Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Giriş
PlayStation 4'ünüzün fanını, ızgaralarını veya havalandırma deliklerini açıp toz ve kirlerden arındırmak için bu kılavuzu kullanın.
Konsolunuz çok ses çıkarıyor, aşırı ısınıyor veya düşük performans gösteriyorsa; soğutucu fanında, soğutucuda veya ana havalandırma deliklerinde toz birikmiş olabilir.
PS4'ünüz hava akışının kısıtlı olduğu bir TV ünitesinde duruyorsa, oyun oynarken kapağı açık tutmayı veya konsolu açık bir alana taşımayı düşünün. PS4'ünüz yerde duruyorsa, fazladan toz, kir veya tüy çekerek soğuma kapasitesini sınırlayabilir.
Zamanla, sıcaklığı kontrol altında tutup optimum performans sağlamak için termal macun yenilemeniz gerekebilir. Bunu nasıl yapacağınızı buradan okuyun.
Konsolunuzu tamamen parçalarına ayırmak ve fanı çıkarmak için bu kılavuzu takip edin.
Neye ihtiyacın var
PS4'ün arkasının ortasındaki etiketi cımbız kullanarak çıkarın ve ilk vidayı açığa çıkarın.
Dış kenarlardaki iki etiketi çıkararak iki vidayı daha açığa çıkarın.
PS4'ün arkasındaki üç adet 7,2 mm uzunluğundaki TR8 Torx Security vidayı çıkarın.
Baş parmaklarınızı kullanarak alt kapağı PS4'ten yukarı doğru kaldırıp çıkarın.
Bu adımda kullanılan alet:Small Needle Nose Pliers$6.99
Güç kaynağı ünitesini anakarttan ayırmak için bir cımbız kullanarak güç kaynağı kablosunu düz bir şekilde çekip çıkarın.
Beyaz konnektör başlığını parmaklarınızla tutun ve konnektörü soketinden ayırmak için hafifçe oynatarak veya "yürüterek" dışarı çıkarın.
İstisnai durumlarda, konnektörü iyi bir şekilde kavrayabilmek için kargaburun kullanmanız gerekebilir.
9,7 mm uzunluğundaki üç adet Torx Security vida (TR8) çıkarın.
41 mm uzunluğundaki iki adet yıldız vida ve braketleri çıkarın.
Bu adımda kullanılan alet:Dust Blower$19.99
Fandaki gevşek saçları ve toz yumaklarını tutmak için bir cımbız kullanın.
Kalan tozları fan üzerinden uzaklaştırmak için küçük bir toz üfleme pompası veya hafif basınçlı hava kullanın.
Fan kanatlarında bir kir tabakası varsa, bunları silmek için bir pamuklu çubukla sabunlu su veya izopropil alkol kullanın.
Bu adımda kullanılan alet:Microfiber Cleaning Cloths$3.99
Kasanın içini temizlemek için temiz bir bez veya mikrofiber bez kullanın.
Bu adımda kullanılan alet:Anti-Static Brush$2.99
Bir anti-statik fırça veya yeni bir diş fırçası kullanarak, ulaşılması zor alanlardaki ve arka havalandırma kanallarındaki tozları temizleyin.
Konsolun içindeki gevşek tozları çıkarmak için bir toz üfleme pompası kullanın ve havalandırma kanallarını silerek temizlemek için bir bez kullanın.
Eğer soğutucuda toz birikimi görüyorsanız, kirleri bir fırça yardımıyla gevşetin ve temizlemek için bir toz üfleme pompası kullanın.
Cihazınızı tekrar toplamak için bu talimatları ters sırayla uygulayın.
Sökme veya temizleme işlemi planladığınız gibi gitmedi mi? Temel sorun giderme adımlarını deneyin veya PlayStation 4 onarım topluluğumuza soru sorarak yardım alın.
55 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
4Kılavuz Yorumları
Thanks for the help now my ps4 runs quetly you Are a plessing.🙂
eu limpei a minha e nao voltou a ligar, o que que eu faço
quem souber de algo ajude pfvr
thank you for the help!
