Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Daha Fazla Görsel Gerekli
Biraz daha fazla görsel sayesinde bu kılavuzdaki prosedürler apaçık olacaktır.
Neye ihtiyacın var
Parçalar
Aletler
Giriş
1. adıma git ↓LED şerit ışıklarınız arızalandıysa, bu kılavuz tam ihtiyacınız olan şey olabilir. Şerit ışıklar, iki şerit bölümü arasında hatalı bir bağlantı veya kablolama olduğunda arızalanır. Bu hatalı bağlantılar, güç akışını engelleyebilir ve hatalı şeride bağlı olan diğer çalışan şeritleri devre dışı bırakabilir.
Bu sorunu çözmenin en iyi yolu, arızalı bölümü yeni ve çalışan bir şeritle değiştirmektir. Bu kılavuz, arızalı şerit ışıklarınızı değiştirme adımlarında size yol gösterecektir. Hangi şeridin değiştirilmesi gerektiğini nasıl belirleyeceğinizi ve o şeridi çalışan şeritten nasıl ayıracağınızı öğreneceksiniz. Ayrıca, iki çalışan şeridi güvenli bir şekilde ve düzgün çalışacak şekilde nasıl değiştireceğinizi ve yeniden bağlayacağınızı göreceksiniz.
Şeritlerin yeniden bağlanması, iki çalışan şeridin karşılık gelen bağlantı noktalarından birbirine lehimlenmesiyle tamamlanacaktır.
Lehimleme konusunda deneyimli değilseniz, önce lehimlemenin temellerini anlatan başka bir kılavuza göz atmalısınız. Bu kılavuz “Lehimleme ve Lehim Sökme İşlemleri Nasıl Yapılır” adını taşımaktadır.
Bu kılavuzdaki işlemleri denemeden önce, üzerinde çalışılacak şeritlerin gücünü kapattığınızdan emin olun.
Işıkların çalışmayı bıraktığı noktayı ve sırasıyla "12V, R, G, B" şeklinde etiketlenmiş dört bağlantının, makaslı bir "buradan kesin" işaretinin ve bakır rengi bir arka kısmın bulunduğu yeri bulun.
Lehim ve havya oldukça yaygındır ve bir nalburdan kolayca temin edilebilir. İlk kullanımdan artan fazladan ışık şeridi parçaları olabilir; maliyeti düşürmek için yenisini almadan önce bunları kullanın. Işıkları onarım için yalnızca bu 4 pedin olduğu yerden kestiğinizden emin olun; buralar genellikle üzerlerinde kesik bir çizgiyle işaretlenmiştir ve aynı zamanda onları birbirine lehimleyeceğiniz yerlerdir. Işıkları orijinal yerlerine geri koymak için bir tür yapıştırıcı kullanmanız gerekebilir. Bağlantı noktasının arka tarafına, onları bir arada tutması için küçük bir parça karton yapıştırabilirsiniz.
19 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
8Kılavuz Yorumları
I dont know why this tutorial is rated as difficult, it really isnt.
Thet step 4 was just weird
Huh, I needed this exact guide. That's nuts.
El autor dice: Si la soldadura no es una habilidad con la que estés familiarizado, primero debes consultar otra guía sobre los conceptos básicos de la soldadura. Se llama [guía|750|“Cómo soldar y desoldar conexiones”.] el autor no leyó esa guia la soldadura del paso 4 parecen cagadas de paloma
