Ana içeriğe geç
Huawei P10 Lite Pil Değişimi
Neye ihtiyacın var
  1. Huawei P10 Lite Pil Değişimi, Arka Kapak: adım 1, 3 resimden 1. Huawei P10 Lite Pil Değişimi, Arka Kapak: adım 1, 3 resimden 2. Huawei P10 Lite Pil Değişimi, Arka Kapak: adım 1, 3 resimden 3.
    • Yapışkanı kesmek için, açma penasının ucunu arka kapak ve orta çerçeve arasına sokarak telefonun etrafında kaydırın.
    • Eğer yapışkanı kesmek kolay değilse iOpener kullanarak yapışkanı gevşetin.
  2. Huawei P10 Lite Pil Değişimi: adım 2, 3 resimden 1. Huawei P10 Lite Pil Değişimi: adım 2, 3 resimden 2. Huawei P10 Lite Pil Değişimi: adım 2, 3 resimden 3.
    • Her bir köşedeki yapışkanı kestikten sonra, arka kapağı telefondan ayırmak için açma penasını döndürün.
    • Arka kapağı telefonun sağ tarafına doğru çevirerek açın.
  3. Huawei P10 Lite Pil Değişimi: adım 3, 2 resimden 1. Huawei P10 Lite Pil Değişimi: adım 3, 2 resimden 2.
    • Cımbız yardımıyla etiketi çıkarın.
    • İki adet Phillips #00 vidayı sökün.
    • Dört adet 2.5 mm'lik Phillips #00 vidayı sökün.
  4. Huawei P10 Lite Pil Değişimi: adım 4, 2 resimden 1. Huawei P10 Lite Pil Değişimi: adım 4, 2 resimden 2.
    • Anakart kalkanını ayırmak için cımbız kullanın.
    • Parmak izi algılayıcısı fleks kablosunun bağlantısını kesmek için spudger'ın (plastik kanırtma aparatı) düz ucunu kullanın.
    • Cihazı tekrar birleştirirken gerektiğinde yapışkan kullanın.
  5. Huawei P10 Lite Pil Değişimi, Pil Bağlantısının Kesilmesi: adım 5, 3 resimden 1. Huawei P10 Lite Pil Değişimi, Pil Bağlantısının Kesilmesi: adım 5, 3 resimden 2. Huawei P10 Lite Pil Değişimi, Pil Bağlantısının Kesilmesi: adım 5, 3 resimden 3.
    • Phillips #00 vidayı sökün.
    • Pil fleks kablosunu kaplayan metal kalkanı ayırın.
    • Pil fleks kablosunun bağlantısını kesmek için spudger'ın (plastik kanırtma aparatı) düz ucunu kullanın.
  6. Huawei P10 Lite Pil Değişimi, Pil: adım 6, 2 resimden 1. Huawei P10 Lite Pil Değişimi, Pil: adım 6, 2 resimden 2.
    • Pilin altındaki yapışkanı gevşetmek için iOpener kullanın.
    • Boşluk yaratmak için, pil ve ara çerçeve arasına bir adet spudger (plastik kanırtma aparatı) yerleştirin.
    • Pili delmemeye ya da çizmemeye dikkat edin.
    • Pilin altındaki yapışkanı kesmek için araya soktuğunuz spudger'ı ya da bir adet açma penasını kullanın.
    • Pilin altından geçen fleks kabloları vardır. Aletlerinizle onlara zarar vermediğinizden emin olun.
  7. Huawei P10 Lite Pil Değişimi: adım 7, 2 resimden 1. Huawei P10 Lite Pil Değişimi: adım 7, 2 resimden 2.
    Bu adımda kullanılan alet:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    • Spudger yardımıyla kalan yapışkanı kesin ve pili kaldırın.
    • Telefonu çıkarın.
    • Telefonunuzu tekrar birleştirirken, eski yapışkanı çift taraflı bant ya da önceden kesilmiş yapışkan şeritlerle değiştirin.
    • Çıkarma esnasında bükülmüş ya da zarar görmüş bir pili asla yeniden takmayın.
Sonuç
Cihazınızı tekrar birleştirmek için, bu tamilatları sondan başa doğru uygulayın ve tekrar birleştirme işlemi esnasında, gerektiğinde yeni yapışkan kullanın.
59 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Bu çevirmenlere özel teşekkürler:
en tr
100%
Gözde dünyayı onarmamıza yardım ediyor! Katkıda bulunmak ister misiniz?
Çeviriye Başlayın ›
Dominik Schnabelrauch
228.969 İtibar
682 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
118 Üyeler
19.410 adet Kılavuz yazıldı
12 Yorum
Réussi en 50min.
J’ai passé 17min juste sur l’étape 1 pour comprendre où était la limite entre la coque et le chassis et comment passer un outil.
Pour les étapes 1, 2, 6 et 7, je n’ai pas réussi avec mes médiators et mes spudgers, trop flexibles (ils étaient vendu en kit avec ma batterie, rien à voir avec ceux vendus par ifixit). Je m’en suis sorti avec un tout petit tournevis plat de précision mais ce n’est pas l’idéal.
L’étape 6 est particulièrement difficile. J’ai chauffé la batterie avec un décapeur thermique réglé sur 120°C pour ramollir la colle mais c’était encore très adhérent. J’ai fait très attention mais j’ai eu quelques ratés et j’ai percé l’enveloppe de la batterie (je pense qu’il y a moins de risque en utilisant un spudger très rigide plutôt qu’un petit tournevis). Une odeur très forte en est sortie, attention à ne pas la respirer.
Comete338 - Yanıt
fait en un peu plus d’1h.
Une bonne demi heure rien que pour décoller la batterie, je ne souhaiter pas l’endommager ni le téléphone donc j’ai pris mon temps.
je trouve le iOpener trop petit, du coup je m’en suis inspiré pour m’en faire un plus grand, avec de l’eau et des sac congélation 3 épaisseurs pour éviter toute fuite et condensation non souhaiter.
Thibaud - Yanıt
Bonjour, pourquoi déconnecter le capteur d’empreinte cela ne semble pas obligatoire pour accéder à la batterie ?
g.mouakkeh - Yanıt
Je pense que c’est principalement pour une question de pratique, comme la batterie est vraiment très énervante à retirer (dû à la colle) la plaque arrière du téléphone nous gêne inutilement lors de la manipulation, comme ça coûte pas grand chose de la retirer autant le faire :’)
Lucas -
Guia de molta utilitat. Vaig fer servir un assecador de cabell per a estovar l’adhesiu i va funcionar molt bé. No vaig utilitzar iopener.
En desenganxar la bateria però, vaig malmetre el cable flex de la pantalla. La propera vegada hauré d’anar amb més compte.
Eduard roigé - Yanıt
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 5
Son 7 gün: 55
Son 30 gün: 194
Her zaman: 95,301
