BOSCH MUM7000 gerissenen Riemen austauschen
Giriş
1. adıma gitDer Motor im Gerät läuft an, es bewegt sich aber nichts? Da ist wohl der Riemen gerissen, welchen man für viel Geld bei BOSCH oder, wenn man weiß nach was man suchen muss auch bei anderen Händlern bekommen kann.
Hier die Anleitung zum Wechsel der Riemen.
Neye ihtiyacın var
Parçalar
Daha fazlasını göster…
Öffne 4 Kreuz-Schrauben
Löse einige Plastikverriegelungen
Den Drehknopf einfach beim öffnen oder schon davor einfach "abziehen".
Schraube lösen
Spanner zurückdrehen, damit sich das Getriebe vom Rest entfernen lässt
Schwarze Kappe von der Achse abziehen
Längeren Riemen über Umlenkung stülpen
3 Schrauben der Plastikblende abschrauben.
Klammern aushebeln um Achse entfernen zu können und die Riemen herauszunehmen.
Kupplung / Getriebe herausnehmen
Neue Riemen mit der Achse einsetzen
Die 3M Riemen spannen und alles wieder zusammensetzen.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Bir başkası bu kılavuzu tamamladı.
