Ana içeriğe geç
Dell Latitude D610 Modem Replacement
Neye ihtiyacın var
  1. Dell Latitude D610 Modem Replacement, Battery: adım 1, 2 resimden 1. Dell Latitude D610 Modem Replacement, Battery: adım 1, 2 resimden 2.
    • Remove the 3.9 mm Phillips #1 screw from the battery compartment.
  2. Dell Latitude D610 Modem Replacement: adım 2, 3 resimden 1. Dell Latitude D610 Modem Replacement: adım 2, 3 resimden 2. Dell Latitude D610 Modem Replacement: adım 2, 3 resimden 3.
    • Locate the laptop battery release button lock
    • Push the battery release in the direction of the arrow, and pull upward.
  3. Dell Latitude D610 Modem Replacement: adım 3, 1 resimden 1.
    • Remove the battery from its compartment.
  4. Dell Latitude D610 Modem Replacement, Modem: adım 4, 3 resimden 1. Dell Latitude D610 Modem Replacement, Modem: adım 4, 3 resimden 2. Dell Latitude D610 Modem Replacement, Modem: adım 4, 3 resimden 3.
    • Remove the 3.9mm screw with a Philips #1 screwdriver containing the modem.
  5. Dell Latitude D610 Modem Replacement: adım 5, 2 resimden 1. Dell Latitude D610 Modem Replacement: adım 5, 2 resimden 2.
    • Lift and remove the lid.
  6. Dell Latitude D610 Modem Replacement: adım 6, 2 resimden 1. Dell Latitude D610 Modem Replacement: adım 6, 2 resimden 2.
    • Remove the 3.9mm Philips #1 screw on top of the modem.
  7. Dell Latitude D610 Modem Replacement: adım 7, 3 resimden 1. Dell Latitude D610 Modem Replacement: adım 7, 3 resimden 2. Dell Latitude D610 Modem Replacement: adım 7, 3 resimden 3.
    • Pull on the white tab to remove the modem
    • Remove the cable going to the modem.
Sonuç
2 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Jose Chavez
122 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 6-24, Maness Winter 2014 Cal Poly, Team 6-24, Maness Winter 2014 üyesi
CPSU-MANESS-W14S6G24
4 Üyeler
5 adet Kılavuz yazıldı
1Rehber Yorum
I have manufacturing mode problem can you help me??
Mod - Yanıt
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 2
Son 30 gün: 25
Her zaman: 1,711
