Giriş
Bir Sony DualShock 4 CUH-ZCT2 oyun kolundaki şarj birimini değiştirmek için bu kılavuzu izleyin.
Neye ihtiyacın var
Arka paneldeki dört adet 6,4 mm uzunluğundaki vidayı bir yıldız tornavida kullanarak çıkarın.
Ön ve arka panelin birleştiği boşluğa bir açma aleti yerleştirin ve kollardan birinin dış kenarından başlayın.
Arka paneli, ön panelden kısmen ayrılana kadar dikkatlice ayırın.
Kontrol cihazının çevresindeki plastik klipsleri serbest bırakarak panelleri ayırmak için açma aletini kullanın.
Beyaz plastik çubuğu arka panelden ayırmak için bir açma aleti veya plastik kanırtma aparatı kullanın.
Şarj düzeneğindeki 4,4 mm uzunluğundaki vidayı çıkarmak için bir yıldız tornavida kullanın.
Cihazınızı tekrar monte etmek için yukarıdaki adımları tersten izleyin.
Elektronik atıklarınızı R2 veya e-Stewards sertifikalı bir geri dönüşüm tesisine götürün.
Onarım planladığınız gibi gitmedi mi? Sorun giderme yardımı için Answers topluluğumuza göz atın.
27 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Bu çevirmenlere özel teşekkürler:
100%
Translation Bot dünyayı onarmamıza yardım ediyor! Katkıda bulunmak ister misiniz?
Çeviriye Başlayın ›
3Kılavuz Yorumları
Question:
I have a ps4 controller model CUH-ZCT2U. My charging board model is jds 050.
Can I buy the jds 055 charging board and put that in? Is the jds 050 and the jds 055 charging board interchangeable?
I can't seem to find the jds 050 charging boards anywhere. Only the jds 055. Any help would be very much appreciated. Thanks.
I have not tested the JDS-055 and JDS-050 in a ZCT2U so I cannot guarantee it will work. However, visually they appear to be the same part made by a different manufacturer. I suspect that it will work, but understand that it’s a gamble and make sure the store you buy from has a good return policy like iFixit. If you can wait, add yourself to the notify list for the JDS-050 and order once they become available again.
Great guide but the correct controller model is CUH-ZCT2U. The title has it as CHU-ZCT2U.
