Ana içeriğe geç
Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Asus U50F-RBBAG05 Anakart Değişimi
Neye ihtiyacın var
    1. Asus U50F-RBBAG05 Anakart Değişimi, Batarya: adım 1, 1 resimden 1.
      • Dizüstü bilgisayarı ters çevirin; alt kısmı yukarı baksın.
      • Dizüstü bilgisayarın altındaki iki kilitleme tırnağını bilgisayarın kenarlarına doğru kaydırın.
      • Sol kilitleme tırnağını, kilit açık konuma getirmek için sola kaydırın. Tırnağın yanında görünen kırmızı renk, kilidin açık olduğunu gösterir.
      • Bataryayı çıkarırken kilidi açık tutmak için sağ kilitleme tırnağını sağa doğru basılı tutmanız gerekecektir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Asus U50F-RBBAG05 Anakart Değişimi: adım 2, 2 resimden 1. Asus U50F-RBBAG05 Anakart Değişimi: adım 2, 2 resimden 2.
      • Sağ taraftaki kilitleme tırnağını basılı tutun, ardından bataryayı kaydırarak çıkarmaya başlayın.
      • Eski bataryayı çıkarın.
      • Ardından yeni bataryayı boş yuvaya yerleştirin. Yeni bataryayı yerine kilitlemeye başlamak için sağdaki kilitleme tırnağını serbest bırakın. Bataryayı yuvaya tamamen kilitlemek için soldaki kilitleme tırnağını sağa kaydırın. Soldaki kilitleme tırnağının yanında görünen kırmızı renk artık görünmemelidir. Bu, bataryanın yerine kilitlendiği anlamına gelir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. Asus U50F-RBBAG05 Anakart Değişimi, Alt Panel: adım 3, 1 resimden 1.
      • Altı vidayı bir yıldız tornavidayla çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Asus U50F-RBBAG05 Anakart Değişimi: adım 4, 1 resimden 1.
      • Alt paneli tırnağınızla veya bir plastik kanırtma aparatı ile kaldırarak ayırın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. Asus U50F-RBBAG05 Anakart Değişimi: adım 5, 2 resimden 1. Asus U50F-RBBAG05 Anakart Değişimi: adım 5, 2 resimden 2.
      • Paneli kaldırın ve çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. Asus U50F-RBBAG05 Anakart Değişimi, Rasgele Erişimli Bellek (RAM): adım 6, 2 resimden 1. Asus U50F-RBBAG05 Anakart Değişimi, Rasgele Erişimli Bellek (RAM): adım 6, 2 resimden 2.
      • Resimde gösterilen gümüş klipslere, bir tık sesi duyana veya hissedene kadar arkaya doğru bastırın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Asus U50F-RBBAG05 Anakart Değişimi: adım 7, 2 resimden 1. Asus U50F-RBBAG05 Anakart Değişimi: adım 7, 2 resimden 2.
      • RAM kartını kendinize doğru çekin ve çıkarın.
      • Aynı işlemi alt RAM kartı için de tekrarlayın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. Asus U50F-RBBAG05 Anakart Değişimi, Sabit Disk: adım 8, 1 resimden 1.
      • İki vidayı bir yıldız tornavida kullanarak çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Asus U50F-RBBAG05 Anakart Değişimi: adım 9, 2 resimden 1. Asus U50F-RBBAG05 Anakart Değişimi: adım 9, 2 resimden 2.
      • Parmağınızı kullanarak sabit sürücüyü geriye doğru itin.
      • Bir açma aleti (veya tırnağınız) ile sürücüyü yukarı doğru kaldırarak ayırın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. Asus U50F-RBBAG05 Anakart Değişimi: adım 10, 2 resimden 1. Asus U50F-RBBAG05 Anakart Değişimi: adım 10, 2 resimden 2.
      • Sabit sürücüyü geriye doğru çekin ve yukarıya kaldırın.
