Ana içeriğe geç
Honda Rear Tine Tiller FRC800K1A Wheels Replacement
Salt Önkoşul
Bu kılavuz yalnızca diğer kılavuzlar için bir ön koşul olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Tek başına eksiktir.
Neye ihtiyacın var
  1. Honda Rear Tine Tiller FRC800K1A Wheels Replacement, Disconnect the spark plug wire: adım 1, 2 resimden 1. Honda Rear Tine Tiller FRC800K1A Wheels Replacement, Disconnect the spark plug wire: adım 1, 2 resimden 2.
    • Before you begin the repair, disconnect the spark plug wire.
    • Firmly grip the base of the connector and pull it away from the spark plug to disconnect it.
  2. Honda Rear Tine Tiller FRC800K1A Wheels Replacement, Turn off the fuel valve: adım 2, 1 resimden 1.
    • Flip the fuel valve switch to the off position.
  3. Honda Rear Tine Tiller FRC800K1A Wheels Replacement, Remove the wheels: adım 3, 3 resimden 1. Honda Rear Tine Tiller FRC800K1A Wheels Replacement, Remove the wheels: adım 3, 3 resimden 2. Honda Rear Tine Tiller FRC800K1A Wheels Replacement, Remove the wheels: adım 3, 3 resimden 3.
    • Use needle nose pliers to remove the cotter pin from the wheel lock pin.
    • Remove the wheel lock pin.
    • Repeat this same process for the other wheel.
  4. Honda Rear Tine Tiller FRC800K1A Wheels Replacement: adım 4, 2 resimden 1. Honda Rear Tine Tiller FRC800K1A Wheels Replacement: adım 4, 2 resimden 2.
    • Pull the wheel off of the wheel shaft.
    • Repeat this process for the other wheel.
Sonuç
Carsten Frauenheim
136.514 İtibar
371 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
118 Üyeler
19.643 adet Kılavuz yazıldı
0Kılavuz Yorumları
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 0
Son 30 gün: 2
Her zaman: 62
