Ana içeriğe geç
Artemide Tolomeo Schalter tauschen
Neye ihtiyacın var
  1. Artemide Tolomeo Schalter tauschen, Schalter: adım 1, 1 resimden 1.
    • Nie vergessen: ziehe vor Reparaturbeginn den Netzstecker.
    • Drehe die Kreuzschlitzschraube an der Spannzwinge heraus. Eventuell musst du die Mutter auf der Gegenseite festhalten.
  2. Artemide Tolomeo Schalter tauschen: adım 2, 1 resimden 1.
    • Drücke die Spannzwinge vorsichtig auseinander, benutze eventuell ein geeignetes Werkzeug.
    • Hebe den gebördelten Rand des Lampenschirms aus der Spannzwinge heraus.
    • Entferne den Lampenschirm.
    Bei mir war die Spannzwinge so alt, dass sie schon zerbrach, als ich sie den ersten Millimeter auseinandergedrückt habe.
    Habe zähneknirschend das ganze Gabelgelenk mit Spannzwinge bestellt. Bei mittelicht DE waren das 28,42 + 4,20 Versand.
    Johannes Schmidt - Yanıt
    Immerhin gut zu wissen, dass man sie nachkaufen kann.
    VauWeh -
  3. Artemide Tolomeo Schalter tauschen: adım 3, 2 resimden 1. Artemide Tolomeo Schalter tauschen: adım 3, 2 resimden 2.
    • Die Abdeckung der Fassung hat ebenfalls einen gebördelten Rand. Hebe die Abdeckung zusammen mit der Fassung aus der Spannzwinge heraus.
  4. Artemide Tolomeo Schalter tauschen: adım 4, 3 resimden 1. Artemide Tolomeo Schalter tauschen: adım 4, 3 resimden 2. Artemide Tolomeo Schalter tauschen: adım 4, 3 resimden 3.
    • Die Fassung ist oben mit einem breiten Ring befestigt. Dieser Ring ist durch eine kleine Raste aus Messing gegen Herausdrehen gesichert.
    • Drücke die Messingraste mit einem kleinen Flachschraubendreher etwa 1 mm zur Mitte der Fassung hin. Verbiege die Messingraste nicht zu stark.
    • Je nach Fassung kann die Raste auch anders aussehen. Es kann sein, dass du sie nach unten drücken musst.
    • Drehe dann den breiten Ring an der Lampenfassung heraus.
    Can’t seem to unscrew or loosen wide ring from socket. Are you pressing and turning at the same time?
    LCS - Yanıt
    Same issue. Can’t unscrew wide ring from socket.
    asojaff - Yanıt
    It is a kind of pawl that has to be pushed to the side or downwards. The ring can be turned at the same time.
    VauWeh -
    oberer und untere Ring sind tw recht stramm zusammen, habe mit 2 Wasserpumpenzangen vorsichtig bei gelöst, hat alles sonst super nach der Anleitung geklappt
    Karsten D - Yanıt
    Der Ersatz des Wippschalters und vor allem der Zusammenbau der Artemide war mit der Anleitung kein Problem, vielen Dank dafür
    Ralf - Yanıt
    I’ve changed the switches on several of Tolomeo lamps with no problems.
    Maybe 4 or 5 switches over time.
    They’ve clearly changed the design, because the one the I’m trying to fix now has this pivoting thing.
    However, it’s impossible to unscrew the socket.
    I love my Tolomeo lamps, but these switches have always been absolute garbage.
    Somehow, they managed to make them even worse.
    Now it’ll cost me over $100 to ship it to Artemide for repair AND no lamp for at least a month.
    Great.
    jeffharris - Yanıt
  5. Artemide Tolomeo Schalter tauschen: adım 5, 1 resimden 1.
    • Das Kabel ist durch eine Zugentlastung außen gesichert. Drehe die Inbusschraube aus Kunststoff heraus, bis das Kabel locker ist.
    See comments at the end. Some lamps are secured differently without the plastic screw.
    John E. - Yanıt
  6. Artemide Tolomeo Schalter tauschen: adım 6, 3 resimden 1. Artemide Tolomeo Schalter tauschen: adım 6, 3 resimden 2. Artemide Tolomeo Schalter tauschen: adım 6, 3 resimden 3.
    • Schiebe die Einheit aus Schalter und Lampenfassung heraus.
  7. Artemide Tolomeo Schalter tauschen: adım 7, 3 resimden 1. Artemide Tolomeo Schalter tauschen: adım 7, 3 resimden 2. Artemide Tolomeo Schalter tauschen: adım 7, 3 resimden 3.
