Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Giriş
İşlemcinin serin ve sağlıklı kalması için termal macun uygulaması şarttır. Bir onarım sırasında ısı dağıtıcıyı veya işlemciyi çıkardıktan sonra termal macunu yeniden uygulamak için bu genel kılavuzu takip edin. İşlemcinize özel daha gelişmiş talimatlar için Arctic Silver'ın uygulama yöntemleri sayfasına göz atın.
Telefonlara termal macun uygulamak için bu kılavuzu takip edin.
Neye ihtiyacın var
Isı dağıtıcınızın temas yüzeyindeki termal macun kalıntılarını temizlemek için bir kahve filtresi veya tüy bırakmayan bez ve az miktarda izopropil alkol (%90 veya üzeri konsantrasyonda) kullanın.
Yüzey temizlendikten sonra, yeni bir kahve filtresi veya bez ve biraz daha izopropil alkol kullanarak yağ kalıntılarını giderin ve yüzeyi hazırlayın.
Çipe veya ısı dağıtıcıya dokunmayın; üzerlerine toz veya kir bulaşmasına izin vermeyin. Bir parmak izi bile çip üzerindeki termal iletim için büyük bir engel oluşturabilir.
Isı dağıtıcıların tamamen kurumasını bekleyin!
İşlemcinin (veya işlemcilerin) yüzeyinde katılaşmış termal macunu temizlemek için plastik kanırtma aparatının düz ucunu kullanın.
İşlemci yüzeyindeki termal macun kalıntılarını temizlemek için tekrar bir kahve filtresi veya tüy bırakmayan bez ile az miktarda IPA (izopropil alkol) veya ArctiClean Termal Malzeme Temizleyici kullanın.
Kalan yağları gidermek ve yüzeyi hazırlamak için temiz bir kahve filtresi veya tüy bırakmayan bez ile biraz IPA kullanın.
İşlemcinin (veya işlemcilerin) tamamen kurumasını bekleyin!
Yeni termal macun uygulamak için işlemci tipinize özel önerilen uygulama yöntemini (dikey çizgi, yatay çizgi, orta nokta veya yüzeye yayma) kullanın. Yüzeye yayma yönteminin hava kabarcıklarını hapsetme riski taşıdığını unutmayın.
Yüzeye yayma yöntemini kullanıyorsanız:
İşaret parmağınızın ucunu bir parça plastik (sandviç poşeti veya streç film gibi) ile sarın.
İşlemci çekirdeği/çekirdekleri üzerine çok az miktarda termal macun sıkın.
Termal macunu parmağınızla nazikçe tüm işlemci çekirdeği/çekirdekleri üzerine yayın.
İşlemci(ler) artık ısı dağıtıcı montajına hazırdır.
Cihazınızı tekrar toplamak için cihazınızın sökme talimatlarını tersten uygulayın.
1162 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
36Kılavuz Yorumları
For heat sinks with a spring on the screws: Wonder why there are springs on the heat sink screws? Do not over tighten them, the springs are there to help you apply the correct amount of pressure on to the CPU and GPU. If you tighten them all the way, it may not be the correct pressure! Leave maybe 1 mm of space, just before the screw stops turning. iFixit forgot to mention this important part, and also in the heat paste guide!!
This is completely untrue. The holes bored in the heat sinks are in fact a larger diameter than both the threads and the shoulder of the heat sink screws. The screws should be fully tightened (as they were from the factory) to maintain correct pressure against the processors.
