Ana içeriğe geç
Hover-1 Rally Headlight Replacement
Neye ihtiyacın var
  1. Hover-1 Rally Headlight Replacement, Headlight: adım 1, 2 resimden 1. Hover-1 Rally Headlight Replacement, Headlight: adım 1, 2 resimden 2.
    • Remove four 5 mm screws with a 5 mm hex key.
    • When reinstalling, gently tighten each screw simultaneously to apply equal pressure on both sides of the casing.
    FixBot'a Sor
    Yorum Ekle
  2. Hover-1 Rally Headlight Replacement: adım 2, 1 resimden 1.
    • Apply pressure to both ends of the headlight to remove it from the scooter.
    • Be gentle. You will feel some resistance due to the glue that is used.
    FixBot'a Sor
    Yorum Ekle
  3. Hover-1 Rally Headlight Replacement: adım 3, 1 resimden 1.
    • Once the headlight is loose from the scooter, disconnect the two wires using a soldering iron.
    • Use this soldering guide for tips on using a soldering iron.
    FixBot'a Sor
    Yorum Ekle
Sonuç
Bir başkası bu kılavuzu tamamladı.
Cami Lowrey
450 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team S7-G2, Regan Winter 2020 Cal Poly, Team S7-G2, Regan Winter 2020 üyesi
CPSU-REGAN-W20S7G2
6 Üyeler
7 adet Kılavuz yazıldı
0Kılavuz Yorumları
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 8
Son 30 gün: 36
Her zaman: 857