    • Löse die beiden kleinen Schrauben, mit denen das Innenteil der Fassung und der Schalter an den beiden Stromzuleitungen angeschlossen sind.
    • Tausche die Einheit aus.
  8. Artemide Tolomeo Schalter tauschen: adım 8, 2 resimden 1. Artemide Tolomeo Schalter tauschen: adım 8, 2 resimden 2.
    • Hier ein Bild des Schalters. Du kannst den kompletten Satz recht teuer von Artemide kaufen, da die Fassung von Hand bearbeitet worden ist. Dies hat den Vorteil, dass du auch gleich die Fassung erneuern kannst.
    • Eventuell findest du den Schalter auch alleine, das ist billiger. Es handelt sich um einen Snap-In-Wippschalter mit Schraubanschluss. Das Ausschnittmaß ist 20 x 14 mm, 15 mm Einbautiefe ab Rahmen. Der Rahmen ist 3 mm hoch mit den Maßen 26x16 mm. Der hier könnte passen.
    ich konnte den Schalter reparieren, indem ich die Wippe vorsichtig herausgehebelt habe. die inneren Kontakte waren verschmutzt und das u-förmige Schaltelement war zu sehr zusammengedrückt. nach dem reinigen (elektronik-reiniger) schaltet es wieder perfekt
    Clemens Schwarz - Yanıt
    Nice alternative fix.
    John E. - Yanıt
    In my case I didnt have to replace. I opened the plactic part of the switch, there is a small thin metal plate. Take it out, clean the contact and bend it a little bit, put it back. Now it works again.
    Jakub Loučka (JL) - Yanıt
    Super Anleitung...und der empfohlene Kippschalter passt und funktioniert. Kosten: 4.95 plus Porto. Original Schalter momentan 30€. Herzlichen Dank!
    Walter Binanzer - Yanıt
Sonuç
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
10 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
VauWeh
252.420 İtibar
286 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Repair is War on Entropy Repair is War on Entropy üyesi
Community
29 Üyeler
1.764 adet Kılavuz yazıldı
14Kılavuz Yorumları
Thanks for the article. When I get to step 5, I don't see an Allen screw. See the linked images. Do you know how I would remove the cable from the socket?
Socket photo 1
Socket photo 2
Thanks!
John E. - Yanıt
OK, I figured it out, needed to press down on the metal clip in photo 3.
John E. -
Fixed with a white switch.
New white switch.
John E. -
Well done, like it.
VauWeh -
Thanks for hte comment!
John E. -
thank you so much! it worked perfectly for DIY repairing my Tolomeo
c-j - Yanıt
If you are unable to locate a replacement switch, you can find a listing on the sfbay craigslist website by searching on: tolomeo switch
John E. - Yanıt
It worked! Thanks
Don Thomas - Yanıt
And now, how to get the hood back and close it??
Knisper - Yanıt
Thank you so much for taking the time to compile this @vauweh ! Super greatful. It took me approx. 1 hour including getting all tools together, set it up, repair it and clean the desk.
The recommended Amazon switch worked well (<5 EUR). My Tolomeo was bought around 2020 or so. It took me a while to figure out step 4.
In my case I needed to press the lever on the outer diameter down so that the big ring can rotate over the lever. More light helped to see the mechanism (bad luck if your lamp is broken!).
My original issue was that my Tolomeo randomly turned off but not on again. It sometimes took a couple of days until it turned on again. Then after a couple of minutes it turned off again. Right now it seems to work with the new switch. So thank you for explaining how the repair works!
Max Foxy - Yanıt
@maxfoxy Thank you, glad I could help.
VauWeh -
Didn't find the switch on "SF Craigslist".
Microsoft AI returned the following. I've ordered two.
Only $1.05 each + $5.16 shipping!
https://grandbrass.com/snap-in-rocker-sw...
SKU: SW144B
Function: On/Off
Type: Switch - Fixture - Toggle
Color/ Finish: Black
Length: 1.000 (1in)
Height: 0.812 (13/16in)
Width: 0.625 (5/8in)
Voltage (Max): 125V, 250V
Certification: cRUus, ENEC
Joe S - Yanıt
Ich habe das umgekehrte Problem: der Lampenschirm hängt auf einmal lose dran, und ich weiß nicht, wie ich ihn da wieder rein kriegen soll.
Bea - Yanıt
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 4
Son 7 gün: 75
Son 30 gün: 468
Her zaman: 11,775
