Bu çeviri, kaynak kılavuzdaki en son güncellemeleri yansıtmayabilir. Çeviriyi güncellemeye yardımcı olun veya kaynak kılavuzunu görüntüleyin.
Giriş
Bu kılavuzu, Huawei Mate 9 akıllı telefonunuzun çerçeveli ekran düzeneğini değiştirmek için kullanın.
Neye ihtiyacın var
Bu adımda kullanılan alet:Tesa 61395 Tape$5.99
Eğer pil hâlâ tamamen ayrılmadıysa, bir adet açma penasını pilin altına sokup, yavaşça kanırtarak pili yapışkandan kurtarın.
Pili ayırın.
Vorsicht bei diesem Schritt!
Der Akku ist in der unteren Hälfte mit sehr gut klebendem Tape gesichert! Ein massives Hebeln zerstört den Akku (Akku knickt und Zellen bekommen einen Kurzschluss)!
Hebelt ihn wie auf dem Bild, oben etwas hoch damit ihr mit einer alten EC oder Kreditkarte o.ä. unter den Akku kommt und damit das Tape langsam wegdrücken könnt.
Der Klebstoff an der Unterseite des Akkus hielt diesen bei meinem Gerät ziemlich fest und ließ sich trotz zweimaligem langen Auflegen des 30 Sekunden in der Mikrowelle erwärmten Opening-Pick-Gel-Kissens nur mühevoll lösen. Ohne Gefahr zu laufen, dabei den Chassis-Rahmen mit dem darunter befindlichen Display zu verbiegen und dieses zu beschädigen, half mir die Kante des Spudgers, den Akku Millimeter um Millimeter vom Klebstoff allmählich zu lösen. Ein stabiler dünner Plastikspachtel könnte dabei besonders hilfreich sein. Das alte Akku-Kissen riss beim lösen aus dem Chassis-Rahmen und entzündetes Gas des Lithium-Ionen-Gemisches entwich unter leichtem Funkensprühen. Es ist also Vorsicht geboten sowohl beim Entfernen, bei der späteren Aufbewahrung und der Entsorgen des alten, in meinem Falle beschädigten Akkus.
Angesichts dieses Umstandes und dass es nicht einfach war, das Gerät zu öffnen (Schritt 2), stufe ich den gesamten Vorgang des Akkutausches eher als moderat bis schwierig ein!
Anakartı tutan sekiz adet Phillips #00 vidayı sökün.
Cımbız yardımıyla anten kablosunu çıkarın.
Anakartı ve tüm bileşenlerini dikkatli bir şekilde kaldırıp, telefondan tamamen ayırmak için bir spudger (plastik kanırtma aleti) kullanın.
“there are still small clamps” since you've been able to pull the motherboard out, maybe you could be a little more specific with where these clamps are and which way they should move to allow mb removal?
Yerleşik hoparlörü çıkarın.
Anten kablosunun bağlantısını kesip dikkatli bir şekilde ayırın.
This picture shows “remove the earpiece speaker” with the speaker already removed. How do you get tweezers under it?
The answer is, wegdge it up from the side of the speaker.
Why is that not included in the instructions?
Bu adımda kullanılan alet:iOpener$19.99
Şarj portu ve hoparlörü çıkarmak için spudger kullanın. Parçanın altında yapışkan olduğu için biraz yapış yapış oalbilir.
Yapışkanla tutturulmuş olan titreşim motorunu gevşetmek ve ayırmak için cımbız kullanın.
Nicht die Schraube links an diesem Board vergessen!
Hier fehlt das lösen einer Schraube, links in der Verlängerung der Lautsprecher mit Ladebuchse ist ein Loch zu sehen, dort sitzt noch eine Schraube.
Cihazınızı tekrar birleştirmek için, bu tamilatları sondan başa doğru uygulayın. Tekrar birleştirmeden önce, eski parçadan yeni taktığınız parçaya transfer edilmesi gereken bir şey var mı diye kontrol edin.
16 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Bu çevirmenlere özel teşekkürler:
80%
Gözde dünyayı onarmamıza yardım ediyor! Katkıda bulunmak ister misiniz?
Çeviriye Başlayın ›
5 Yorum
why take out the battery??
Hi JPBrokenIT,
this is a guide for the full display assembly. This means you’ll exchange the display including the whole mid frame for a new one. If you’re going to leave the battery in its place. You need a new one for your spare part. If you don’t want to buy a new battery, you’ll need to transfer it from the old mid frame with display, to the new one. If you want to exchange the display without the mid frame, you need to follow this guide - Huawei Mate 9 Display Replacement
Hi guys, just a small Thing, but you missed to mention one additional screw which holds the Speaker unit on top of the “arm” to the left. Anyway, very good and helpful guide. Christian
Hi Chris V,
thanks for mentioning. I made the correction.
I was stuck at step 2. I could not pry open the case, not even a tiny gap, and the plastic opening tool broke. The assembly and case were attached so tight. I even tried to use a flat metal screw driver to try to get an “entering point”. But the case was so well snugged onto the assembly. Maybe Huawei put some glue during assembling process. I halted the repairing. At least the phone is now still functioning with a broken screen.
