Ana içeriğe geç
Hisense Chromebook C11 Battery Replacement
Neye ihtiyacın var
  1. Hisense Chromebook C11 Battery Replacement, Back Panel: adım 1, 1 resimden 1.
    • Remove the front two hub caps.
    • When finished, you should be able to remove the back cover.
  2. Hisense Chromebook C11 Battery Replacement: adım 2, 1 resimden 1.
    • Unscrew the screws with the Phillips #00 screwdriver.
  3. Hisense Chromebook C11 Battery Replacement: adım 3, 1 resimden 1.
    • Pry the perimeter of the case open with the plastic opening tool.
    • Remove the back panel.
  4. Hisense Chromebook C11 Battery Replacement, Battery: adım 4, 1 resimden 1.
    • Be careful not to puncture the battery with the screwdriver or any sharp instrument.
    • Unscrew the screws with the Phillips #000 screwdriver.
  5. Hisense Chromebook C11 Battery Replacement: adım 5, 1 resimden 1.
    Bu adımda kullanılan alet:
    Satın Al
    • Use the tweezers to unplug the battery.
  6. Hisense Chromebook C11 Battery Replacement: adım 6, 1 resimden 1.
    • Remove the battery.
Sonuç
4 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Alexander Burrell
442 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Fall 2018 USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Fall 2018 üyesi
USFT-LEAHY-F18S1G3
3 Üyeler
10 adet Kılavuz yazıldı
3 Yorum
Thank you! Andrew Beiler IBM Research New York
andybeilerny - Yanıt
Hola mi chome prende pero aparece un recuadro que dice error no esta instalado el chrome os
fidellopez5583 - Yanıt
Cuanto cuesta la bateria estoy dispuesto a pagar 20 dlls por ella si es nesesario
Marco Antonio Ramírez López - Yanıt
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 1
Son 30 gün: 21
Her zaman: 3,485
