Bu sürüm, hatalı düzenlemeler içerebilir. En son doğrulanmış bellek kopyası dönün.
Neye ihtiyacın var
Yapışkanı kesmek için, açma penasının ucunu arka kapak ve orta çerçeve arasına sokarak telefonun etrafında kaydırın.
Phillips #00 vidayı sökün.
Pil fleks kablosunu kaplayan metal kalkanı ayırın.
Pil fleks kablosunun bağlantısını kesmek için spudger'ın (plastik kanırtma aparatı) düz ucunu kullanın.
Pilin altındaki yapışkanı gevşetmek için iOpener kullanın.
Boşluk yaratmak için, pil ve ara çerçeve arasına bir adet spudger (plastik kanırtma aparatı) yerleştirin.
Pilin altındaki yapışkanı kesmek için araya soktuğunuz spudger'ı ya da bir adet açma penasını kullanın.
Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
Remove the Philipps screw holding the display connection bracket in place.
Remove the display connection bracket.
Use the flat end of a spudger, to disconnect the display flex cable.
Use an iOpener to loosen the adhesive under the display.
Insert the tip of an opening pick between the display and the midframe.
Insert a second opening pick next to the other one.
Slide one of the opening picks round the phone, to cut the adhesive.
Bu adımda kullanılan alet:Tesa 61395 Tape$5.99-
After you slid the opening pick completly around the phone, twist it at the top of the phone, to seperate the display from the midframe.
Grab the phone at the upper part and seperate the display from the frame while working the flex cable through the gap.
37 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
2 Yorum
hey bam ich habe ein glück wegend euch ifixit danke dafür die anleitung hat mich zu glück gebracht dank ifixit ist mein
huawei p10 lite heile danke für alles lg der besitzer des huawei p10 lite
Hallo,
soweit ich sehe, ist die Klebefolie nicht im Ersatzteil enthalten, und die vorgestanzte Klebefolie ist nicht (mehr) erhältlich. Statt dessen verweist ihr auf das doppelseitige Klebeband von tesa, das als Rolle erhältlich ist - aber in verschiedenen Breiten.
Welche Breite ist für diese Reparatur hier denn die passendste?
Und wird das phone damit wieder genauso staubdicht wie zuvor (man wird ja puzzlen müssen, und an den Übergangsstellen hat man Stöße statt durchgehende Verklebung…)?
