Bu sürüm, hatalı düzenlemeler içerebilir. En son doğrulanmış bellek kopyası dönün.
Neye ihtiyacın var
Ekranın altındaki yapışkanı gevşetmek için, ekranın alt ve üst taraflarına odaklanacak şekilde iOpener kullanın.
Ekranın her tarafındaki yapışkanı ayırmak için bir adet açma penası ya da iFlex kullanın.
Telefonun üst kısmına vantuz ya da iSclack yerleştirerek, ekranı orta çerçeveden kaldırın.
Ekranı henüz ayırmayın; kablo, telefona vidalanmış bir kolun altına sıkıştırılmış haldedir. İsterseniz ekranı açarak çalıştığınız yüzeyin üzerine, kabloyu gerdirmeden koyun ya da sonraki adımlarda elinizde tutun.
Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
Remove the 3.3 mm-long Phillips screw securing the display flex connector bracket.
15 adet Phillips #00 vidayı sökün.
Ekran fleks bağlantısını tutan metal kalkanı ayırın.
Bu adımda kullanılan alet:Tweezers$4.99-
Remove the three Phillips #000 screw.
Remove the metal shield covering the charging board with tweezers.
Use a spudger to disconnect the headphone jack flex cable, the loudspeaker flex cable and the main flex cable.
Unplug both antenna cables with tweezers.
Carefully remove the headphone jack.
Use the pointed end of a spudger to pry off the charging board.
Remove the charging board.
Use an iOpener to loosen the adhesive beneath the vibration motor.
Remove the vibration motor.
