Ana içeriğe geç
Huawei P8 Lite Çerçeveli Ekran Değişimi
Neye ihtiyacın var
  1. Huawei P8 Lite Çerçeveli Ekran Değişimi, Arka Kapak: adım 1, 2 resimden 1. Huawei P8 Lite Çerçeveli Ekran Değişimi, Arka Kapak: adım 1, 2 resimden 2.
    • Açma Aleti yardımıyla, Huawei P8 Lite'ınızın alt tarafından arka kapağı kaldırmaya başlayın.
  2. Huawei P8 Lite Çerçeveli Ekran Değişimi: adım 2, 3 resimden 1. Huawei P8 Lite Çerçeveli Ekran Değişimi: adım 2, 3 resimden 2. Huawei P8 Lite Çerçeveli Ekran Değişimi: adım 2, 3 resimden 3.
    • Orta çerçevenin etrafında arka kapağı tutan klipsler vardır. Açma Aleti ile o klipslerin hepsini açın.
    • Tüm klipsler açıldığında, arka kapağı telefonun geri kanından ayırın.
    • Eğer arka kapak tamamen ayrılmıyorsa, hala açılması gereken klipsler var demektir.
  3. Huawei P8 Lite Çerçeveli Ekran Değişimi, Hoparlör: adım 3, 1 resimden 1.
    • Telefonunuzun sağ alt tarafındaki vidanın üzerinde bulunan garanti etiketini ayırmak için cımbız kullanın.
  4. Huawei P8 Lite Çerçeveli Ekran Değişimi: adım 4, 1 resimden 1.
    • Hoparlörün alt kısmını tutan 4 adet siyah Torx T5 vidayı ayırın.
    • Hoparlörün üst kısmını tutan üç adet Phillips #00 vidayı ayırın.
  5. Huawei P8 Lite Çerçeveli Ekran Değişimi: adım 5, 1 resimden 1.
    • Hoparlörü dikkatlice çıkarın.
  6. Huawei P8 Lite Çerçeveli Ekran Değişimi, Anakart: adım 6, 3 resimden 1. Huawei P8 Lite Çerçeveli Ekran Değişimi, Anakart: adım 6, 3 resimden 2. Huawei P8 Lite Çerçeveli Ekran Değişimi, Anakart: adım 6, 3 resimden 3.
    • Metal plakayı tutan üç adet Phillips #00 vidayı sökün.
    • Metal plakayı cımbız yardımıyla ayırın.
    • Pil fleks konnektörünü spudger (plastik kanırtma aparatı) kullanarak çıkarın.
  7. Huawei P8 Lite Çerçeveli Ekran Değişimi: adım 7, 1 resimden 1.
    • İki adet Torx T5 vidayı sökün.
    • Eğer yalnızca teknik servis tarafından açılması gerektiğine dair olan etiket vidanızın üstündeyse, tornavidanıza iyi bir tutuş sağlamak için etiketi sökün.
    • Dört adet Phillips #00 vidayı sökün.
  8. Huawei P8 Lite Çerçeveli Ekran Değişimi: adım 8, 2 resimden 1. Huawei P8 Lite Çerçeveli Ekran Değişimi: adım 8, 2 resimden 2.
    • Sol taraftaki plastik kabı dikkatli bir şekilde kaldırın. NFC (Yakın Saha İletişim) anteni, az da olsa kaba yapışmış durumdadır.
    • Akabinde üst kabı çıkarın.
  9. Huawei P8 Lite Çerçeveli Ekran Değişimi: adım 9, 3 resimden 1. Huawei P8 Lite Çerçeveli Ekran Değişimi: adım 9, 3 resimden 2. Huawei P8 Lite Çerçeveli Ekran Değişimi: adım 9, 3 resimden 3.
    • SIM kart ve SD kart tepsilerini ayırın.
    • Üç adet fiş bağlantısının ve bir adet ZIF konnektörünün bağlantısını kesin.
    • Siyah plastik kolu kaldırarak ZIF konnektörünün kilidini açın.
