Giriş
Fermuar sürgüsü, fermuarın iki tarafını birleştirmekten ve dişlerin düzgün bir şekilde sabitlenmesini sağlamaktan sorumludur. Bir sürgü hasar gördüğünde veya kaybolduğunda, fermuar kapalı kalmayacak ve sürgünün değiştirilmesi gerekecektir.
Bu kılavuz, bobin fermuar üzerindeki sürgünün nasıl değiştirileceğini gösterecektir.
ÖNEMLİ! Devam etmeden önce:
- Fermuarın üstten ve alttan ayrıldığından (örn. orta ön ceket fermuarı) ve üst ve alt kısımların birbirine dikilmediğinden (örn. cep fermuarı) emin olun
- Fermuar tipini tanımlayın doğru yedek parçayı elde etmek için
- Sorunun sürgü değişimi ile giderilebildiğinden ve tam bir fermuar hattı değişimi gerektirmediğinden emin olun
Onarıma başlamadan önce kılavuzun tamamını okuyun ve gerekli alet ve malzemeleri toplayın. Patagonia'ya özgü malzemeler ideal olsa da gerekli değildir. Patagonia yedek parçaları Patagonia Müşteri Hizmetleri adresini arayarak veya mesaj atarak temin edilebilir.
Alternatif olarak, Patagonia ürünleri onarım değerlendirmesi için bir lokal perakende mağazasına götürülebilir veya posta ile onarım hizmeti aracılığıyla Patagonia'ya gönderilebilir.
Hadi tamir edelim!
UYARI! Küçük Parçalar. Patagonia, bu onarımların 3 yaş ve altındaki çocuklara yönelik giysiler üzerinde yapılmasını önermemektedir. Bunun yerine, profesyonel onarım hizmetleri için ürünü iade etmenizi öneririz.
Patagonia Fermuar Tamirinin 3 Aşaması
- Sorunu teşhis edin
- Fermuarı onarın
- Bobin Fermuar Sürgüsünün Değiştirilmesi
- Plastik Dişli Fermuar Sürgüsünün Değiştirilmesi
- İleri Dikişsiz Fermuar Onarım Teknikleri
Neye ihtiyacın var
Bobin sürgüsünün değiştirilmesi için gereken aletleri ve iki parçayı toplayın:
Doğru boyut ve stilde bir yedek sürgü
Doğru boyutta bir bobin üst durdurucu
Fermuarı aç.
Sürgünün olduğu tarafta fermuarın üst kısmındaki üst durdurucuyu bulun.
Üst durdurucuyu kaplayan kumaşı soyun.
Üst durdurucuyu çıkarmak için uç pense veya gömme kesici kullanın.
Yıpranmış veya hasar görmüş fermuar bandını yakmak için bir çakmak kullanın.
Hasarlı fermuar sürgüsünü yukarı kaydırın ve fermuar bandından çıkarın.
Fermuar sürgüsünü bilinçli bir şekilde atın.
Yeni sürgünün doğru yönlendirildiğinden emin olarak, fermuar bandının üzerine kaydırın.
Sürgü fermuara takıldıktan sonra, doğru sürgü tipi olduğundan ve sorunun giderildiğinden emin olmak için ceketi fermuarlamayı test edin.
Üst durdurucuyu fermuarın düz, bant tarafına yerleştirin, durdurucunun çift uçlu tarafını cekete bakacak şekilde ve tek uçlu tarafını fermuar dişlerine bakacak şekilde hizalayın.
Tek ucu fermuar bandının üst kısmındaki birinci veya ikinci dişin altına kaydırın.
Çift uçları fermuar bandının içinden geçirin, böylece karşı tarafta, bobinin iç tarafında ortaya çıkarlar.
Pense kullanarak durdurucunun uçlarını içe doğru bükün ve fermuar bobininin etrafına sıkıştırın. Çatal uçlar bobinin içine girerek onu yerinde sabitleyecektir.
Yeni durdurucunun yeni sürgünün fermuardan çıkmasını etkili bir şekilde önlediğini kontrol edin.
20 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Bu çevirmenlere özel teşekkürler:
100%
Claire Miesch dünyayı onarmamıza yardım ediyor! Katkıda bulunmak ister misiniz?
Çeviriye Başlayın ›
11Kılavuz Yorumları
Where do I get the zipper stop????
How do you find the size slider(in my case 5 millimetres) and also the right size teeth that will fit into the zipper.
I used this Guide to replace the zipper slide on my wife's favorite Disney fleece jacket. I purchased my slide and the stop online. Since I'm not sure about the rules on posting vendor's info, I will say GOOGLE "nylon coil zipper slide". You can have your "zippershipped" right to your door.
Great now how ! thank’s :)
