Ana içeriğe geç
Bu çeviri, kaynak kılavuzdaki en son güncellemeleri yansıtmayabilir. Çeviriyi güncellemeye yardımcı olun veya kaynak kılavuzunu görüntüleyin.
Huawei P8 Pil Değişimi
Neye ihtiyacın var
  1. Huawei P8 Pil Değişimi, Huawei P8 Pil Değişimi: adım 1, 2 resimden 1. Huawei P8 Pil Değişimi, Huawei P8 Pil Değişimi: adım 1, 2 resimden 2.
    • Öncelikle telefonunuzu kapatın.
    • SD Kart ve SIM kart tepsilerini çıkartın.
  2. Huawei P8 Pil Değişimi: adım 2, 1 resimden 1.
    • Cihazın altında, Mikro USB girişinin yanında bulunan iki adet Torx T2 vidayı çıkarın.
    • Ekranınız çatlamış ise, gözlerinizi cam parçalarından korumak ve telefonu daha sağlam bir şekilde tutabilmek için bant kullanabilirsiniz.
  3. Huawei P8 Pil Değişimi: adım 3, 2 resimden 1. Huawei P8 Pil Değişimi: adım 3, 2 resimden 2.
    • Ekranı arka panelden ayırmak için iSclack ya da vantuz kullanın.
  4. Huawei P8 Pil Değişimi: adım 4, 1 resimden 1.
    • Ön kamera ve ekran/pil bağlantı kollarını sabitleyen iki adet Phillips #00 vidayı sökün.
  5. Huawei P8 Pil Değişimi: adım 5, 3 resimden 1. Huawei P8 Pil Değişimi: adım 5, 3 resimden 2. Huawei P8 Pil Değişimi: adım 5, 3 resimden 3.
    • Ekranı ve pil fleks bağlantısını kaplayan kolu ayırmak için cımbız kullanın.
    • Bir adet Spudger(plastik kanırtma aparatı) kullanarak pil fleks bağlantısını çıkarın.
    • Ön kameranın fleks bağlantısını kaplayan kolu ayırın.
  6. Huawei P8 Pil Değişimi: adım 6, 3 resimden 1. Huawei P8 Pil Değişimi: adım 6, 3 resimden 2. Huawei P8 Pil Değişimi: adım 6, 3 resimden 3.
    • Kulaklık ucu ve ön kamera fleks bağlantılarını çıkarın.
    • Ön kamerayı ayırın.
  7. Huawei P8 Pil Değişimi: adım 7, 2 resimden 1. Huawei P8 Pil Değişimi: adım 7, 2 resimden 2.
    • Güç/ses kablosunun bağlantısını kesin ve çalışırken size engel olmaması için kenara doğru katlayın.
    • Sıvı temas göstergesini ayırın.
  8. Huawei P8 Pil Değişimi: adım 8, 1 resimden 1.
    • Huawei P8'inizin anakartını tutan, beş adet Phillips #00 vidayı sökün.
  9. Huawei P8 Pil Değişimi: adım 9, 2 resimden 1. Huawei P8 Pil Değişimi: adım 9, 2 resimden 2.
    • Titreşim motor fleks bağlantısını çıkarın.
    • Anten kablosunun bağlantısını kesin.
  10. Huawei P8 Pil Değişimi: adım 10, 3 resimden 1. Huawei P8 Pil Değişimi: adım 10, 3 resimden 2. Huawei P8 Pil Değişimi: adım 10, 3 resimden 3.
    • Ekran fleks bağlantısını, bir Spudger yardımıyla anakarttan çıkarın.
    • Bir cımbız kullanarak, anten kablosunun bağlantısını kesin ve kabloyu ayırın.
  11. Huawei P8 Pil Değişimi: adım 11, 1 resimden 1.
    • Anakartı telefondan ayırın.
  12. Huawei P8 Pil Değişimi: adım 12, 2 resimden 1. Huawei P8 Pil Değişimi: adım 12, 2 resimden 2.
    • Fleks kablosunu höparlörünüzden dikkatli bir şekilde soyun.
    • Eğer ki kablo kolayca soyulmuyorsa, hoparlör düzeneğini iOpener ya da ısı tabancası kullanarak ısıtın.
    • Hoparlör düzeneğini, plastik bir kanırtma aparatı yardımıyla kaldırarak ayırın.
