Ana içeriğe geç
ECAM 2XXX Testmodus
  1. ECAM 2XXX Testmodus, ECAM 2XXX Testmodus: adım 1, 3 resimden 1. ECAM 2XXX Testmodus, ECAM 2XXX Testmodus: adım 1, 3 resimden 2. ECAM 2XXX Testmodus, ECAM 2XXX Testmodus: adım 1, 3 resimden 3.
    • Ziehe den Netzstecker. Der Schalter auf der Rückseite muss eingeschaltet sein. Im Tank muss Wasser und alle Schalen eingesetzt sein.
    • Halte die Taste "eine Tasse" und "Wasser" gleichzeitig gedrückt.
    • Stecke den Stecker wieder ein und lasse die Tasten los.
    • Im Display erscheint der Hinweis auf den Testmodus.
    FixBot'a Sor
    Yorum Ekle
  2. ECAM 2XXX Testmodus: adım 2, 1 resimden 1.
    • Nun kannst du verschiedene wichtige Bauteile testen, im Display erscheint die entsprechende Meldung:
    • Ein Druck auf den Drehschalter in der Mitte schaltet das Magnetventil 2 für den Dampf. (Ev2, oben in der Maschine) Du solltest es klicken hören.
    FixBot'a Sor
    Yorum Ekle
  3. ECAM 2XXX Testmodus: adım 3, 1 resimden 1.
    • Die Funktionen für die eckigen Tasten sind:
    • Beide Magnetventile schalten.
    • Magnetventil 1 für den Kaffee (Ev1, hinten unten in der Maschine) schaltet.
    • Die Heizung für den Kaffee wird warm.
    • Motor fährt zu den Endstellungen und kehrt dann um, solange die Taste gedrückt ist.
    • Das Mahlwerk läuft.
    • Die Pumpe läuft.
    • Die Cappuccino-Taste unten links schaltet den Dampferhitzer.
    FixBot'a Sor
    Yorum Ekle
Sonuç
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
2 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
VauWeh
336.206 İtibar
311 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Repair is War on Entropy Repair is War on Entropy üyesi
Community
38 Üyeler
1.756 adet Kılavuz yazıldı
2Kılavuz Yorumları
Handleiding gaat niet over machine met knoppen. Ik heb eentje met knoppen zonder display. Wat nu?
Sietske - Yanıt Paylaş
ich habe eine ECAM22.366 Magnifica S Cappucino. da funktioniert es so nicht. Im Display steht weiterhin "Brühgruppe einsetzen"
Christian - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 12
Son 7 gün: 93
Son 30 gün: 380
Her zaman: 7,680
