Ana içeriğe geç
HP EliteBook 840 Aero G8 Wi-Fi Card Replacement
Robert Hart
Robert Hart ve 5 diğer katkıda bulunanlar
En son March 24, 2025 tarihinde güncellendi
5 dakika
Kolay
Topluluk-Katkılı Kılavuz
Arşivlenmiş Kılavuz
Bu kılavuz sadece arşivsel amaçlarla muhafaza edilmiştir. Onarımınızı gerçekleştirmek için kılavuzun güncel halini kullanın.
Use this guide to replace your HP EliteBook 840 Aero G8 Wi-Fi Card. The Wi-Fi Card must be replaced when your PC stops connecting to Wi-Fi connection, or has slow, unreliable connection. Keep in mind to remove the battery as to avoid any injury from shock.
Neye ihtiyacın var
  1. HP EliteBook 840 Aero G8 Wi-Fi Card Replacement, Battery: adım 1, 2 resimden 1. HP EliteBook 840 Aero G8 Wi-Fi Card Replacement, Battery: adım 1, 2 resimden 2.
    • Use a JIS #0 screwdriver to unscrew the three 6.73 mm case retention screws.
    • Use a JIS #0 screwdriver to unscrew and remove the two 8.76 mm screws.
  2. HP EliteBook 840 Aero G8 Wi-Fi Card Replacement: adım 2, 2 resimden 1. HP EliteBook 840 Aero G8 Wi-Fi Card Replacement: adım 2, 2 resimden 2.
    Bu adımda kullanılan alet:
    Halberd Spudger
    $2.99
    • Use the Halberd Spudger to remove the cable running along the bottom of the battery
  3. HP EliteBook 840 Aero G8 Wi-Fi Card Replacement: adım 3, 2 resimden 1. HP EliteBook 840 Aero G8 Wi-Fi Card Replacement: adım 3, 2 resimden 2.
    • Disconnect the cable connected the battery to the motherboard
  4. HP EliteBook 840 Aero G8 Wi-Fi Card Replacement: adım 4, 2 resimden 1. HP EliteBook 840 Aero G8 Wi-Fi Card Replacement: adım 4, 2 resimden 2.
    • Use a JIS #0 screwdriver to unscrew the four 7 mm screws that secure the battery.
  5. HP EliteBook 840 Aero G8 Wi-Fi Card Replacement: adım 5, 1 resimden 1.
    • Slide the battery out of the clips to remove it from the laptop.
  6. HP EliteBook 840 Aero G8 Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: adım 6, 2 resimden 1. HP EliteBook 840 Aero G8 Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: adım 6, 2 resimden 2.
    Halberd Spudger
    $2.99
    • Use the hook end of the halberd spudger to remove the black and white antenna cables connected to the Wi-Fi card
  7. HP EliteBook 840 Aero G8 Wi-Fi Card Replacement: adım 7, 2 resimden 1. HP EliteBook 840 Aero G8 Wi-Fi Card Replacement: adım 7, 2 resimden 2.
    • Use a JIS #0 screwdriver to unscrew the single 2 mm screw that secures the Wi-Fi card.
  8. HP EliteBook 840 Aero G8 Wi-Fi Card Replacement: adım 8, 1 resimden 1.
    • Disconnect the WiFi card and gently pull it horizontally to free it from the motherboard.
Sonuç
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 4
Son 30 gün: 35
Her zaman: 924
