Ana içeriğe geç
Bu çeviri, kaynak kılavuzdaki en son güncellemeleri yansıtmayabilir. Çeviriyi güncellemeye yardımcı olun veya kaynak kılavuzunu görüntüleyin.
Harika Fotoğraf Çekim Rehberi
  1. Harika Fotoğraf Çekim Rehberi, Çalışma Alanınızı Hazırlayın: adım 1, 3 resimden 1. Harika Fotoğraf Çekim Rehberi, Çalışma Alanınızı Hazırlayın: adım 1, 3 resimden 2. Harika Fotoğraf Çekim Rehberi, Çalışma Alanınızı Hazırlayın: adım 1, 3 resimden 3.
    • Kalabalık olmayan bir masa veya düz bir çalışma alanı bulun.
    • Ortam ışığını en aza indirmeye çalışın. Pencerenin yanında bir masa, gün boyunca değişen ışık koşullarına sahiptir, bu da fotoğraflarda tutarsız ışığa sebep olur ve ayrıca, eğer vampirseniz ölürsünüz de.
    • Temiz bir beyaz arka plan kullanın. Pahalı olmayan mat bir poster panosu veya kasap kağıdı iş görür. Çarşaf kullanmaktan kaçının.
    • Her bir yana yerleştirilecek şekilde iki adet ışık kullanın.
    • Düzgün beyaz ışık için “gün ışığı” ampullerini veya 5000-5500k renk sıcaklığı aralığındaki ampulleri kullanın. Ev içersinde kullanılan ampullerden kaçının zira bu ampuller fotoğraflarınıza, istemeyeceğiniz, çirkin turuncu bir parlaklık verirler.
    • Tripod kullanın. Net, temiz çekimler için kamerayı sabit tutmanız gerekir.
  2. Harika Fotoğraf Çekim Rehberi, Kameranızı Hazırlayın: adım 2, 3 resimden 1. Harika Fotoğraf Çekim Rehberi, Kameranızı Hazırlayın: adım 2, 3 resimden 2. Harika Fotoğraf Çekim Rehberi, Kameranızı Hazırlayın: adım 2, 3 resimden 3.
    • Flaş kullanmayın! Flaş düşmanınızdır.
    • En yüksek çözünürlüklü ayarları kullanın. Büyük fotoğraflara bayılırız!
    • 4:3 oranında çekim yapın. DSLR makinelerin 3:2 oranının aksine, birçok şipşak kamera otomatik olarak 4:3 en-boy oranını kullanır.
    • Aklınız çelinebilir ama, kameranın yönünü portre kareleri çekmek için çevirmeyin. Tasarımın tutarlılığı için, tüm fotoğrafların yatay 4:3 en-boy oranına sahip olmasını isteriz.
    • Fotoğraflarınızı daha sonra 4:3 oranında kırpabilirsiniz ancak daha başlarken 4:3 oranında çekmek zaman kazanmanızı sağlayacaktır.
    • Diyafram öncelik modunda çekim yapın ve pozlama dengesini artırın. Otomatik mod yeterince iyi bir iş çıkarır, ancak açık renkteki arka planınız, fotoğraflarınızın biraz karanlık çıkmasına neden olabilir. En iyi sonuç için, diyafram modunu kullanın (genellikle A veya Av ile gösterilir) ve pozlama dengesini +1'e ayarlayın.
  3. Harika Fotoğraf Çekim Rehberi: adım 3, 1 resimden 1.
    • Bir gecikme zamanlayıcısı veya uzaktan kumanda kullanın. İster inanın, ister inanmayın ama, kamera değen titrek elleriniz yüzünden bile çekiminizde bulanıklıklar olabilir. Kameranızdaki gecikme zamanlayıcısını (1-2 saniye) otomatik zamanlayıcı ile ayarlayın. Böylece pozlama butonuna bastıktan sonra ellerinizi kameradan uzaklaştırabilirsiniz.
    • Bir dizüstü bilgisayara veya monitöre bağlayın. Çekimlerinizi tam boyutta kontrol etmek, sorunları erkenden düzeltmenize yardımcı olur. Bir kamera kablosu kullanın ya da birkaç çekim yapıp fotoğrafları sonra hafıza kartınız ile bilgisayarınıza atın.
