Bu sürüm, hatalı düzenlemeler içerebilir. En son doğrulanmış bellek kopyası dönün.
Neye ihtiyacın var
Ekranın altındaki yapışkanı gevşetmek için, ekranın alt ve üst taraflarına odaklanacak şekilde iOpener kullanın.
Ekranın her tarafındaki yapışkanı ayırmak için bir adet açma penası ya da iFlex kullanın.
Telefonun üst kısmına vantuz ya da iSclack yerleştirerek, ekranı orta çerçeveden kaldırın.
Ekranı henüz ayırmayın; kablo, telefona vidalanmış bir kolun altına sıkıştırılmış haldedir. İsterseniz ekranı açarak çalıştığınız yüzeyin üzerine, kabloyu gerdirmeden koyun ya da sonraki adımlarda elinizde tutun.
Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
Remove the 3.3 mm-long Phillips screw securing the display flex connector bracket.
15 adet Phillips #00 vidayı sökün.
Ekran fleks bağlantısını tutan metal kalkanı ayırın.
Bu adımda kullanılan alet:Tweezers$4.99-
Remove the three Phillips #000 screw.
Remove the metal shield covering the charging board with tweezers.
Use a spudger to disconnect the headphone jack flex cable, the loudspeaker flex cable and the main flex cable.
Unplug both antenna cables with tweezers.
Carefully remove the headphone jack.
Use the pointed end of a spudger to pry off the charging board.
Remove the charging board.
3 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
2 Yorum
Just a comment to say that when you remove the midframe, there’s a catch at the bottom of the phone which slots under other components, and this can make removal challenging
Can anyone help me? My new charging board doesn’t come with the heat shield as it does on the original old ones. Anyone knows how to remove the old ones to transfer it to the new ones?
