Ana içeriğe geç
HP Compaq 6910p Hard Drive Replacement
Neye ihtiyacın var
  1. HP Compaq 6910p Hard Drive Replacement, Hard Drive: adım 1, 2 resimden 1. HP Compaq 6910p Hard Drive Replacement, Hard Drive: adım 1, 2 resimden 2.
    • Loosen the two 1.5 cm Phillips #1 screws that attach the cover of the hard drive .
    • Lift up the cover.
  2. HP Compaq 6910p Hard Drive Replacement: adım 2, 3 resimden 1. HP Compaq 6910p Hard Drive Replacement: adım 2, 3 resimden 2. HP Compaq 6910p Hard Drive Replacement: adım 2, 3 resimden 3.
    • Loosen the 1.5 cm Phillips #1 screw attaching the hard drive to the laptop.
    • Locate the tab on the hard drive.
    • Use this tab to pull the hard drive toward the right side of the case.
    • Do not pull up on the tab!
    • Remove the hard drive.
Sonuç
Bir başkası bu kılavuzu tamamladı.
Tyler Fricks
528 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Montana Tech, Team 3-2, Shirk Fall 2015 Montana Tech, Team 3-2, Shirk Fall 2015 üyesi
MTUM-SHIRK-F15S3G2
5 Üyeler
1Rehber Yorum
Good info we are getting here. keep up!
Isaac Kamwathi - Yanıt
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 4
Son 30 gün: 27
Her zaman: 5,023