  4. Harika Fotoğraf Çekim Rehberi, Deneme Fotoğrafları Çekin: adım 4, 2 resimden 1. Harika Fotoğraf Çekim Rehberi, Deneme Fotoğrafları Çekin: adım 4, 2 resimden 2.
    • Fotoğraf çekmeye hazırsınız! İşte budur.
    • Birkaç fotoğraf çekin ve bu fotoğrafları bilgisayarınıza atıp, ekranda nasıl göründüklerine bir bakın. Genel sorunlar şunları içerir:
    • Sert gölgeler—Tek bir kaynaktan gelen yoğun ışık, sert gölgelere neden olur ve detayların gözükmesini zorlaştırır. Işıkların konumunu değiştirin veya gölgeleri azaltmak için daha fazla ışık ekleyin.
    • Parlama— Parlak ışıklar -özellikle ekranlarda ve parlak yüzeylerde- bazen spot lambası etkisi yaratır. Işıkların konumunu ve/veya cihazın açısını değiştirerek parlamayı engelleyin.
  5. Harika Fotoğraf Çekim Rehberi: adım 5, 2 resimden 1. Harika Fotoğraf Çekim Rehberi: adım 5, 2 resimden 2.
    • Bir başka sorun ise beyaz dengesidir ki bu kameranıza fotoğrafınızdaki doğru beyazın ne olduğunu söyler.
    • Bazen otomatik beyaz dengesi düzgün çalışmaz. Eğer "beyazlarınız" beyaz görünmüyorsa, manuel ayarları deneyin.
    • Gün ışığı ampulleri için kameranızın “gün ışığı” veya “floresan” beyaz dengesi ayarlarını kullanın. Eğer akkor ampul kullanmak zorundaysanız, “akkor” veya “tungsten” (bazen “iç mekan” olarak da adlandırılır) ayarını seçin. Bu fotoğraflarınızdaki turuncu tonu yok etmenize yardımcı olacaktır.
    • Bazı fotoğraf makinelerinde özel beyaz dengesi seçeneği bulunur, bu da size beyaz arka planınızın fotoğrafını çekerek, bunu “beyaz” olarak tanımlama imkanı verir.
    • Elbette beyaz dengesini, Photoshop benzeri fotoğraf düzenleme yazılımları ile daha sonra da düzeltebilirsiniz ama bu işlem, baştan fotoğraf makinesini doğru ayarlamaktan daha fazla zaman alır.
  6. Harika Fotoğraf Çekim Rehberi: adım 6, 1 resimden 1.
    • Söküm işlemi için, önce ayrı bir çalışma alanını temizleyin. Fotoğraf çekim alanında çalışmak, bir sürü ıvır zıvır oluşturacak, bu da fotoğraflarınızı karmaşıklaştıracaktır ve herhangi kirli bir parça beyaz arka planınızı bozacaktır.
    • Fotoğraf çekim masanıza, sadece çekime başlamaya hazır olduğunuzda geçin.
  7. Harika Fotoğraf Çekim Rehberi, Tekniğinizi Geliştirin: adım 7, 2 resimden 1. Harika Fotoğraf Çekim Rehberi, Tekniğinizi Geliştirin: adım 7, 2 resimden 2.
    • İşlemin uygulanışını göstermek için her çekimde ellerinizi/aletleri kullanın.
    • Birinci kişinin bakış açısından çekim yapın. Her çekim için öyle bir kurgu uygulayın ki, okuyucunuzun gördüğü ile okuduğu eşleşsin.
    • Birinci görsel o kadar da kötü değil; fotoğraf yeterince aydınlık, dağınıklık yok ve gerekli işlem açık – ama bu görsel kullanıcının bakış açısından çekilmemiş.
    • İkinci görsel de yukarıda belirtilen fiziksel koşulları hem sağlıyor hem de okuyucunuzun görüş açısıyla eşleşiyor.
  8. Harika Fotoğraf Çekim Rehberi: adım 8, 2 resimden 1. Harika Fotoğraf Çekim Rehberi: adım 8, 2 resimden 2.
    • Kadrajı özneyle doldurun. Bu fotoğrafta, özne çok uzakta, kadrajın yalnızca küçük bir bölümünü kaplıyor.
