Ana içeriğe geç
Dell Inspiron 1521 RAM Replacement
Nikolaus Powell
Nikolaus Powell ve 3 diğer katkıda bulunanlar
En son January 28, 2014 tarihinde güncellendi
5 dakika
Orta
İşlem Görüntüleri
Daha İyi Resimler Gerekli
This guide will show you how to remove the RAM in your laptop.
Neye ihtiyacın var
Parçalar
Aletler
Daha fazlasını göster…
  1. Dell Inspiron 1521 RAM Replacement, Battery: adım 1, 1 resimden 1.
    • Rotate the laptop so its bottom is facing up.
  2. Dell Inspiron 1521 RAM Replacement: adım 2, 3 resimden 1. Dell Inspiron 1521 RAM Replacement: adım 2, 3 resimden 2. Dell Inspiron 1521 RAM Replacement: adım 2, 3 resimden 3.
    • Identify the lock mechanisms holding the battery in place.
    • Slide each button outward with your fingers to disengage the battery.
    • Pull the battery off with your hand to separate it from the laptop.
  3. Dell Inspiron 1521 RAM Replacement, RAM: adım 3, 2 resimden 1. Dell Inspiron 1521 RAM Replacement, RAM: adım 3, 2 resimden 2.
    • Locate the Phillips #1 screw securing panel M.
    • Remove the screw from panel M with a Phillips #1 screwdriver.
  4. Dell Inspiron 1521 RAM Replacement: adım 4, 3 resimden 1. Dell Inspiron 1521 RAM Replacement: adım 4, 3 resimden 2. Dell Inspiron 1521 RAM Replacement: adım 4, 3 resimden 3.
    • Pry the panel open with the plastic opening tool.
    • Gently pull with your fingers to remove the panel.
  5. Dell Inspiron 1521 RAM Replacement: adım 5, 3 resimden 1. Dell Inspiron 1521 RAM Replacement: adım 5, 3 resimden 2. Dell Inspiron 1521 RAM Replacement: adım 5, 3 resimden 3.
    • Identify the metal tabs holding the RAM in place.
    • Gently press outward on the tabs at the same time with your fingers to release the RAM.
    • Gently pull the RAM outward with your fingers to remove it.
Sonuç
Bir başkası bu kılavuzu tamamladı.
Nikolaus Powell
426 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 15-47, Forte Fall 2012 Cal Poly, Team 15-47, Forte Fall 2012 üyesi
CPSU-FORTE-F12S15G47
5 Üyeler
9 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 13
Son 30 gün: 27
Her zaman: 3,428
