Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Giriş
Elektrikli süpürgenizin siklon iç kanalları kullanım sırasında kirlenebilir. Sık sık temizlenmeleri gerekmez, ancak temizlenmeleri cihazın daha sessiz çalışmasını ve süpürge çıkışından daha az toz yayılmasını sağlayabilir.
Neye ihtiyacın var
Hazneyi çevirin, haznenin dış muhafazasını siklon düzeneğine sabitleyen mandalı bulun ve yukarı doğru itin.
Şimdi, siklon düzeneğini şeffaf plastik hazne muhafazasından ayırın.
Siklon düzeneğinin içini temizleyin. Temizlik için bir bez kullanın; ne kadar çok toz temizlerseniz, elektrikli süpürgenizin egzozuna o kadar az toz kaçacaktır.
Cihazınızı tekrar birleştirmek için bu talimatları ters sırayla uygulayın.
6 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
6Kılavuz Yorumları
I just run the water hose through mine then let it dry completely before putting it back together and especially before using.
It's all plastic so it can't hurt anything.
This can be done, but can be problematic if it is not cleaned thoroughly (not just in part you can see but the cyclone chamber that is above the little holes in the graphics) the dust will turn into clay pieces which sound like rocks during operation. If not allowed to fully dry BEFORE reassembly (48 hours) the cyclone chamber will mildew resulting in a bad smell coming from the vac exhaust during operation (possibly damaging the rubber seals as a result) and since the chamber is above the little holes you can see it's difficult to resolve once it's occurred.
I soak mine in a bucket overnight, I'll NEVER get all the dirt out of the middle part, it's unreachable, but this gets a LOT of the dirt out. Then I run water from the hose thru and shake it a bunch so more dirt (hopefully) comes loose. Then let dry completely!
Great tips to clean your Dyson Vac. However, I just call my carpet cleaning guy for this daunting job. They offer a professional central vacuum cleaning for free when you purchase a cleaning service from them. If I am not wrong, the company is called Golden Line Green Care if you’d like check out if they are serving in your area.