    • Kollarınızın ve ellerinizin görüntüye hakim olmasına izin vermeyin. Takım arkadaşlarınızla çalışarak bu şekilde fotoğraflar çekmekten kaçının!
    • Eğer tek başınıza çalışıyorsanız, ellerinizi serbest bırakmak için kameranızın gecikme zamanlayıcısını kullanabilirsiniz.
  9. Harika Fotoğraf Çekim Rehberi, Takım Çalışması!: adım 9, 2 resimden 1. Harika Fotoğraf Çekim Rehberi, Takım Çalışması!: adım 9, 2 resimden 2.
    • Harika kılavuz fotoğrafları elde etmek takım çalışması gerektirir! Önemli görevler şunları içerir:
    • Kamera Operatörü—her yiğidin harcı değil bu iş, sabır ister, biraz teknik yetenek ve detayları kaçırmamak için de göz gerektirir. Becerikli parmaklar her zaman artıdır.
    • Işıklandırma Operatörü—Dikkat ve ısıya karşı dayanıklılık gerektirir. Kör edici ışıkların üzerinde sorumlulukla hakimiyet kuracak bir kişiye güvenilmeli, lazer ışık sahibi birisiyse derhal diskalifiye edilmelidir.
    • El Modeli—Parça ve aletleri biçimsiz duruşlarda tamamen sabit bir şekilde ve bazen de dengesiz pozisyonlarda tutacak kişidir. Eğer herhangi bir arkadaşınız jimnastikçiyse ya da Twister oyununda başarılıysa, bu iş tam ona göre. Bunun dışında, bu kişinin temiz tırnakları olmalı ve elinin üzerine telefon numarası yazmıyor olması gerekir.
    • Not TutucuGözleri her şeyi gören bir yazı ustası.
    All hail the all scribing eye.
    kaz gibbs - Yanıt
  10. Harika Fotoğraf Çekim Rehberi: adım 10, 2 resimden 1. Harika Fotoğraf Çekim Rehberi: adım 10, 2 resimden 2.
    • Aksiyonu merkezde tutun. Gerekli prosedüre dikkati çekmek için kadrajı ortalayın.
    • Uygulamayı ortalamak için, cihazın yalnızca belli bir bölümünü göstermekte sakınca yok; sadece cihazın hangi bölümü üzerinde çalıştığınızın açık olduğundan emin olun.
  11. Harika Fotoğraf Çekim Rehberi: adım 11, 2 resimden 1. Harika Fotoğraf Çekim Rehberi: adım 11, 2 resimden 2.
    • Özneyi odakta tutun. Üzerine çalıştığınız cihaz yerine, yanlışlıkla elinize odaklanmanız oldukça kolaydır.
    • Birçok bas-çek fotoğraf makinesinde kameranın deklanşörüne yarım basarak odağını sabitleyebilirsiniz. Kadrajınızı ayarlayın, odağı sabitleyin ve sonra elinizi işlem pozisyonuna yerleştirin. Çekimi tamamlamak için deklanşöre sonuna kadar basın.
    • Eğer hiçbir fotoğrafınızı odaklayamamışsanız, kamerayı ya da cihazı çok fazla hareket ettirmişsinizdir. Kamerayı sabitlemek için bir tripod ve zamanlayıcı kullanmayı unutmayın, ellerinizi sabit tutun ve tekrar deneyin. Bolca ışık eklemek, daha yüksek bir enstantaneye izin verir, bu da bulanıklığı azaltmayı veya ortadan kaldırmayı sağlar.
  12. Harika Fotoğraf Çekim Rehberi: adım 12, 2 resimden 1. Harika Fotoğraf Çekim Rehberi: adım 12, 2 resimden 2.
    • Her adım için birden fazla fotoğraf çekin. Farklı açılar ve pozisyonlar deneyin ve okuyucunun ne yapması gerektiğini en iyi aktaran fotoğrafı kullanın.
    • Fotoğraftaki işlemi ellerinizle engellemeniz çok kolaydır. Okuyucularınıza neler olup bittiğini daha iyi anlatabilmek için kullandığınız eli veya elinizin konumunu değiştirin.
