Ana içeriğe geç
Gardena EasyCut 9823 Démontage partie basse
Bossard Nicolas
Bossard Nicolas ve başka bir katkıda bulunan
En son May 17, 2023 tarihinde güncellendi
1 saat
Orta
Topluluk-Katkılı Kılavuz
  1. Gardena EasyCut 9823 Démontage partie basse, Gardena EasyCut 9823 Démontage partie basse: adım 1, 1 resimden 1.
    • Démonter les 3 vis visibles, entourées ici de rouge.
  2. Gardena EasyCut 9823 Démontage partie basse: adım 2, 1 resimden 1.
    • Retirer les 2 coques noires. Ecarter franchement, il n'y a pas de système de clics.
  3. Gardena EasyCut 9823 Démontage partie basse: adım 3, 1 resimden 1.
    • Retirer la coque grise de protection des projections d'herbe. En la faisant pivoter. La rotation est bloquée par deux ergots qui peuvent être soulevés via un tournevis fin.
  4. Gardena EasyCut 9823 Démontage partie basse: adım 4, 3 resimden 1. Gardena EasyCut 9823 Démontage partie basse: adım 4, 3 resimden 2. Gardena EasyCut 9823 Démontage partie basse: adım 4, 3 resimden 3.
    • Enlever les 6 vis tenant la coque bleu, l'ouvrir en deux parties.
  5. Gardena EasyCut 9823 Démontage partie basse: adım 5, 1 resimden 1.
    • Sortir le bloc blanc et le moteur puis séparer le bloc blanc en deux parties en faisant levier à l'emplacement indiqué sur la photo ci-contre
  6. Gardena EasyCut 9823 Démontage partie basse: adım 6, 1 resimden 1.
    • Nettoyer, resouder et reprotéger le fil coupé.
Sonuç
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
3 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Bossard Nicolas
1.221 İtibar
6 adet Kılavuz yazıldı
7 Yorum
Thanks a lot! My trimmer had the exact same problem.
trrttsch - Yanıt
Das gleiche Problem bei 2 Trimmern. Danke, die Anleitung hat sehr geholfen!
Martin Kammerhofer - Yanıt
Ich hatte das gleiche Problem: ein Draht abgebrochen.
Dannk dieser professionellen Anleitung funktioniert der Rasentrimmer wieder. Ohne diese hätte ich es nicht geschafft, den Grasfangteller zu demontieren
Manfred Schierhuber - Yanıt
Wo bekommt man einen neuen Motor her
Ulli Leistner - Yanıt
Da müssen Sie sich wohl an den Hersteller wenden!
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 9
Son 7 gün: 41
Son 30 gün: 123
Her zaman: 10,537
