Ana içeriğe geç
Garmin Nuvi 200 Rear Casing Replacement
Stuart Heater
Stuart Heater ve 7 diğer katkıda bulunanlar
En son August 25, 2016 tarihinde güncellendi
10 dakika
Kolay
Neye ihtiyacın var
Aletler
  1. Garmin Nuvi 200 Rear Casing Replacement, Rear Casing: adım 1, 2 resimden 1. Garmin Nuvi 200 Rear Casing Replacement, Rear Casing: adım 1, 2 resimden 2.
    • Peel off the sticker from the bottom of the device to reveal two screws.
  2. Garmin Nuvi 200 Rear Casing Replacement: adım 2, 1 resimden 1.
    • Remove two T5 Torx screws.
  3. Garmin Nuvi 200 Rear Casing Replacement: adım 3, 2 resimden 1. Garmin Nuvi 200 Rear Casing Replacement: adım 3, 2 resimden 2.
    • Insert a plastic opening tool in the gap between the front and rear casing.
    • Carefully work the tool around the gap, separating the two halves of the case.
    • Keep the power switch in place while removing the rear case.
Bitiş Çizgisi
2 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Stuart Heater
152 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 25-90, Amido Spring 2010 Cal Poly, Team 25-90, Amido Spring 2010 üyesi
CPSU-AMIDO-S10S25G90
4 Üyeler
9 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 0
Son 30 gün: 1
Her zaman: 4,700