  13. Harika Fotoğraf Çekim Rehberi: adım 13, 3 resimden 1. Harika Fotoğraf Çekim Rehberi: adım 13, 3 resimden 2. Harika Fotoğraf Çekim Rehberi: adım 13, 3 resimden 3.
    • Özellikle daha küçük veya karmaşık görevler gerçekleştirirken, ayrıntılı işlem çekimleri yapmak için kameranızla zum yapın (optik yakınlaştırma).
    • Eğer çok fazla yakınlaşırsanız, okuyucularınız neye baktıklarını anlamayabilirler. Kadrajda yeterince referans noktası bırakın ki okuyucu kendisini yönlendirebilsin.
    • Bu örnekte, siyah "mermi" namlusu iyi bir referans noktasıdır. Bu olmadan, işlem hâlâ açıktır, ancak konum değildir.
    • Çok yakın çekimlerde, kameranız odaklanmada sorun yaşayabilir. Aşırı yakın çekimler için Makro moduna (genellikle bir çiçek simgesiyle gösterilir) geçin.
  14. Harika Fotoğraf Çekim Rehberi: adım 14, 3 resimden 1. Harika Fotoğraf Çekim Rehberi: adım 14, 3 resimden 2. Harika Fotoğraf Çekim Rehberi: adım 14, 3 resimden 3.
    • Kılavuzlarınızda, mecbur kalmadığınız takdirde kesinlikle metal kanırtma aletleri kullanmayın.
    • Tamir setinizde bulunan plastik açma aletleri ve naylon spudger(kanırtma aparatı) hem elektrostatiğe karşı güvenlidir hem de cihazınızın görüntüsüne zarar verme şansı daha azdır.
    • Okuyucularınıza metal kanırtma aleti kullanma talimatını, ancak daha güvenli aletler aynı iş için uygun değilse verin. Cihazınızı açmak için asla tornavida kullanmayın.
  15. Harika Fotoğraf Çekim Rehberi: adım 15, 3 resimden 1. Harika Fotoğraf Çekim Rehberi: adım 15, 3 resimden 2. Harika Fotoğraf Çekim Rehberi: adım 15, 3 resimden 3.
    • Karmaşık işlemler için sırayla birden fazla fotoğraf kullanın. Tek adımda en fazla üç fotoğraf kullanarak bir "stop-motion" veya "çevirmeli defter/flip-book" efekti oluşturabilirsiniz.
  16. Harika Fotoğraf Çekim Rehberi: adım 16, 1 resimden 1.
    • "İşte Bu!" fotoğraflarından kaçının. Talimat yazarken, özlü olmak önemlidir. Demonte edilmiş bir cihazın fotoğrafı herhangi bir işlem veya prosedür bilgisi aktarmaz.
    • Bunun gibi plan çekimleri genellikle teardown’larda kullanılır. Teardown’lar, bir cihazın donanımına eğlenceli bir ilk bakış sağlar ancak, talimat olarak kullanılmaları amaçlanmamıştır.
Bitiş Çizgisi
269 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Bu çevirmenlere özel teşekkürler:
en tr
86%
Gözde dünyayı onarmamıza yardım ediyor! Katkıda bulunmak ister misiniz?
Çeviriye Başlayın ›
Jeff Suovanen
439.286 İtibar
259 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
118 Üyeler
19.416 adet Kılavuz yazıldı
5 Yorum
Thanks, that highlighted the process well, and i'm actually excited about doing my own shoots!
chris teter - Yanıt
Thanks for sharing these tips, I would like to make some of these in the future.
KUDOS!
Mauricio Gloria - Yanıt
I’m planning on getting a 3 lamps setup, using 2 smaller lamps from above coming at a 45 degrees angle, and a bigger lamp coming from behind myself. How much wattage should my bulbs be?
I will grab
2x E14 5500K
1x E27 5500K
Thanks!
Ruben Debbaudt - Yanıt
Brilliant !!! Educational hope for future generations. Thank you
kaz gibbs - Yanıt
Nice job. Thanks very much.
Mike Marshall - Yanıt
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 16
Son 7 gün: 337
Son 30 gün: 838
Her zaman: 59,860
