Ana içeriğe geç
Créer une clé USB bootable
Neye ihtiyacın var
  1. Créer une clé USB bootable, Créer une clé USB bootable: adım 1, 3 resimden 1. Créer une clé USB bootable, Créer une clé USB bootable: adım 1, 3 resimden 2. Créer une clé USB bootable, Créer une clé USB bootable: adım 1, 3 resimden 3.
    • Téléchargez le fichier d'installation dans le Mac App Store
    • Si vous voulez télécharger d'anciens fichiers d'installation que vous avez téléchargés, allez sur l'onglet "Achats".
    • Il est impossible de télécharger les versions antérieures de macOS ou Mac OSX sur le Mac App Store depuis la version macOS Mojave.
  2. Créer une clé USB bootable: adım 2, 2 resimden 1. Créer une clé USB bootable: adım 2, 2 resimden 2.
    • À la fin du téléchargement, quittez l'installation qui se lance automatiquement.
    • Cliquez sur Installer OS X puis Quitter installation d'OS X.
  3. Créer une clé USB bootable: adım 3, 1 resimden 1.
    • Insérez votre clé USB dans le port USB de votre Mac.
    • Attention : votre clé va être formatée plus tard, veillez à ne pas avoir de données importantes dessus.
  4. Créer une clé USB bootable: adım 4, 3 resimden 1. Créer une clé USB bootable: adım 4, 3 resimden 2. Créer une clé USB bootable: adım 4, 3 resimden 3.
    • Faites une recherche avec le Spotlight ou allez dans "Applications/Utilitaire" pour lancer le Terminal.
    • Cliquez dessus pour lancer le Terminal.
  5. Créer une clé USB bootable: adım 5, 2 resimden 1. Créer une clé USB bootable: adım 5, 2 resimden 2.
    • Dans le Terminal, insérez une des ligne de commande suivantes (Le nom du système d'exploitation est celui que vous voulez installer sur la clé. Pas celui du système de votre Mac) :
    • Pour El Capitan : sudo /Applications/Install\ OS\ X\ El\ Capitan.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume --applicationpath /Applications/Install\ OS\ X\ El\ Capitan.app
    • Pour Yosemite : sudo /Applications/Install\ OS\ X\ Yosemite.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume --applicationpath /Applications/Install\ OS\ X\ Yosemite.app
    • Pour Mavericks : sudo /Applications/Install\ OS\ X\ Mavericks.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume --applicationpath /Applications/Install\ OS\ X\ Mavericks.app
    • Pour Sierra : sudo /Applications/Install\ macOS\ Sierra.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume --applicationpath /Applications/Install\ macOS\ Sierra.app
    • Suite à l'étape suivante.
    • Remplacer le chemin "/Volumes/MyVolume" par celui de votre clé USB, Pour ce faire, supprimez le chemin actuel puis faites un glisser-déposer.
    • Pour High Sierra : sudo /Applications/Install\ macOS\ High\ Sierra.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume --applicationpath /Applications/Install\ macOS\ High\ Sierra.app
    • Pour Mojave : sudo /Applications/Install\ macOS\ Mojave.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume
    • Pour Catalina : sudo /Applications/Install\ macOS\ Catalina.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume
    • Pour Big Sur : sudo /Applications/Install\ macOS\ Big\ Sur.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume
    • Pour Monterey : sudo /Applications/Install\ macOS\ Monterey.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume
    • Pour Ventura : sudo /Applications/Install\ macOS\ Ventura.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume
    • Pour Sonoma : sudo /Applications/Install\ macOS\ Sonoma.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume
    • Pour Sequoia : sudo /Applications/Install\ macOS\ Sequoia.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume
    • Pour Tahoe : sudo /Applications/Install\ macOS\ Tahoe.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume
    • Si vous avez l'erreur "does not appear to be a valid OS installer application". Veuillez supprimer, puis télécharger à nouveau votre image macOS.
  6. Créer une clé USB bootable: adım 8, 2 resimden 1. Créer une clé USB bootable: adım 8, 2 resimden 2.
    • Après avoir modifier le chemin, appuyez sur la touche "Entrée".
    • Saisissez le mot de passe de votre session.
    • Votre mot de passe ne s'affiche pas, mais il est bien là.
    • Appuyer sur "Entrée" après avoir saisi votre mot de passe.
    • Vérifiez le nom et le chemin de votre clé USB. Si c'est juste, tapez "y" puis "Entrée".
    • La création de la clé se lance, veuillez patienter jusqu'à la fin du processus.
  7. Créer une clé USB bootable: adım 9, 1 resimden 1.
    • Le Terminal vous indique "Done". C'est que la création de la clé bootable a réussi.
    • Vous pouvez maintenant démarrer sur votre clé en appuyant sur la touche "alt" lors du démarrage de votre Mac.
Bitiş Çizgisi
227 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Anthony Fassler
6.905 İtibar
4 adet Kılavuz yazıldı
99Kılavuz Yorumları
if it is possible with power iso i have installed this one on my system. http://standaloneinstaller.com/download-...
kennieboezi - Yanıt Paylaş
You mean create a USB key from Windows ?
Anthony Fassler - Paylaş
Absolutely possible because I successfully created a Big Sur USB installer on my Windows 10 PC with UUByte DMG Editor.
However, you should download the macOS dmg file first. This software can quickly burn DMG file to USB and you will get a bootable macOS USB disk in a few minutes.
BTW, it also has a Mac version you can try out.
Johin114 - Paylaş
I'm thinking of using this method to revert back to an older os due to my mac slowing down with Sierra. Will I be able to install just Yosemite or el capitan? Without installing previous os upgrades? This way I can have a fresh mac book.
skylerzanth - Yanıt Paylaş
Hello,
Yes you can but with this method, we must make a clean install.
So, please sure you save all your data to another hard drive.
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 109
Son 7 gün: 932
Son 30 gün: 4,997
Her zaman: 940,619