      • Parçayı tamamen çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. Asus U50F-RBBAG05 Anakart Değişimi, Fan ve Isı Dağıtıcı: adım 11, 2 resimden 1. Asus U50F-RBBAG05 Anakart Değişimi, Fan ve Isı Dağıtıcı: adım 11, 2 resimden 2.
      • Fanın anakarta bağlı olan iki vidasını sökmek için bir Yıldız/Phillips standardı #1 tornavida kullanın.
      • Isı dağıtıcı üzerindeki dört vidayı çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Asus U50F-RBBAG05 Anakart Değişimi: adım 12, 1 resimden 1.
      • Bağlı kablo konnektörünü, kabloların uzandığı yöne doğru çekerek bağlantıdan ayırın.
      • Cihaz hasarı riski: Kablolara aşırı yük binmemesi için konnektörü her taraftan eşit şekilde çekin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. Asus U50F-RBBAG05 Anakart Değişimi: adım 13, 2 resimden 1. Asus U50F-RBBAG05 Anakart Değişimi: adım 13, 2 resimden 2.
      • Isı dağıtıcıyı biraz yukarı kaldırın ve ardından geriye doğru çekin.
      • Alt panelin fanın yakınında, altından çıkarmanız gereken çıkıntılı bir parçası var.
      • Hem fanı hem de ısı dağıtıcıyı kaldırarak çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. Asus U50F-RBBAG05 Anakart Değişimi, Tek vidayı çıkarın: adım 14, 1 resimden 1.
      • Tek vidayı çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Asus U50F-RBBAG05 Anakart Değişimi: adım 15, 1 resimden 1.
      • Sürücüyü arkadan dışarı itmek için açma aletini kullanın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. Asus U50F-RBBAG05 Anakart Değişimi: adım 16, 2 resimden 1. Asus U50F-RBBAG05 Anakart Değişimi: adım 16, 2 resimden 2.
      • Sürücüyü dışarı çekin ve tamamen çıkarın.
      • Sürücüyü yeniden takarken, dizüstü bilgisayarı tabanı zemine bakacak şekilde yerleştirin. Ardından, sürücüyü sonuna kadar itin. Aksi takdirde sürücü sıkışacak ve yerine takılması zorlaşacaktır.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. Asus U50F-RBBAG05 Anakart Değişimi, Klavyeyi ayırma: adım 17, 3 resimden 1. Asus U50F-RBBAG05 Anakart Değişimi, Klavyeyi ayırma: adım 17, 3 resimden 2. Asus U50F-RBBAG05 Anakart Değişimi, Klavyeyi ayırma: adım 17, 3 resimden 3.
      • Ayırma aletlerinden birini üst köşenin altına, diğerini ise aynı köşenin yan tarafının altına yerleştirin. Sadece plastik katmanın değil, klavyenin metal kısmının altına girdiğinizden emin olun. Ardından köşeyi aşağı doğru kanırtarak, altında bulunduğu küçük çıkıntının dışına çıkarın.
      • Daha sonra üst kısımdaki ayırma aletini bir sonraki çıkıntıya doğru kaydırın ve ikinci aleti diğer tarafa yerleştirin. Aşağı doğru bastırın ve klavyeyi dışarı doğru ayırın.
      • Aynı işlemi karşı köşeye ulaşana kadar tüm kenar boyunca tekrarlayın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Asus U50F-RBBAG05 Anakart Değişimi: adım 18, 2 resimden 1. Asus U50F-RBBAG05 Anakart Değişimi: adım 18, 2 resimden 2.
      • Klavye serbest kaldığında, hafifçe yukarı kaldırın ve altındaki kablo bağlantısını ayırın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. Asus U50F-RBBAG05 Anakart Değişimi: adım 19, 2 resimden 1. Asus U50F-RBBAG05 Anakart Değişimi: adım 19, 2 resimden 2.
