazlığını bozabilir. Bu gerçekleşirse, saatinizi yeniden toplamadan önce sensörü onarmanız veya değiştirmeniz gerekecektir.
Neye ihtiyacın var
Parçalar
Aletler
Onarıma başlamadan önce saatinizi şarj cihazından çıkarın ve kapatın.
Bir iOpener hazırlayın (veya bir saç kurutma makinesi ya da ısı tabancası kullanın) ve saatin ön yüzünü dokunulamayacak kadar sıcak olana kadar ısıtın.
Ekranı tamamen ısıtmak ve ekranı kasaya sabitleyen yapışkanı yumuşatmak için iOpener'ı saatin üzerinde en az bir dakika bekletin.
Bıçağın kavisli kısmını, saat yüzünün alt kenarındaki cam ile kasa arasındaki boşluğa yerleştirin ve boşluğun içine doğrudan aşağıya doğru sıkıca bastırın.
Cam kalktığında, bıçağı nazikçe aşağıya doğru çevirin ve camı yukarı iterek boşluğu daha fazla açın.
Ekranı, kalan yapışkanlardan kurtarmak için sağ tarafından hafifçe yukarı doğru kaldırın.
Aynı şekilde sol tarafı da kaldırarak serbest bırakın; ancak ekran hala iki kabloyla bağlı olduğundan ekranı tamamen çıkarmaya çalışmayın.
Açma penalarınızdan birini makasla batarya genişliği kadar kesin. Keskin köşe bırakmamaya dikkat edin.
Modifiye ettiğiniz penayı bataryanın sağ tarafı ile kasa arasına yerleştirin.
Bataryayı, onu sistem kartına sabitleyen yapışkandan ayırmak için yavaşça kaldırarak ayırmak üzere sabit ve sürekli bir baskı uygulayın.
Daha büyük (42 mm) modellerde, bataryanın altındaki sistem kartını kazara kaldırmanız mümkündür. Penayı sadece bataryanın altına girecek kadar ilerletin, sistem kartının altına girmeyin.
Gerekirse, yapışkanı zayıflatmaya yardımcı olması için bataryanın çevresine ve altına biraz yüksek konsantrasyonlu izopropil alkol (%90 veya daha fazla) sürün.
Batarya kablosu konnektörünü açığa çıkarmak için bataryayı yukarı tutun ve kenara çekin.
Batarya kablosu konnektörünü saatin batarya kablosundan ayırmak için kasanın altından kanırtarak bir açma aleti kullanın.
Bataryayı saatten çıkarın.
Bu adımda kullanılan alet:Tweezers$4.99
Parmağınızı veya cımbızı kullanarak braketi sol taraftan sabitleyin.
Aynı anda, sağ taraftaki küçük tırnağın altına küçük (1 mm) bir düz başlı tornavida yerleştirin.
Son olarak, tırnağın arkasına bir parmağınızı yerleştirin ve kapağı ayırmak için braketi parmağınızla tornavida arasında sıkıca sıkıştırın.
Ekran verisi ve sayısallaştırıcı kablolarını ayırmak için dikkatlice yukarı doğru kaldırın.
Ekranı çıkarın.
Force Touch sensörü konnektör kablosunu sabitleyen tek tri-point vidayı çıkarmak için bir Y000 tornavida parçası kullanın.
Alt kasada kalan yapışkan artıklarını temizlemek için cımbız kullanın.
Saatinizi tekrar kapatmadan önce kasadaki tüm yapışkan artıklarını (ve varsa kırık cam parçalarını) iyice temizleyin. Kasa üzerindeki artıkları, tüy bırakmayan bir bez veya kahve filtresine sarılı bir açma aleti veya plastik kanırtma aparatının ucu ve biraz izopropil alkol (%90 veya daha yüksek konsantrasyonlu) kullanarak kazıyın.
Ekranın kenarlarındaki eski yapıştırıcıyı kazımak için bir plastik açma aleti kullanın. Mümkünse cımbız kullanarak daha büyük parçaları soyun.
Yapıştırıcının altındaki alanı izopropil alkol ile iyice temizleyin.
Bu adımda kullanılan alet:Tesa 61395 Tape$8.95
Gerekirse, pili sabitlemek için mevcut yapışkanı yeniden kullanmayı deneyin. Alternatif olarak, Tesa 61395 gibi küçük bir parça çift taraflı bant veya E6000 gibi bir miktar sıvı yapıştırıcı deneyin.
Pili yuvasına doğru döndürerek yerleştirin ve bastırarak yerine oturtun.
Pili yerine tekrar yapıştırmak için sistem kartına doğru bastırın.
Elektronik atıklarınızı R2 veya e-Stewards sertifikalı bir geri dönüşüm merkezine götürün.
Onarım planlandığı gibi gitmedi mi? Temel sorun giderme adımlarını deneyin veya yardım almak için Answers forumumuzda arama yapın.
244 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
45Kılavuz Yorumları
I can't stress enough how important it is to not flex the digitizer ribbon cable. A cracked ribbon cable will necessitate replacing the entire lcd.
This is a Fact. It happened to me when the whole rig hit the floor lol
If there is a new induction frame - do not use double-sided adhesive tape.
How can I tell if there is a new induction frame?
By Induction Frame, what do you mean, exactly?
