Ana içeriğe geç
Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Canon EOS 30 Uzaktan Kumanda Soketli Yan Panel Değişimi
Neye ihtiyacın var
    1. Canon EOS 30 Uzaktan Kumanda Soketli Yan Panel Değişimi, Ön Panel: adım 1, 1 resimden 1.
      • Ön kameranın lensinin üzerinde bulunan iki adet 4,8 mm'lik siyah vidayı çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Canon EOS 30 Uzaktan Kumanda Soketli Yan Panel Değişimi: adım 2, 1 resimden 1.
      • Lens halkasının altındaki 4,3 mm'lik siyah vidayı ve kameranın altındaki 4,8 mm'lik siyah vidayı çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. Canon EOS 30 Uzaktan Kumanda Soketli Yan Panel Değişimi: adım 3, 1 resimden 1.
      • Kameranın sol tarafındaki 4,8 mm siyah vidayı çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. Canon EOS 30 Uzaktan Kumanda Soketli Yan Panel Değişimi: adım 4, 1 resimden 1.
      • Ön paneli, kamera gövdesinden uzağa doğru kaldırarak çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. Canon EOS 30 Uzaktan Kumanda Soketli Yan Panel Değişimi, Alt Panel: adım 5, 1 resimden 1.
      • Alt paneldeki 4,25 mm uzunluğundaki yedi adet siyah vidayı çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Canon EOS 30 Uzaktan Kumanda Soketli Yan Panel Değişimi: adım 6, 1 resimden 1.
      • Alt paneli çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. Canon EOS 30 Uzaktan Kumanda Soketli Yan Panel Değişimi, Uzaktan Kumanda Soketli Yan Panel: adım 7, 1 resimden 1.
      • Paneldeki 6,5 mm uzunluğundaki iki siyah vidayı çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Canon EOS 30 Uzaktan Kumanda Soketli Yan Panel Değişimi: adım 8, 1 resimden 1.
      • Plastik televizyon kumandası soketi kapağını düz bir şekilde dışarı çekerek çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. Canon EOS 30 Uzaktan Kumanda Soketli Yan Panel Değişimi: adım 9, 2 resimden 1. Canon EOS 30 Uzaktan Kumanda Soketli Yan Panel Değişimi: adım 9, 2 resimden 2.
      • Paneli kameranın altına doğru kaydırarak çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. Canon EOS 30 Uzaktan Kumanda Soketli Yan Panel Değişimi: adım 10, 1 resimden 1.
      • Kontrol soketindeki tek 4,8 mm gümüş vidayı çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    5. Canon EOS 30 Uzaktan Kumanda Soketli Yan Panel Değişimi: adım 11, 2 resimden 1. Canon EOS 30 Uzaktan Kumanda Soketli Yan Panel Değişimi: adım 11, 2 resimden 2.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
Cihazınızı yeniden toplamak için bu talimatları ters sırada uygulayın.
Sterling Vinson
314 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 8-8, Regan Spring 2011 Cal Poly, Team 8-8, Regan Spring 2011 üyesi
CPSU-REGAN-S11S8G8
5 Üyeler
132 adet Kılavuz yazıldı
3Kılavuz Yorumları
i have this camera and the door that holds the film in will not stay closed because the plastic piece has broken at the release point. Which piece is it that I need to replace?
luederscoupons - Yanıt Paylaş
That's a bit of a bugger. The piece that's broken off is most likely the little "hook" on the "door" (the proper name of this "door" would be "back").
Since this little hook is integral with the back, you'd have to replace the entire back.
If you still have the piece that has broken off, it may be possible to glue it back in place, but you'd have to reinforce it with e.g. a small piece of aluminium sheet cut from a soft drink can or something like that. Use cyanoacrylate glue (otherwise known as "superglue") and make sure the pieces are clean and fit perfectly before applying the glue. You need only a tiny drop.
Flying Dutchman - Yanıt Paylaş
The EOS 30 is a film camera and therefore does not have an A/V Port, since it does neither Audio nor Video. The socket near the bottom on the grip side is for a wired remote control.
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 26
Son 30 gün: 111
Her zaman: 2,592