      • Son olarak, klavyeyi bilgisayardan tamamen çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. Asus U50F-RBBAG05 Anakart Değişimi, Üst Kasa: adım 20, 3 resimden 1. Asus U50F-RBBAG05 Anakart Değişimi, Üst Kasa: adım 20, 3 resimden 2. Asus U50F-RBBAG05 Anakart Değişimi, Üst Kasa: adım 20, 3 resimden 3.
      • Dış alt kasanın altındaki altı vidayı sökün.
      • Menteşelerdeki dört vidayı sökün.
      • İç alt kasadaki üç vidayı sökün.
      • Optik sürücü bölgesindeki üç vidayı sökün.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Asus U50F-RBBAG05 Anakart Değişimi: adım 21, 2 resimden 1. Asus U50F-RBBAG05 Anakart Değişimi: adım 21, 2 resimden 2.
      • Metal çerçevedeki iki vidayı sökün.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. Asus U50F-RBBAG05 Anakart Değişimi: adım 22, 3 resimden 1. Asus U50F-RBBAG05 Anakart Değişimi: adım 22, 3 resimden 2. Asus U50F-RBBAG05 Anakart Değişimi: adım 22, 3 resimden 3.
      • İki adet soket / bağlı kablo konnektörünü, kabloların uzandığı yönün aynısında konnektörden uzağa doğru çekin.
      • Cihaz hasarı riski: Kablonun tam genişliğine eşit şekilde asılın; böylece hiçbir tekil kablo aşırı gerilmez.
      • Kolay Bağlanan Ribbon Kablo Konnektörlerini, ribbon kabloyu düz bir şekilde konnektörden dışarı çekin.
      • Cihaz hasarı riski: Bu tür konnektörler oldukça nadirdir, bu nedenle ribbon kabloyu çekmeye başvurmadan önce konnektörü serbest bırakmanın bir yolu olup olmadığını dikkatlice kontrol edin.
      • Tekli soket / bağlı kablo konnektörünü, kabloların uzandığı yönün aynısında konnektörden uzağa doğru çekin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. Asus U50F-RBBAG05 Anakart Değişimi, Üst kasayı çıkarın: adım 23, 1 resimden 1.
      • Üst kasayı kaldırarak çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. Asus U50F-RBBAG05 Anakart Değişimi, Anakart: adım 24, 2 resimden 1. Asus U50F-RBBAG05 Anakart Değişimi, Anakart: adım 24, 2 resimden 2.
      • Anakart üzerindeki altı vidayı çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Asus U50F-RBBAG05 Anakart Değişimi: adım 25, 3 resimden 1. Asus U50F-RBBAG05 Anakart Değişimi: adım 25, 3 resimden 2. Asus U50F-RBBAG05 Anakart Değişimi: adım 25, 3 resimden 3.
      • Üçlü bağlı kablo konnektörlerini, kabloların uzandığı yöne doğru çekerek bağlantıdan ayırın.
      • Cihaz hasarı riski: Kabloların üzerindeki tekil tellerin aşırı gerilmemesi için her bir kabloyu tüm genişliği boyunca eşit miktarda çekin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. Asus U50F-RBBAG05 Anakart Değişimi: adım 26, 3 resimden 1. Asus U50F-RBBAG05 Anakart Değişimi: adım 26, 3 resimden 2. Asus U50F-RBBAG05 Anakart Değişimi: adım 26, 3 resimden 3.
      • Dizüstü bilgisayarı ters çevirin.
      • Bir kabloyu ayırın.
      • Beyaz kabloya bağlı olan bandı çıkarın (hiçbir yere bağlı olmaması gerekir, ancak bağlıysa ayırın) ve siyah kabloyu ayırın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. Asus U50F-RBBAG05 Anakart Değişimi, Anakartı çıkarın: adım 27, 1 resimden 1.
      • Dizüstü bilgisayarı tekrar ters çevirin ve anakartı tamamen çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
Cihazınızı yeniden toplamak için bu talimatları ters sırada uygulayın.
2 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
0Kılavuz Yorumları
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 19
Son 30 gün: 63
Her zaman: 1,101
