Ana içeriğe geç
Bu çeviri, kaynak kılavuzdaki en son güncellemeleri yansıtmayabilir. Çeviriyi güncellemeye yardımcı olun veya kaynak kılavuzunu görüntüleyin.
Huawei P8 Lite Pil Değişimi
Neye ihtiyacın var
  1. Huawei P8 Lite Pil Değişimi, Arka Kapak: adım 1, 2 resimden 1. Huawei P8 Lite Pil Değişimi, Arka Kapak: adım 1, 2 resimden 2.
    • Açma Aleti yardımıyla, Huawei P8 Lite'ınızın alt tarafından arka kapağı kaldırmaya başlayın.
  2. Huawei P8 Lite Pil Değişimi: adım 2, 3 resimden 1. Huawei P8 Lite Pil Değişimi: adım 2, 3 resimden 2. Huawei P8 Lite Pil Değişimi: adım 2, 3 resimden 3.
    • Orta çerçevenin etrafında arka kapağı tutan klipsler vardır. Açma Aleti ile o klipslerin hepsini açın.
    • Tüm klipsler açıldığında, arka kapağı telefonun geri kanından ayırın.
    • Eğer arka kapak tamamen ayrılmıyorsa, hala açılması gereken klipsler var demektir.
  3. Huawei P8 Lite Pil Değişimi, Hoparlör: adım 3, 1 resimden 1.
    • Telefonunuzun sağ alt tarafındaki vidanın üzerinde bulunan garanti etiketini ayırmak için cımbız kullanın.
  4. Huawei P8 Lite Pil Değişimi: adım 4, 1 resimden 1.
    • Hoparlörün alt kısmını tutan 4 adet siyah Torx T5 vidayı ayırın.
    • Hoparlörün üst kısmını tutan üç adet Phillips #00 vidayı ayırın.
  5. Huawei P8 Lite Pil Değişimi: adım 5, 1 resimden 1.
    • Hoparlörü dikkatlice çıkarın.
  6. Huawei P8 Lite Pil Değişimi, Pil: adım 6, 3 resimden 1. Huawei P8 Lite Pil Değişimi, Pil: adım 6, 3 resimden 2. Huawei P8 Lite Pil Değişimi, Pil: adım 6, 3 resimden 3.
    • Metal plakayı yerinde tutan üç adet Phillips #00 vidayı sökün.
    • Metal plakayı cımbız yardımıyla ayırın.
    • Pil fleks bağlantısını, spudger(plastik kanırtma aparatı) kullanarak ayırın.
  7. Huawei P8 Lite Pil Değişimi: adım 7, 2 resimden 1. Huawei P8 Lite Pil Değişimi: adım 7, 2 resimden 2.
    • Pilinizi ayırırken anakartınıza zarar gelmemesi ve daha güvenli bir şekilde oynatmak için kalkan plakayı yeniden takabilirsiniz.
    • Üç adet Phillips #00 vidayı anakart kalkanına yeniden vidalayın.
  8. Huawei P8 Lite Pil Değişimi: adım 8, 2 resimden 1. Huawei P8 Lite Pil Değişimi: adım 8, 2 resimden 2.
    • Kolayca tutabilmek için, cımbız yardımıyla yapışkan şeridi gevşetin ve kaldırın.
    • Nazik bir şekilde yapışkan şeridi çekin. Dik bir açıyla değil, düz bir açıyla dikkatlice çekin; aksi takdirde kolayca iki parçaya ayrılabilir.
    • Eğer ki telefonunuzda Yakın Saha İletişim (NFC) anteni var ise, çıkarmak için bir sonraki adımdan devam edin. Yoksa, bir sonraki adımı atlayın.
  9. Huawei P8 Lite Pil Değişimi: adım 9, 3 resimden 1. Huawei P8 Lite Pil Değişimi: adım 9, 3 resimden 2. Huawei P8 Lite Pil Değişimi: adım 9, 3 resimden 3.
    • Phillips #00 vidayı çıkarın.
    • Plastik kılıfı çıkarmak için cımbız kullanın.
    • Yakın Saha İletişim (NFC) etiketini dikkatlice soyarak ayırın.
    • Cihazınızı tekrar birleştirirken Yakın Saha İletişim antenini yeni pile taktığınızdan ve bağladığınızdan emin olun.
  10. Huawei P8 Lite Pil Değişimi: adım 10, 3 resimden 1. Huawei P8 Lite Pil Değişimi: adım 10, 3 resimden 2. Huawei P8 Lite Pil Değişimi: adım 10, 3 resimden 3.
    • Pilin alt, üst ve orta kısımlarının alt taraflarında olmak üzere, üç adet yapışkan şeridi yerinden sökmeniz gerekiyor.
    • İşlem esnasında anakartı kanırtmamaya özen gösterin; aksi takdirde yüzey montajı bileşenlerine zarar verip, işlevsellik kaybına sebep olabilirsiniz.
    • Pilinizi kaldırmak için plastik bir kanırtma aparatı kullanın.
  11. Huawei P8 Lite Pil Değişimi: adım 11, 3 resimden 1. Huawei P8 Lite Pil Değişimi: adım 11, 3 resimden 2. Huawei P8 Lite Pil Değişimi: adım 11, 3 resimden 3.
    • Spudger (plastik kanırtma aparatı) ile pilin altındaki yapışkanı yerinden sökün.
    • Bunun en kolay yolu, spudger'ı kaldıraç gibi yavaş hareketlerle hareket ettirmektir.
  12. Huawei P8 Lite Pil Değişimi: adım 12, 1 resimden 1.
    Bu adımda kullanılan alet:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Satın Al
Sonuç
Cihazınızı tekrar birleştirmek için, bu tamilatları sondan başa doğru uygulayın ve tekrar birleştirme işlemi esnasında, gerektiğinde yeni yapışkan şeritler kullanın.
60 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Bu çevirmenlere özel teşekkürler:
en tr
90%
Gözde dünyayı onarmamıza yardım ediyor! Katkıda bulunmak ister misiniz?
Çeviriye Başlayın ›
Dominik Schnabelrauch
203.362 İtibar
682 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
135 Üyeler
16.817 adet Kılavuz yazıldı
10 Yorum
Thanks for your sweet effort
Hussien - Yanıt
Très bon tuto ! Merci beaucoup :-)
ps : j’ai galéré a décollé la batterie
Jérôme Blanchart - Yanıt
Hat wunderbar funktioniert! Nun läuft mein P8 Lite wieder!
2711chrissi - Yanıt
One thing to be careful of that I just did, and screwed up my nieces phone.
You see that black square hole in the aluminium chassis under the battery? Yeah be very very careful when sticking your prying tool under the battery. The LCD us right behind it. Try and stay very far away from those holes in the chassis when you do your prying.
Her screen now has Horizontal and vertical lines right across the centre of the screen.
Sigh.
Terrence Wilson - Yanıt
Super Anleitung, Danke kann ich weiter empfehlen!
del Grosso - Yanıt
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 6
Son 7 gün: 50
Son 30 gün: 168
Her zaman: 83,348
