Ana içeriğe geç
ECAM 350.55 Testmodus
  1. ECAM 350.55 Testmodus, ECAM 350.55 Testmodus: adım 1, 3 resimden 1. ECAM 350.55 Testmodus, ECAM 350.55 Testmodus: adım 1, 3 resimden 2. ECAM 350.55 Testmodus, ECAM 350.55 Testmodus: adım 1, 3 resimden 3.
    • Wenn die Maschine eingeschaltet ist, dann drücke die Ausschalttaste, bis die Maschine in den Stand-By Modus geht und das Display erlischt.
    • Im Wassertank muss Wasser sein, die Tropfschale ist zunächst noch eingeschoben. Der Stecker bleibt in der Steckdose.
    FixBot'a Sor
    Yorum Ekle
  2. ECAM 350.55 Testmodus: adım 2, 2 resimden 1. ECAM 350.55 Testmodus: adım 2, 2 resimden 2.
    • Ziehe die Abtropfschale ein Stück weit heraus, die entsprechende Meldung erscheint im Display. (Im Bild auf Englisch)
    FixBot'a Sor
    Yorum Ekle
  3. ECAM 350.55 Testmodus: adım 3, 3 resimden 1. ECAM 350.55 Testmodus: adım 3, 3 resimden 2. ECAM 350.55 Testmodus: adım 3, 3 resimden 3.
    • Drücke und halte zuerst die ESC-Taste, dann noch dazu die restlichen drei Tasten in den anderen Ecken gleichzeitig.
    • Im Display erscheint "SELECT TEST MODE". Schiebe die Abtropfschale wieder ein
    • Drücke die Taste "DRINK MENU"
    FixBot'a Sor
    Yorum Ekle
  4. ECAM 350.55 Testmodus: adım 4, 3 resimden 1. ECAM 350.55 Testmodus: adım 4, 3 resimden 2. ECAM 350.55 Testmodus: adım 4, 3 resimden 3.
    • Nun kannst du verschiedene Funktionen testen:
    • Brühgruppe aufwärts/Brühgruppe abwärts
    • Ev2 = Elektroventil2 klickt (oberes 3-Wege-Ventil)
    • Ev1 = Elektroventil1 klickt (unteres 3-Wege-Ventil)
    • Mahlwerk läuft
    • Heizung Kaffee wird heiß
    • Heizung Dampf wird heiß
    • Pumpe läuft
    FixBot'a Sor
    Yorum Ekle
Sonuç
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
7 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
VauWeh
336.206 İtibar
311 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Repair is War on Entropy Repair is War on Entropy üyesi
Community
38 Üyeler
1.756 adet Kılavuz yazıldı
0Kılavuz Yorumları
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 18
Son 7 gün: 101
Son 30 gün: 490
Her zaman: 14,363
