Bu çeviri, kaynak kılavuzdaki en son güncellemeleri yansıtmayabilir. Çeviriyi güncellemeye yardımcı olun veya kaynak kılavuzunu görüntüleyin.
Giriş
Bu kılavuzu iPhone 5s'inize yeniden hayat vermek için kullanın.
Başlamadan önce iPhone pilinizin şarjını %25'in altına düşürün. Bu, işlem esnasında yanlışlıkla pili deforme ettiğiniz ya da deldiğiniz takdirde ortaya çıkabilecek ısı kaçağı tehlikesini minimize eder.
Bu kılavuz size ön panel düzeneğini sökmeyi gösterir; böylelikle ekran kablolarına gelebilecek hasar önlenir. Eğer pili iPhone'dan sökerken ekranı dikkatli bir şekilde tutabileceğiniz konusunda kendinize güveniyorsanız, kılavuzun ekran çıkarma adımlarını atlayıp, direkt olarak kılavuzun pil çıkarma adımlarından başlayın.
En iyi performansı yakalamak için, yeni yüklenen pilinizi kalibre edin: pil gücünü %10'un altına kadar düşürdükten sonra, kesintisiz bir şekilde %100'e kadar şarj edin.
Neye ihtiyacın var
Videoya Genel Bakış
Sökme işlemine başlamadan önce iPhone'unuzu kapatın.
Tercümeyi buraya girin
Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
Regardless of the tool you use, you need to be sure you pull up the entire display.
If the glass begins to separate from the plastic, as shown in the first image, slide a plastic opening tool between the plastic frame and the metal phone body to pry the metal clips out of the case.
Bu adımda kullanılan alet:Anti-Clamp$24.95-
Pull the blue handle backwards to unlock the Anti-Clamp's arms.
Slide the arms over either the left or right edge of your iPhone.
Position the suction cups near the bottom edge of the iPhone just above the home button—one on the front, and one on the back.
Squeeze the cups together to apply suction to the desired area.
Pull the blue handle forwards to lock the arms.
Turn the handle clockwise 360 degrees or until the cups start to stretch.
Insert an opening pick under the screen when the Anti-Clamp creates a large enough gap.
Skip the next two steps.
If you don't have an Anti-Clamp, use a single suction cup to lift the front panel:
Press a suction cup onto the screen, just above the home button.
While holding the iPhone down with one hand, pull up on the suction cup to slightly separate the home button end of the front panel from the rear case.
With a plastic opening tool, gently pry the edges of the rear case down, away from the front panel assembly, while you pull up with the suction cup.
Pull the plastic nub to release the vacuum seal on the suction cup.
Remove the suction cup from the screen.
Open the phone just enough to reveal the metal bracket covering the home button cable.
Only the phone's original home button assembly will be capable of using the Touch ID functionality. If you rip the cable, installing a new home button will only restore ordinary home button functions, not the Touch ID features.
Use the tip of a spudger to push the bracket free and remove it with tweezers.
Use the tip of a spudger to pry the home button cable connector up out of its socket.
Once the connector has been released, pull the home button end of the assembly away from the rear case, using the top of the phone as a hinge.
Open the display to about a 90º angle, and lean it against something to keep it propped up while you're working on the phone.
Add a rubber band to keep the display securely in place while you work. This prevents undue strain on the display cables.
Remove the two 1.6 mm Phillips #000 screws securing the metal battery connector bracket to the logic board.
Remove the metal battery connector bracket from the iPhone.
Use the flat end of a spudger to gently pry the battery connector up from its socket on the logic board.
Remove the following screws securing the front panel assembly cable bracket to the logic board:
One 1.7 mm Phillips #000 screw
One 1.2 mm Phillips #000 screw
One 1.3 mm Phillips #000 screw
One more 1.7 mm Phillips #000 screw
Remove the front panel assembly cable bracket from the logic board.
Use a spudger or a fingernail to disconnect the front-facing camera and sensor cable.
Spudger'ın ucunu, pil yapışkan şeridinin ortaya çıkması için pil ve kulaklık girişi arasında gezdirin.
Pil yapışkan şeritlerinden bir tanesini yavaşça, iPhone'un aşağısına ve pilden uzağa doğru çekin.
Şerit pil ve arka kasanın arasından sıyrılana kadar, aralıksız bir şekilde sabit bir kuvvet uygulayarak şeridi çekmeyi sürdürün. En iyi sonucu elde etmek için, şeridi 60º ya da daha küçük bir açıyla çekin.
Şeridi, pilin etrafından ve yukarı doğru dikkatlice yönlendirin. İşlem esnasında şeridin, iPhone'un herhangi bir başka iç parçasına takılmamasına dikkat edin.
iPhone'u ters çevirip, kasa tarafından olmak üzere pilin ve arka kasanın arasına plastik bir kart yerleştirin.
Kartı iyice ileri doğru iterek, pilin arkasındaki yapışkanı kopartın.
Pilin üst köşelerinden diş ipini ya da teli geçirip, uçları yanyana getirin, sonrasında bunları katlanmış bir kumaş parçasının etrafına sararak eşit bir şekilde çekin.
Cihazınızı tekrar birleştirmek için, bu talimatları sondan başa doğru uygulayın. En iyi performansı yakalamak için, yeni yüklenen pilinizi kalibre edin: pil gücünü %10'un altına kadar düşürdükten sonra, kesintisiz bir şekilde %100'e kadar şarj edin.
2077 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Bu çevirmenlere özel teşekkürler:
90%
Gözde dünyayı onarmamıza yardım ediyor! Katkıda bulunmak ister misiniz?
Çeviriye Başlayın ›
224 Yorum
If the adhesive breaks without releasing, and you need to use a spudger or similiar to remove the battery, be VERY careful not to damage the Upper Component Cable.
This should've been included in the repair guide, as the adhesive tabs seemed designed to break. My phone is now in worse shape than it was and I'm facing what seems to be an extremely difficult repair, which I will probably not undertake.
A couple of additional pointers might be helpful...
1: I did not get all of the adhesive out from under the battery. As a result, I bent the heck out of the battery & ordered a new one, not trusting a bent one. A mention of whether it would be safe would be nice.
2: I found it impossible to get the clip from step 7 back on. I left it off. If there's a trick to this, it would be nice to have that extra instruction with the reassembly instructions, rather than "reverse order."
3: While this is always a good idea, in the process of trying to get something done, it's easy to forget that you need to remember which screws go back where, especially the 3 different-sized screws from step 10. What an evil thing Apple did there! I laid the bracket upside-down on a piece of tape, and oriented the screws around it so I'd know where they go back upon reassembly a week later. A suggestion of doing something like this might be helpful.
4: I love my iFixit toolkits! But including a pair of tweezers in it would be helpful.
2. I found this piece "snapped" into place reasonably easily, but I was careful to get the orientation correct & make sure the edge against the battery pull was "in under" (for lack of a better term) and not trying to squash the battery pull down.
Hope this helps.
Dave -
1. With regards to the bent battery, you were right to replace it. LiOn Batteries are very dangerous when the cells inside are compromised. Even though the good ones have circuit breakers built in to prevent fire, they can fail. A LiOn battery - even a small one in an iPhone - can go "high order" and cause a fire that is next to impossible to extinguish. A brief search on YouTube for Lithium Ion Battery fires will quickly convince even the skeptical.
2. The way I keep track of screws... Get a complete set of all colors of Sharpie pens. When disassembling, I touch the screw head with the same color pen as the circle in the iFixit Guide. Then when reassembling I know where the green, orange, red, & blue screws go!
Pete H -
