Ana içeriğe geç
Emerson EM744 Speaker Replacement
Neye ihtiyacın var
  1. Emerson EM744 Speaker Replacement, Back Plate: adım 1, 1 resimden 1.
    • Use a Phillips 00 bit to remove two 3mm screws from the bottom of the tablet.
  2. Emerson EM744 Speaker Replacement: adım 2, 3 resimden 1. Emerson EM744 Speaker Replacement: adım 2, 3 resimden 2. Emerson EM744 Speaker Replacement: adım 2, 3 resimden 3.
    • Insert the nylon spudger into the bottom of the tablet, and gently slide it up the side.
    • Pull apart the two sides of the tablet, exposing the circuit board, battery, and other components of the tablet.
  3. Emerson EM744 Speaker Replacement, Speaker: adım 3, 3 resimden 1. Emerson EM744 Speaker Replacement, Speaker: adım 3, 3 resimden 2. Emerson EM744 Speaker Replacement, Speaker: adım 3, 3 resimden 3.
    Bu adımda kullanılan alet:
    Satın Al
    • Using tweezers, carefully remove the tape covering the speaker.
  4. Emerson EM744 Speaker Replacement: adım 4, 1 resimden 1.
    • Desolder the negative (black) wire from the negative (-) lead, followed by desoldering the positive (red) wire from the positive (+) lead.
    • Refer to the soldering technique guide.
Sonuç
Bir başkası bu kılavuzu tamamladı.
Matthew Maxfield
170 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 2-5, Blackwell Fall 2016 USF Tampa, Team 2-5, Blackwell Fall 2016 üyesi
USFT-BLACKWELL-F16S2G5
4 Üyeler
12 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 3
Son 30 gün: 4
Her zaman: 185