  13. Huawei P8 Pil Değişimi: adım 13, 2 resimden 1. Huawei P8 Pil Değişimi: adım 13, 2 resimden 2.
    • İyi bir şekilde kavrayabilmek için, ilk yapışkan çekme şeridinin ucunu serbest bırakın.
    • Pili azat etmek için, yapışkan şeride yavaş ve sürekli bir kuvvet/ hareket uygulayın.
  14. Huawei P8 Pil Değişimi: adım 14, 2 resimden 1. Huawei P8 Pil Değişimi: adım 14, 2 resimden 2.
    • İkinci yapışkan çekme şeridinin ucunu serbest bırakın.
    • Yapışkan şeridi yavaş ve sürekli bir kuvvet uygulayarak çekin.
    • Yapışkan şeritler koptuğu takdirde, iOpener ile kalan şeritleri ısıtıp yumuşatırsanız, daha sonra pili bir spudger yardımıyla kaldırabilirsiniz.
  15. Huawei P8 Pil Değişimi: adım 15, 2 resimden 1. Huawei P8 Pil Değişimi: adım 15, 2 resimden 2.
    Bu adımda kullanılan alet:
    Tesa 61395 Tape
    $8.95
Sonuç
Cihazınızı tekrar birleştirmek için, bu tamilatları sondan başa doğru uygulayın.
18 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Bu çevirmenlere özel teşekkürler:
en tr
95%
Gözde dünyayı onarmamıza yardım ediyor! Katkıda bulunmak ister misiniz?
Çeviriye Başlayın ›
Dominik Schnabelrauch
256.834 İtibar
682 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit EU Team iFixit EU Team üyesi
Staff
37 Üyeler
1.226 adet Kılavuz yazıldı
9Kılavuz Yorumları
Really helpful guide. Only hiccup was that on my handset the screws holding the casing together (Step 2) were Torx 2 rather than pentalobe, possibly a regional variation. I opted not to remove the loudspeaker (Step 10) as the ribbon cable was firmly stuck down and I worried it would break. This meant I could only cleanly remove the adhesive pad in line with the charging port. I was able to prise out the battery using spudger and screwdriver to scrape the other pad from the phone body. All now reassembled and working properly!
Ben Raphael - Yanıt Paylaş
Overall a very helpful guide . I also had torx screws in mine . The torx screws are tiny , so make sure you have the right screwdriver before starting . We didn’t bother removing the loudspeader assembly either (Step 10) . You can just prise up the ribbon cable (carefully) . Add heat if necessary . Now to the biggest problem . Removing the old battery from the phone . What a nightmare ! It’s really stuck down .We took our time using a hairdryer (no heat gun) , and a flat head screwdriver , and went from one end to the other prising it off gently . It still took about 20 minutes . Saying that . Don’t rush it , as it’s the final stage . Also . If you do use a flat head screwdriver then don’t twist it , as you might damage the casing . Just slide it underneath it applying heat . Total time to remove the old battery was 90 minutes , but about 50 of those were spent just getting the first 2 screws out . 20 minutes to put the new battery in and reassemble . Make sure all flex connectors are properly reseated .
Paul - Yanıt Paylaş
My P8 battery has completely died on me. I cannot believe that to replace a battery, we have to now go to these lengths to do it. There must be a mountain of mobile phones, where the only issue with them is a flat battery. Surely, this cannot be allowed to continue. I know why the manufacturers want to make it hard to simply replace a battery, because it sells more mobile phones. But think of all that wasted technology, where a phone may have lasted just over a 24 month contract before the battery is done.
joeninetee - Yanıt Paylaş
Many thanks for this tutorial. Together we shall beat them!
Thank you for a very nice and easy to follow tutorial!
I have now replaced my battery with what should be an original battery for the Huawei Ascend P8, battery nr: HB3447A9EBW. For some reason the width of the new battery is a few millimeters smaller than the old one, meaning that it does not fill out the space completely. Has anyone else experienced the same?
After having assembled the phone again I experience some weird issues with the battery level dropping from 50%, 60%, 70% or even 100% in an instant. I have tried calibrating the battery by, letting it die completely, recharge it to 100% let it drain completely again and recharge. I have tried different battery calibration apps and a factory reset - nothing helps.
I contacted the company I bought the battery from and got a replacement - still same issue.
Unfortunately i damaged the original battery when taking it out, so i cant use that as a reference.
Any suggestions would be most appreciated!
Kris - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 7
Son 7 gün: 32
Son 30 gün: 110
Her zaman: 41,275