  10. Huawei P8 Lite Çerçeveli Ekran Değişimi: adım 10, 3 resimden 1. Huawei P8 Lite Çerçeveli Ekran Değişimi: adım 10, 3 resimden 2. Huawei P8 Lite Çerçeveli Ekran Değişimi: adım 10, 3 resimden 3.
    • Ses ve başlatma düğmesi kablosunu ayırın.
    • Öncelikle alt kısmı kaldırmak suretiyle anakartı çıkarın.
    • Kablolara özen gösterin; anakarta yapışıktırlar ve yırtılabilirler.
    • Anakartın arkasında ısı dağıtımı için olan termal padler (pembe, kauçuk gibi kütleler) vardır. Bu termal padler bozulmuş ya da çok kurumuş ise, yenileriyle değiştirmeniz gerekebilir.
  11. Huawei P8 Lite Çerçeveli Ekran Değişimi, Titreşim Motoru: adım 11, 2 resimden 1. Huawei P8 Lite Çerçeveli Ekran Değişimi, Titreşim Motoru: adım 11, 2 resimden 2.
    • Plastik açma aleti kullanarak titreşim motorunu kaldırın.
  12. Huawei P8 Lite Çerçeveli Ekran Değişimi, Yerleşik Hoparlör Değişimi: adım 12, 2 resimden 1. Huawei P8 Lite Çerçeveli Ekran Değişimi, Yerleşik Hoparlör Değişimi: adım 12, 2 resimden 2.
    • Yerleşik hoparlörü, cımbız yardımıyla bölmesinden çıkarın.
    • Yerine, orta dereceli bir yapıştırıcıyla yapıştırılmış olduğu için hafifçe kanırtmanız gerekebilir.
  13. Huawei P8 Lite Çerçeveli Ekran Değişimi, Çerçeveli Ekran: adım 13, 1 resimden 1.
    • Yangın dahil ısıl sürüklenmeyi önlemek adına, pili eğmeyin ya da delmeyin.
    • Çekme ucunu kullanarak, şu pil kılavuzunda da görüldüğü gibi pilin altındaki yapışkan şeritlerden birini sökün.
    • Pili tamamen sökmek için, açma penası kullanarak dikkatli bir şekilde kaldırın.
    • Söküm esnasında eğilmiş ya da zarar görmüş bir pili asla yeniden takmayın.
  14. Huawei P8 Lite Çerçeveli Ekran Değişimi: adım 14, 1 resimden 1.
    • Yeni takacağınız ekran düzeneğini iyice kontrol ederek, eskisinden transfer etmeniz gereken bir şeyler olup olmadığına bakın.
Sonuç
Cihazınızı tekrar birleştirmek için, bu tamilatları sondan başa doğru uygulayın.
22 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Bu çevirmenlere özel teşekkürler:
en tr
100%
Gözde dünyayı onarmamıza yardım ediyor! Katkıda bulunmak ister misiniz?
Çeviriye Başlayın ›
Tobias Isakeit
117.598 İtibar
188 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Master Techs Master Techs üyesi
Community
322 Üyeler
2.535 adet Kılavuz yazıldı
4 Yorum
Hat super geklappt, danke! Zwei wichtige Dinge - NFC Antenne ist schwer von Batterie zu lösen- müsste gleich bei Akku mit beschrieben sein und bei Schritt 7 oder 11, dass man noch eine Steckverbindung lösen muss (verklebt!) und übertragen muss. Hat geklappt, danke Euch - eure tools sind super dazu!
allehoffis - Yanıt
Danke allehoffis für dein Feedback. Freut mich, dass alle so weit geklappt hat. Ja, die NFC Antenne klebt da gut dran. Im separaten Akku-Guide ist darauf hingewiesen, dass sie schwer zu lösen ist. Vlt kommt hier auch noch eine Notiz dazu. In Schritt 6 wird die ZIF Verbindung getrennt. Ist es das, was du meinst mit “verklebt”?
Tobias Isakeit -
Hat alles super geklappt, danke für diese Anleitung
pt5878-631 - Yanıt
gracias!!!!!!
adrian - Yanıt
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 1
Son 30 gün: 13
Her zaman: 11,235
